logam.pg
    65
Tudo que logam.pg postou
  1. Ae galera, não quero abrir um tópico so por causa disso, mas quero amplificar meu kit 2 vias, composto por um mid somfire 6" de kevlar 60w e um tweeter neopoint da bravox tambem de 60w, qual seria melhor, um sd250.2 ou um taramps ts 150x2 ou algum outro ate uns 200 dilmas?
  2. Ae galera, estou tendo um problema faz alguns meses, tenho um gol special 2004, tem alarme e trava, trava do motorista de 5 fios e do carona de 2 fios, quando eu fecho e abro no alarme fica normal, abre e fecha as portas, mas se abro o carro com a chave ou tento destravar de dentro puxando o pino da minha porta nao abre a do passageiro, detalhe que a uns meses atras funcionava de boas, meu alarme e travas sao do ano passado, pois antes nao tinha, alguem tem alguma ideia. Valeu
  3. Obrigado pela ajuda, fiz isso e deu certinho, mas o pos chave tive que ligar no acendedor de cigarros, pois nao achei no miolo. mas apareceu uma coisa que nao sei se é normal ou nao, mas antes nao fazia, agora quando desligo a chave e desliga o radio, ele( o radio) da tres apitos baixos que veem dos auto falantes, gostaria de saber se é normal ou se tem como desabilitar isso.
  4. Ae galera, me deem uma ajudinha, eu ja desmontei meu painel mas nao consegui fazer o que eu queria, eu tenho um sony CDX 417UX e queria que ele fizesse assim como alguns radio de fabrica, quando se liga a chave do carro o radio ligasse junto sem precisar ficar apertando a tecla pra ligar o radio, eu tenho o esquema dele que vou deixar aqui. CONECTOR B Pino Cor Conexão 4 - Amarelo Para o terminal de alimentação +12V que está energizado permanentemente. Certifique-se de conectar o cabo preto primeiro. 5 - Azul Para a caixa de controle da antena elétrica. 7 - Vermelho Para o terminal de alimentação de +12V que se energiza quando a chave de ignição é acionada. Certifique-se de conectar o cabo preto primeiro. No caso de automóveis sem a posição acessórios na chave de ignição, ligar este ao terminal +12V energizado permanentemente. 8 - Preto Para um ponto metálico do automóvel (chassis). Primeiro conecte o cabo preto, depois o amarelo e o vermelho. Se alguem puder me ajudar ficaria muito grato, possuo um gol special 2004.
  5. E com juros que valha a pena só mercadolivre mesmo?
  6. logam.pg
    Site de venda
    Ae galera, voces conhecem algum site de venda de som automotivo que divida em cartao de credito sem juros? Obrigado.
  7. Valeu leohas, acho que vou de mtx, se nao der certo vou de roadstar mesmo. obrigado.
  8. Apareceu uma outra oportunidade, só que um pouquinho mais louca. um MTX RFL 1200D bem pouco usado, o que voces me dizem? Pretendo fazer um up no sub um pouco pra frente.
  9. Ae galera, vou comprar um modulo hoje ainda, e gostaria de saber qual vale mais a pena para um uxp power d2. Um roadstar 1200d usado pra usar em 1ohm, Taramps t500d 1ohm novo, stetsom v500 1ohm novo ou corzus ht600 1ohm. Nao achei nenhum comparativo desses quatro, entao poderiam me dizer qual vale mais a pena? Obrigado. PS: vai ser pra tocar apenas o uxp D2.
  10. Ae galera, é o seguinte, eu tenho um player da philips com 1 par rca stereo e um rca mono pro sub, e comprei um cabo rca knukonceptz karma 4canais para o stereo e um knukonceptz mono 1 canal para o sub, minha duvida é, como que eu ligo um cabo de 4 canais em um player de 2? cabo Y? estou usando dois modulos e o do stereo é de 4 canais pro 2 vias e pro coaxial.
  11. Esses dias atras eu estava no trabalho,(trabalho em uma empresa que é uma assistencia tecnica da positivo)isso que tinham varios tecnicos em eletronica perto de mim falando sobre som de carro, dae eu comentei que estava pra comprar um roadstar 1200d pra ligar em meu UXP em 1ohm, dae escuto o seguinte: Fulano - Voce ta louco? Eu - por que? Fulano - seu sub é de quantos watts? Eu - 500w. Fulano - voce vai colocar um modulo digital de 1200w pra um sub de só 500w? Eu - sim. Ciclano - Voce nunca pode colocar uma caixa mais fraca que o modulo.(imaginei que caixa que ele tava falando fosse o sub) Eu - Eu sei que esse modulo nao da esses 1200w, mas ainda assim vou deixar bem regulado o ganho pra evitar queima. Pronto, ae deu mer**, começaram a falar que eu tava inventando essa que o modulo nao entrega tudo que fala, dae fui tentar explicar sobre o modulo distorcer se a potencia do modulo for menor que a do sub mas acabei desistindo.
  12. Achei umas perolas em foruns vc tem q definir o q vc qer... pq qq coisinha com uma piramide 1 ou 2 cornetas e um gravezinho ja barulho pra ca***** ainda mais se for pra dentro do carro so... a corneta ela solta o som agudo... e joga ele lá longe... e corneta nao eh coisa de baiano nao... se vc tiver ae uns 700 conto pode colocar um par de sextaxial, um grave de 12" de pelomenos 250 WRMS e um modulo massa, uma piramide empurra tudo isso com folga. falo pq ja tive um som desse no meu carro e faz barulho! vc nao consegue ficar dentro do carro com o som topado. se vc quiser algo mais "forte" ai pode pensar em colocar mais umas cornetas e mais algum grave... so q ai vc vai precisar de mais modulo pra empurrar seu som com qualidade e potencia.
  13. Deem uma olhada nesse aqui tambem. pra que tanta corneta?
  14. Ae galera, tava navegando pelo youtube e achei esse video e fiquei intrigado, sera que um power one toca relamente tudo isso de boa? http://www.youtube.com/watch?v=FNK51nbQ-Lk&feature=related
  15. Vi isso em um outro forum, o cara queria um som pra heavy metal, dae recomendaram um kit 2 vias cs60u em um pone com um 307 numa selada, dae veio a resposta. É um GOL g3 4 portas ja tem 2 falantes na frente.. nao deve ser dos melhores mas isso eu mudo depois.. e quero por um SUB atraz com o AMP.. o carro de meu primo é assim e o som é muito bom.. vc ta falando pra eu bota as caixinha pekena é?? nao po.. eu to querendo somsao mesmo.. com SUB e AMP .. e tal.. som bom.. so que barato e o AMP nao precisa ser dos melhores pq nao quero altura.. quero qualidade.. HEAVY METALLL ALTAOOOO PESOOO BUM BUM BUM TUM TUM TUM obs.. esse modulo é muito caro..
  16. Que tal o SD1000.1 4ohms ou o TA1600 4ohms?
  17. Ae galera, valeu pelas opnioes, mas gostaria de opçoes de modulos pra colocar dois uxp ou talvez algum DD ou outro parrudo pra frente, que nao precise fazer up no modulo, pode ser mais caro do que eu havia estipulado pra comprar no mercadolivre, e gostaria que naa fosse xing ling pra se caso precisar da assistencia. Valeu.
  18. Ae galera, sei que existem muitos topicos sobre modulo para Bravox UXP Power D2 500Wrms, mas uns falam de um, outros de outro e assim vai, mas nao achei nenhum comparando as opçoes, preciso de um pra tocar apenas um UXP e só, tenho outro modulo pra empurrar um Bravox CS60U e Bravox B3X57 Triaxial. Roadstar RS-1600D Roadstar 1200D Roadstar Power Two Tenho medo de queimar o uxp com essas opçoes kkkkkkkk Ou voces me aconselham outro até um 500,00 no mercadolivre? Lembrando que tem que tocar em 1 ou 4 Ohms. Valeu galera.
  19. Tem tambem Explosound 3600, SSL F2000M, SSL EV2.1000. Por favor ae galera, me deem uma ajuda ae. Um modulo no mercadolivre até uns 300,00 sem frete para um UXP Power 12 2+2.
  20. Tem tambem SSL F4.800 Tri-mode operation Bridgeable 2 Ohm Stereo Stable Variable low pass crossover: 40-150Hz Fixed high pass Crossover (200Hz) Variable 0 to +18dB Bass Boost Variable input gain control Power and protection LED indicators Thermal, overload and speaker short protection Line and speaker level inputs Chrome plated RCA connectors and screw terminals Remote subwoofer level control Frequency response: 9Hz - 50kHz (+/- 3dB) Max power 2 ohm 400W X 2 RMS power 4 ohm 160W X 2 Bridged power 4 ohm 800W X 1 Signal-to-noise ratio 103dB THD at RMS output 0.01% ou entao SSL Evolution 1500W 2 Ohm Stable Mono-Block Variable low pass crossover: 40-150Hz Fixed high pass crossover (200Hz) Variable 0 to +18dB Bass Boost Variable input gain control Power and protection LED indicators Thermal, overload and speaker short protection Line and speaker level inputs Chrome plated RCA connectors and screw terminals Remote subwoofer level control Frequency response: 9Hz - 150Hz (+/- 3dB) Max RMS power 2 ohm 1500W MAX RMS power 4 ohm 600W Signal-to-noise ratio 105dB THD at RMS output 0.01% Damping factor 125+ Qual seria melhor?
  21. Ae galera, gostaria de saber se esse modulo é bonzinho pelo que custa. canais de 375W RMS a 2ohms 2 canais 750w RMS BRIDGE a 4ohms Maximum Output Power 3000Watts - variavel continua 12 db - octave high pass 12 db - octave low pass crossover - subwoofer variavel crossover - circuito de proteção , controle de bass , ativação suave temporizado Modo mono ou estéreo 4 ohm estável em modo estéreo Indicador led de energia / proteção Frequência (- + 1 db) : 10hz ~ 40 khz Low pass filtro : 40 hz ~ 250 hz High pass filtro : 60hz ~ 1 khz Distorção harmonica : <0,05% Sinal para nise ratio : > 80 db Sensibilidade entrada: 0,15v para 5v Impedância 2~8 ohms Bass boost 0~12 db Fusíveis : 2x 30A Dimensões : 5,3cm x 28cm x 40cm Tensão negativa aterramento - 12v Baixo retorno negativo Estágio de saída duplo direto Amplificador de potência regulado por pulsos Regulados digitalmente. Vou usar pra tocar apenas um Bravox UXP Power, sera que da conta com cada bridge de 750Wrms(se der esses 750w mesmo hehehehe)? Ou voces me aconselham outro +- do mesmo preço, até uns 300,00 sem frete no ML. A grana ta curta huauhauha.
  22. Ae galera, eu tinha xenon h4-1 6000k nos farois do meu gol bolinha, mas os homi me pegaram e levei multa, entao tirei, e gostaria de saber uma de uns 50 até 80 pila, nao quero de 100w, pode ser amarela mesmo, priorizo iluminaçao e nao estetica. PS: Quando comprei meu gol bolinha veio daquelas osram cool blue, gostava muito delas, mas imagino que por ser pintada de azul nao ilmuminava tanto quanto uma amarela de mesma qualidade.
  23. logam.pg
    Chiado no som.
    Ae galera, sei que ja foi criado uma porçao de topicos sobre isso, mas todos conseguiram eleminar o chiado, e eu ja fiz tudo que da pra fazer(exceto trocar o modulo) e ainda continua, ja troquei o player, ja testei rca por cima dos bancos, ja troquei o cabo de rca por um de tripla blindagem, ja refiz a instalaçao inteira, ja aterrei as saidas rca do player, ja comprei o supressor de ruidos da stetsom, e só acontece isso com um dos modulos, no outro nunca deu nada disso. Será que pode ser o modulo? ou tem algo a mais que eu possa tentar? E outra coisa, aonde que instala o supressor de ruidos, direto na bateria, na mala perto do modulo, no meio do carro, no player(só nao coloquei no player ainda hahahaha)?
  24. Mesmo o phillips tendo Bluetooth e entrada pra cartao de memoria?
