Baeta
    16
1 Neutral
Sobre Baeta
  • Rank
    novato
    Minas
    Belzonte
  1. Cara, esse kit 2 vias que voce pretende colocar, voce fará coluna para eles? Peguei um novo fox e fui passar meus kits para ele (62v2a) Porém no fox não cabe os tw. Pelo menos não consegui colocar.
  2. Parabéns é pouco para um projeto como esse.
  3. Galera, é o seguinte. Comprei um SD1000 e um T400. O cabo de alimentação do T400 está conforme pede o manual. O do SD1000 está com 25mm. Pede 21mm, mas não achei, entonces foi o de 25mm mesmo. Meus subs são 2 pioneer tsw-306C (4Ohm, 400W rms, bobina simples) Estou usando uma SD1000 de 2Ohm A bateria é de 70 amperes. O que pega é que o SD está desarmando quando aumento o volume. E olha que o ganho do grave no player está em -6. Li o manual do SD de cabo a rabo. Na última página tem uma tabela de defeitos. E não apresenta nenhum. O modulo simplesmente desarma. A luz do clip não pisca, como se estivesse mostrando distorção. Quando ligo o radio, não apresenta nenhum defeito (vide manual) Estou apostando que é bateria, pois o SD pede 100A. Não queria colocar uma bateria auxiliar. Posso colocar uma bateria de 100A ou mais numa boa? Ou preciso mexer no alternador do carro? PS.: fiz um teste aqui. Fiz enxerto em outro carro. Os dois ligados e mesmo assim o SD desarma. Ou esse teste que fiz não adianta nada? Ajuda pela mordedeus rsrsrsrs
  4. Se o amigo me permite, queria tirar uma dúvida também, sobre bateria (para não ter que abrir outro "tóxico"). Caso não goste, eu apago o post. Coloquei um SD1000 e um T400. O SD está desarmando. No "manuel" pede bateria de 100A. Posso simplesmente comprar uma bateria de 100 ou é necessário mexer no alternador?
  5. Baeta
    Som na Zafira
    Meus equipos chegaram. Agora é arrumar tempo para instalar
  6. Board, chegou as "tralhas" Mais um cliente QUASE feliz. Depois de tudo montado, aí sim fico feliz de vez Uma observação; achei o taramps com um acabamento bem melhor do que o soundigital. Essa lata preta do SD certamente fará barulho com os graves. Board, mais uma vez obrigado. E da próxima vez dá um desconto bacana
  7. alguém aí comprou o novo kit 2 vias da selenium (62v3a) ? Acabei de comprar o dois 62v2a. Mais para frente pretendo trocar os kits e queria um kit com qualidade e se não pedir demais, num bom custo X beneficio.
  8. tira uma dúvida de "igonorante". Essa "caixa" rsrs da suprema, está na litragem correta para os subs ou num projeto desse porte isso passa batido?
  9. No finado tempra ficava assim Lembrei de uma coisa. Uma bateria que se poderia usar e que ocupa pouco espaço, é a que vai em alguns honda/toyota http://images01.olx.com.br/ui/3/26/01/46782501_1.jpg ela é mas fina e alta. Bom que ocupa pouco espaço.
  10. Baeta
    Som na Zafira
    Gustavo, já era. Fechei o pedido com o Board. Para voz estou usando dois kit 2 vias da selenium 62v2a. A porta traseira da zafira é falante de 5", mas consegui... quer dizer, eu não, meu amigo que é instalador, conseguiu colocar de 6". Eu nem ia mexer com som, mas quando peguei a zafira, os falantes "girinais" estavam estourados. Coloquei esse kit e achei o resultado muito bom. Daí lembrei que tinha a caixa com os pioneer e resolvi relembrar minha época de "boy" . Mas daqui uns meses, vou trocar esses kit´s por melhores. Gosto de grave forte e qualidade de som. Umas fotos do finado tempra. FAVOR DESCONSIDERAR AS CORNETAS E OS 6X9. Foi uma fase ruim da minha vida rsrs http://i6.photobucket.com/albums/y205/paulobaeta/Tempra/SV400006.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y205/paulobaeta/Tempra/SV400009.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y205/paulobaeta/Tempra/SV400008.jpg
  11. Baeta
    Som na Zafira
    Emerson, filho eu nem tenho rsrsrs. Minha namorada tem dois e minha irmã tem um. Então quando rola os passeios, vai todo mundo na zaza. Mas nada que me impeça a tirar os banquinhos rsrsrs. Bom que as duas vão no carro e eu vou de moto Acabei de fechar com o Board a compra de um SD1000.2 e uma T400.4 e os cabos RCA (sei lá a marca, mas segundo ele é bom). Agora é comprar os cabos de alimentação.
  12. só tem uma coisa, os americanos enfiam a faca no frete. Se voce adicionar um item, mesmo que caiba na caixa do 1º item, eles já aumentam o frete. Tem muita coisa que desanimei de comprar no ebay só por conta do frete. Mas mesmo assim, continua valendo a pena, mesmo se for taxado. Tem uma encomenda minha que está para chegar por esses dias. Foi 50 dolares de frete (peças de moto). São 9 discos separadores, cada um do tamanho de um CD. Eu achei caro o frete, visto que já comprei coisas mais pesadas e de maior volume e o frete ficou similar ou menor.
  13. Baeta
    Som na Zafira
    Estava pensando com meus botões , tem que ser modulos relativamente pequenos, pois, eventualmente, a caixa de sub terá que sair do porta malas. A caixa é tranquilo, no meu tempra era com conectores. Mas e os módulos? Acho que não tem jeito né? Tem que ser fixo mesmo. Nas laterais tem um vão. Dependendo do módulo, cabe ali. Ou então na tampa traseira, mas acho que ali vai dar muito trabalho. Para fixar no encosto do banco traseiro, acho complicado, pois quando precisar deslocar o banco para frente, para puxar os outros dois bancos, vai embolar os cabos. A não ser que eu faça tipo um trilho para os cabos correrem junto com o banco. Por falar em cabos, no classificados já vi que tem um camarada aqui vendendo os monsters cables. Mas e o resto da fiação? Tem algum tóxico específico?
  14. No meu finado Tempra, tinha uma bateria no porta malas. Eu furei o assoalho e passei silicone, desses de passar na pia, para não entrar água. Se quiserem, posto uma foto.
  15. Baeta
    Som na Zafira
    Nunca ouvi falar rsrrsrs. Vou procurar no google.
