m.cendron
    62
Tudo que m.cendron postou
  1. Também posso negociar com caixa bookshelf de valor um pouco maior.
  2. Ainda a venda. Analiso troca por NAS ou Storage com cloud. Ainda posso considerar outras trocas de meu interesse, menos por som automotivo.
  3. Não mls hollister, esse amplificador já está sobrando, não teria interesse em trocar por outro amplificador. Abraços.
  4. Olá Mls Hollister, algumas coisa posso aceitar em troca, qual seria proposta? Aproveite que baixei o preço. Sou de Santa catarina.
  5. Analiso troca por Caixas Bookshelf Equipamento com procedência. Possuo a nota fiscal do amplificador no meu nome. Motivo da venda: Tinha comprado para substituir o amplificador fosgate que tinha queimado, porém consegui consertar e acabei deixando o MB Quart guardado Ligado 1 única vez no sistema de som. Nem chegou de ser instalado. Valor: R$ 900,00. R$ 600,00 Preço especial para amigos do autoforum. Anunciei ele no Mercado livre (https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-966314571-mb-quart-oa4004-amplificador-automotivo-hi-fi-qualidade-_JM) MB Quart OA400.4 Série Onix Principais características: Potência de saída (RMS) - 4 x 100 Watts - 2 Ohm; Potência de saída (RMS) - 4 x 50 Watts - 4 Ohms; Potência de saída (RMS) - 2 x 200 Watts - (Bridge); Crossover HIGH/ LOW-PASS; Corte de frequência canal 1 e 2: HIGH-PASS - 10Hz - 1.2kHz; Corte de frequência canal 3 e 4: HIGH-PASS - 10Hz - 1.2kHz, LOW-PASS - 30Hz - 150Hz; Resposta de frequência: (THD 0,01%) de 10Hz a 45KHz (-3dB) impedância mínima de saída em BRIDGE - 4OHMS; Impedância mínima de saída por canal - 2 Ohm. Detalhes do Produto Amplificador MB Quart OA400.4 400WRMS Mono / Estéreo A função do módulo ou amplificador é ampliar o sinal de áudio que sai de um aparelho de rádio, CD ou DVD para um melhor aproveitamento dos alto falantes. Todo amplificador tem um número ideal de falantes que podemos colocar em suas saídas. Colocando o número máximo recomendado poderemos utilizar a potência máxima disponível com segurança e qualidade de som. A potência de saída é normalmente especificada em Watts RMS, sobre uma certa carga resistiva que é dada em ohms (impedância). A linha de amplificadores Onix é a linha de entrada Hi-End da MB Quart. Suas características principais são: Estágio de Pré Amplificação "Q-Stasis", desenhado para eliminação de ruídos de entrada; Transistores de Saída Fluid-Fets, selecionados para buscar a qualidade de áudio semelhante à de amplificadores residenciais Hi-End; Topologia de Circuito Classe SQ nos amplificadores multicanais, que aliada as tecnologias Q-Stasis e Fluid-Fets excedem a precisão e definição sonora dos amplificadores Classe AB tradicionais; Topologia de Circuito Classe Q1 nos amplificadores mono, cujo foco é a alta potência, baixa distorção e sinal musical de qualidade. Oferece a eficiência da Classe D tradicional, porém com engenharia otimizada com foco na qualidade de áudio. Fotos:
  6. Eu tenho um pioneer 8780bt, acho ele muito fraco de recursos. Poucas teclas, o que dificulta seu uso e o menu dele é enrolado. Quanto ao som, tenho ele ligado num AMP fosgate 400.4d, kit Nar cs3 e sub fosgate R1. Não percebo diferença entre uma música flac e uma MP3 a 320 kpbs. Não acredito que seria uma grande vantagem ter esse recurso apenas em detrimento de outros, como um equalizador mais completo e TA
  7. Olá, agradeço as respostas. Fiz o tratamento e tampei o buraco do motor do vidro elétrico sem tirar ele. Usei manta específica da Technoise, comprada do Rafaelhelton (recomendo muito o vendedor, tanto pelo preço, quanto pelo atendimento e transparência) Fiquei bem satisfeito com o resultado, o mid ficou mais presente e diminuíram os "grilos" na porta. Como referência, usei 4 folhas, 2 para cada porta no Gol G6. Coloquei uma camada na lataria e outra camada entre a tampa plástica e a porta. Não tirei fotos. Usei o soprador térmico para grudar mais na lataria e nos dedos (ainda tem resíduos da manta nas pontas dos dedos) Valeu galera.
  8. Daria sim Diego.twin, mas queria fazer bem feito.
  9. Olá, amanhã começo a instalar a manta acústica na porta do carro, hoje fiz a desmontagem e limpeza. A pergunta é se devo tirar o motor do vidro elétrico? Estou querendo preencher por completo aquele espaço atrás dele. Quem já fez isso, como foi a experiência? Não vai dar problema depois? Grato
  10. Ou potenciômetro com mal contato ou gasto. Provavelmente vai ter que abrir ele.
  11. Amplificado instalado e tocando. Agora sim vai ser teste dele.
  12. Na bancada ele não esquentou nada. Claro que não tinha como deixar muito tempo e com alta potência na saída. Ontem instalei no carro e vim curtindo o amp. Vou deixar o fosgate instalado (em vez do Mb quart) e ver como se comporta. Obrigado pelos comentários Kleberlpa.
  13. Kreberlpa, esse é um zener e supressor de transientes. No dia que fui na instaladoras, eles estavam com o carregador ligado a bateria e sem desconectar o restante do sistema. Acredito que foi um pico de energia ou eletricidade estática, tirando isso, não imagino outras possibilidades.
  14. Fiz o conserto e teste em bancada do amplificador. Coloquei o zener 1n4744 provisoriamente para testes e vou instalar no carro para ver o resultado. Vejam algumas fotos: Do amplificador conectado ao gerador de funções, fonte e osciloscópio: E amplificando: O sinal em amarelo é a saída, o azul a entrada. Ainda estou na procura do zener original, se alguém tiver notícias ou queira comprar em conjunto, por favor, avise.
  15. Olá Keblerlpa, gostaria de deixar ele o mais original possível, mas gostei da ideia para fazer um teste de funcionamento. Obrigado.
  16. Apresentando a história: Comprei um Fosgate r400-4d usado, mas aparentando bons cuidados e uso. Feliz com a aquisição fui adquirindo os outros componentes conforme os comentários do pessoal (http://autoforum.com...para-sq-gol-g6/). Em janeiro pedi para o instalador local fazer o serviço e segundo ele depois de um tempo o amplificador parou de funcionar. Como estava empolgado com o som, já comprei outro amplificador (MB Quart onix 400) e já estou fazendo as mudanças para a instalação dele. Mas vamos ao motivo do post: Com o bolso vazio, um amplificador danificado e um pouco de indignação abri o fosgate para saber o que tinha acontecido. Defeito: O amplificador liga, acende as luzes normalmente (não liga a proteção), é introduzido um sinal nas entradas, porém não tem sinal na saída. Busca do problema: Identifiquei na placa que existe uma alimentação assimétrica e que deveria ter as tensões de +15v e -15v. Porém a de -15V apresenta menos de -5v: Analisando a fonte, percebi as tensões de alimentações do estágio amplificador estava funcionando, com tensões de +23 e -23V. E que dois transistores eram responsáveis pela redução para 15V, no barramento negativo entrava os -23V no transistor, mas saia menos de 5V. Testando os componentes, achei o motivo da baixa tensão, o diodo zener está danificando: Na foto, já tinha retirado ele, porém é igual ao marcado na direita. Parece que foi fácil, mas para achar o problema fiquei uma tarde inteira! Agora vem o problema: Estou tentando localizar para comprar esse zener BZG03C15 (datasheet). Alguém tem esse diodo ou sabe onde posso comprar??? (até achei para importar, mas cada um custa U$0,51 e o frete U$ 35,00).
