Puro Veneno
    35
Tudo que Puro Veneno postou
  1. Bom dia amigos alguém poderia me ajudar pois to estudando sobre caixa dutada e cada hora eu me deparo com uma informação que completa a outra. Queria fazer uma caixa para o Bicho Papão de 12 4ohms de 1200rms pensei em fazer assim: Aqui fiz o calculo de Litragem da caixa CAIXA TRAPEZOIDAL MED EXT Altura em CM 48 Largura em CM 46 Profundidade Superior em CM 37 Profundidade Inferior 26 Espessura da Madeira em MM 20 RESULTADO DA LITRAGEM Litragen Interna 50,82 Volume externo ocupado pela caixa 69,552 Aqui e uma planilha de sintonia: FS DUTO RÉGUA Volume desejado (em litros) 50,00 EDITÁVEL FB (Frequência de Ressonância) 45,00 EDITÁVEL LV (Profundidade do Duto) 27 VALOR FIXO Área do duto em CM2 100,0 VALOR FIXO DUTO RÉGUA - ALTURA 5,00 EDITÁVEL DUTO RÉGUA - LARGURA 20,00 EDITÁVEL Esta caixa esta bom?? ou esta errada? Uma questão.. vendo hoje video no youtube vi que que tem um tal de vas/l se tiver um resultado de acima de inferior a QTS 0,4 a caixa tem que ter uma litragem menor em proporção ao VAS|; e se for maior que QTS 0,4 a litragem e da caixa em VAS seria maior em proporção. (esta informação eu vi no youtube ) Ai lascou tudo! alguém pode me ajudar?? a calcular a minha caixa? Meu limite devido ao gnv é BAse menor que fica em baixo 25cm Base maior que fica em cima 37cm Altura seria 48cm O que posso mudar é o comprimento que pode ir ate 95 cm Gostaria de fazer uma caixa pequena e com subgrave legal. ja fiz 3 caixas .. os caras parecem que não se ligam muito!! segue em anexo especificação do manual para spl Desde de já agradeço! Segue o lik do vide
  2. bom dia amigo! A questão é como saber quem é quem??? existe padrões de cores de fios?? Desde de já agradeço!
  3. Boa tarde galera! sera que alguém poderia me ajudar ? Alguém sabe como faco pra ligar a tela de encostos de cabeça sem o plugue de energia e video original? Existi algum esquema ou algo pra ligar sem ele segue foto do plugue: galera não tenho o plugue,alguém pode me ajudar a saber como faço pra liga-la?? Desde de já agradeço!!!!
  4. bom dia Galera!! Desculpe mas Desisti do Bicho papao. comprei um Bomber paredão 10K Zerinho!!!!! Pois descobri que a frequência que eu gosto de ouvir è a frequência de woofer cerca de 60 e 65hz! Ja montei a caixa A própria bomber me ajudou com suporte para caixa, pois eles tem o programa de simulação. Ele ja esta chegando em minha residencia. comprei sábado uma bateria moura de 100 amperes. A principio vou utilizar meu taramps de 2700 em janeiro troco por um de 5 mil!!! Obrigado a todos! Quando o 10k chegar eu divulgo como ficou!!! Agradeço a todos Por terem me ajudado.
  5. Boa tarde amigo estou com um pequeno problema referente a sintonia! sera que você poderia me ajudar??? Bicho papao 5000rms 15 polegadas. Estou apelando devido a oportunidade que terei daqui a 3 dias de pedir pra montar o projeto!!!! https://autoforum.com.br/topic/229998-bicho-pap%C3%A3o-15-polegadas-de-5000rms/ Quero montar uma caixa na frequencia de 45hz
  6. kkk falei errado e que o meu e multimetro e voltimetro. kkkk .. Obrigado!!!!
  7. Boa tarde amigos! Gostaria de ajuda para meu projeto de caixa dutada trapezional Estou usando o bassbox 6 pro e nao sei se meu projeto esta de acordo ou esta desregulado. Alguem que entede do BAssBox 6 Pro, podem analisar meu projeto? Segue o link do arquivo salvo para o meu projeto. Caixa dutada (3 dutos de 4 polegas) https://www.4shared.com/file/ans5tA8dca/bicho_papao.html Caixa dutada (duto retangular) Lembrando que meu carro tem GNV a base menor ficara sendo a base inferior e a base maior ficara sendo a superior. https://www.4shared.com/file/BhyRX7yBei/bicho_papao_aero_duto_retangul.html Creio que a duto retangular seria legal. a sintonia esta correta? Minha intenção e um grave maneiro , ouço funk, hip hop. depende de onde to e hora e quem ta comigo.. pop mpb. Sou eclético. Mas queria tentar montar um som de presença, quero por um BP de 5000 só por causa do valor que o amigo ta vendendo este sub. Peco ajuda de todos, pois dia 30 no 13º vou comprar ele!!!!
  8. Meu modulo e taramps 2700 . vi um video do cara com um de 3000rms o som estava top. Meu crossover e jfa 3vias
  9. Pensei .comprar ele por causa do valor que não e tao caro. O rapaz ta vendendo o de 5000rms pelo preço na internet de 2000 rms! Pensei em comprar ele pq da uma valorizada no meu som. Ate se um dia eu resolver da um upgrade e só comprar um Módolo mais forte. Tinha uma bateria de gel de 100, só que deixei cair no chão e quebrou. A Bateria que eu tenho agora é uma moura slin170 amperes. Fiz uma nova analise no programa vê se to no caminho certo???
  10. Vendo agora aqui o projeto do BB de 2000rms de 15. Ele aceita uma caixa selada de 40 litros. Eu na verdade tenho uma aqui. Com 42 litros cravados. Sera que posso utilizar???
  11. Pensei em fazer também selada, mas não sei se pode. . qual e sua opinião amigo??
  12. Minha intenção não é competir. Vou te contar a história... Meu primo tinha no audi 2 BP de 15 de 800. Cara era u.a pancada no peito.. A minha intenção e um som forte, ocupando pouco espaço, e que tenha aquele gravezao que os BP do meu primo tinha. Lembro apenas que era uma caixa selada retangular , pois tinha GNV.
  13. Boa noite amigo. Ouço funk hip hop, música sacra , MPB.. Pop
  14. Boa tarde amigos, Estou pra adquirir no dia 30/11/2017 o Subwoofer 15 polegadas bicho papão Comp de 5000rms. Segue imagens com as especificações. Galera vendo a sintonia para 80 litros ela e 45hz Vocês pode me informar se eu estou com o projeto correto? lembrando que meu carro é um corsa super com GnV. Aplicativo androide Usado para a sintonia da caixa : BassReflex Aplicativo para medir a litragem usada no duto : Loja do Som Aplicativo usado para litragem da caixa de som descontando 2 cm da madeira.: Loja do som Altura: 50 / comprimento 76 / base maior 46 / Base menor 18 / 2 cm madeira Total de 92.736 litros Utilizando o aplicativo Bassreflex, medi a sintonia com os seguintes parametros: Litros 92736 Frequencia 45.194hz 3 dutos de PVC 100mm cada duto com 30 cm Medindo a litragem de cada duto utilizei o app Loja do mecânico opção dutos verifiquei que 1 duto de 100+ 4 polegadas x 30 cm de comprimento consume 2,355 litros da caixa. Se eu multiplicar 2.355 x 3 os três dutos ocupara 7.07 litros da caixa. de acordo com o manual o subwoorfer ocupa 5.5litros, então: 7.07 Litros dutos + 5.5 litros do SUbwoorfer = ocupara da caixa 12.570 litros a caixa tem 92.736 - 12.570 litros = 80.170 litros livres na caixa. Este meus cálculos estão corretos ?? Pois no manual fala sobre cm2 e comprimento. fiz correto ??? 3 dutos, caixas naquelas medidas lembrando que no meu carro a profundidade maior ficara para cima devido ao GNV. Alguém pode me dar uma Luz????
  15. Amigo subs vendidos entrego hoje. vou esperar ate dia 30 pra receber o 13º e vou comprar um bicho papao de 5000rms. vou abrir um novo topico. um abraço
  16. Valeu amigo!! Um amigo quer comprar meus 2 subs. ele falou comigo ontem. talvez eu compre um bicho papao de 1200 ou 2000 rms to na duvida. Ja vi caixa selada com 2 de 15 de 800rms sera que um de 1200 de 15, bate similar aos 2 de 15 de 800rms?? Ou chegaria igual a 2 de 800 15 polegadas um de 15 de 2000rms?
  17. Bom dia amigo!! Meus subs sao de 12 polegadas. Meu carro e um corsa super com GNV. neste caso não da pra por a caixa labirinto. Então a medida que consigo colocar e PM44 Pm 18 x 45x90 que dar 125,55 litros /4 = 41,85L ainda tem as divisórias internas que perde um pouquinho. Então não posso ligar 2 subs com potencias diferentes??? achei que não pudesse se eu eles estivessem na mesma câmara. pensei em por em câmaras diferentes dividi-las em 3. Não entendo bem....
  18. Bom dia! Gostaria de uma informação! tenho 3 autofalantes: 1 bicho papão de 650 rms 4x4 2 bicho papão 800rms 4x4 1 taramps 2700 rms Gostaria de fazer de uma ajuda. posso ligar os 3 subwoorfer em uma caixa selada de 90 litros com cada compartimento de 30litros no taramps 2700 rms 2ohms? Como ficaria a ligação? Tem risco do auto falante queimar ligando os 3? Sera que vai dar um grave maneiro ? muito obrigado a todos!!
  19. Bom dia!! Gostaria de saber se com o voltímetro descobrir se o bicho papão esta roncando?? Obrigado!!!
  20. Bom dia Galera! Sou eu mais uma vez! Gostaria de uma ajuda, sei que é coisa de doido. Tem como ligar um subwoorfer de 800rms bobina dupla de 2ohms em 2 amplificadores de 400rms de 2ohms? Pretendo ligar os dois modulos no mesmo canal de saida do DVD e a saida de cada modulo, em cada bobina do subworfer, casando os polos positivos e negativos. Cada modulo será responsável em ligar cada bobina do subwoorfer. O subwoorfer queimará ou vai tocar legal? Fico no aguardo!
  21. Boa noite Galera! Sou eu mais uma vez com dúvidas, vi no site da SOUNDTRONICS os Seguintes amplificadores: Alfa Amps com 1 canal de 400Rms mono + 2 100Rms estereo / Megacharge Mega Two com 1 canal de 400Rms mono + 2 Canais 100Rms estereo. Gostaria de saber se eles são bons, se eles suspendem meu bravox bravo de 350rms 2ohms,2 conetas selenium d200. 2 super twiter, meu digisound 3800 esta meio velhinho, e já que meu tio se interessou pelo meu módulo vou vende-lo, O que vocẽs me dizem a respeito destes amplificadores, qual posso comprar sem me arrepender? Fico no aguardo, Att, Flávio Machado.
  22. ainda não definiu seu status
  23. Tive problemas na troca de amplificador ontem a tarde com meu vizinho e com isso ferrou o meu planejamento! Amigo vc pode me ajudar? segue a nova enquete ( Bravox bravo 350rms 2 ohms em um pile drive 500rms 2ohm) Obrigado! não me esqueci vou te responder sobre o som semana que vem!
  24. Não muito seco, te respondo e te mando um video semana que vem, pois vendi meu carro e o outro so vou pegar semana que vem. Liguei o som por 5 minutos no carro do meu tio, meu sobrinho estava dormindo. srsrs.
  25. Alguem pode me ajudar? o Amplificador Stetsom CL 990 HE (High End) Digital da para instala-lo em um bravo 350 rms 2 ohms? ele é realmente de 300rms? pois esta escrito que ele é de MAX POWER MONO 1 x 300W – 2 Ohms. o que isto quer dizer?
