Gaiolero
    57
Tudo que Gaiolero postou
  1. Gaiolero
    Bielas Forjadas Motor 2.0 Gm
    E qto ta custando essas da familia 1?
  2. Cara, na verdade isto ocorre quando usam apenas 1 valvula para a dianteira e outra para a traseira. Então o ar sai da bolsa que esta com maior pressão e vai para a outra! É uma economia burra. Alguns fazem isso para sair mais barato, mas é perigoso! To com a minha susp a ar a mais de ano ja e nunca tive problemas! Parabens cara, ficou muito show teu carro!
  3. O grande problema é onde está o carro, o frete sairia muito caro, mas já pensei em viajar o Brasil atrás de um sonho como esse. Valeu a dica. O GSi cobra do Alvaro ja foi comprado! Ta aqui no RS, quem comprou foi o presidente do Clube do Kadettche, o Ronaldo, agora ele ta com 2 kadett GSi na garagem....
  4. Oque tem que fazer para legalizar a modificação nos palalamas e parachoques? Eu gostaria de legalizar as modificações do meu...
  5. Nossa, muito loko! Nunca vi pintura igual.... Parabens! Ta ficando perfeito!
  6. Então é hidraulico! hidraulico - oleo pneumatico - ar
  7. Bah, curti essa ideia! Vai ficar muito loco! Dai eu forro toda a porta com manta asfaltica? Pq não teria como fazer uma caixa ou selar a porta!
  8. O problema é achar lugar para o peitinho! Trabalhar a porta e "mirar" o range fica mais viavel! Qtos litros mais ou menos tera que ficar o pezinho para o MB? E sobre a ligação no modulo MB + TW ou MR + TW ou outra opção!
  9. Blz! O Amp por enquanto é um Pyramid 4ch 900w O carro é um kadett, mas não leve em consideração o espaço original da porta pois se necessario vou modificar tudo com fibra! As spec do kit são essas q achei no site AC650 - 6.5” MATCHED 3-WAY COMPONENT SYSTEM » Power Handling: 120 Watts RMS » Frequency Response: 30Hz - 25kHz » 6.5” Mid-Bass w/20 oz. Strontium Magnet » Hole Diameter: 130mm / 5.5” Depth: 71mm / 2.75” » 4” Mid Range w/ 8oz Strontium Magnet » Hole Diameter: 102mm / 4”Depth: 51mm / 2” » Woven textured “ICED SILVER” 1-Piece Cone » Butyl Rubber Surround » 2-Layer High-Temp ASV Voice Coil » 1” Ultra Compact Neodymium Titanium Tweeter » Surface or Flush Mount Options » Matched 12dB Per Octave Crossover Network » 4-Ohm Impedance » Sensitivity: 91dB » Complete Mounting Hardware
  10. Galera, to querendo comprar o kit 3 vias Swiss audio! A minha duvida é quando a posição dos falantes. Qual seria o ideal: Mid range de 4" na porta e mid bass de 6,5 nos pezinhos Mid bass na porta e mid range nos pezinhos? Outras opções!?? Outra duvia é quanto a ligação no modulo! Vou usar num amp 4ch! Devo ligar o tweeter no mesmo canal do MB ou com o MR? Conto com a ajuda de vcs! Valeu
  11. Cara, alisa as portas sem medo! Eu ja tenho as minhas alisadas a mais de ano e nunca deu problemas! É só fazer direitinho! Parabens! Ta ficando muito show e de muito bom gosto!! Ah. alisa o boca do tanque tbem se der!
  12. Vc pode usar as tuas torres mesmo, as bolsas tem para vender no ML na media de R$200,00 e na traseira não sei como é o golf, mas existe os amortecedores de kadett que a galera usa na maioria dos carros! O sistema é mais simples que se imagina, pois sistemas pneumaticos vc pode motar de diversas maneiras diferentes
  13. Sim, eu uso com o compressor do ar, só que dai vc perde o ar do carro. Ou seja, vc usa ele para a suspensão ou para gelar, os 2 não da não!!!
  14. Bah, curti pra car.alho!! Acho esses carros lindos originais, assim então nem se fala!!
  15. Eu tenho, nunca deu problema, não esquenta nada, ja vi varios tocando em outros carros e não conheço ninguem insatisfeito com ele!! Se tem a potencia declarada? Sei la, mas toca muito bem!!
  16. Bazuca é cilindrica Caixa é quadrada, trapezional, retangular hehehe Zueira Bazuca não rola, vibra muito pois normalmente é feita de fibra e não se consegue deixa-la muio rigida Caixa é muito melhor no seu caso sendo sedan a mais indicada é Bandpass. Daqui a pouco alguem explica mais tecnicamente!!
