clovisabc
    148
Tudo que clovisabc postou
  1. Então vou ligar 1 falante em cada saida do módulo como dentro está em série, não tem problema, só estava vendo o manual e vi que pede fio de 6mm no minimo pro falante e eu já tinha colocado residencial de 4 mm para cada falante é melhor eu trocar para um mais grosso Alê ou não tem problema ??? Brother cola de contato se você puder compra da marca cascola que é a melhor http://www.leroymerlin.com.br/catalogo/TINTAS-E-ACESSORIOS/COLAS-E-FITAS-ADESIVAS/COLAS-DE-CONTATO/ADESIVO-CASCOLA-SEM-TOLUENO-750G.aspx Tem uma que achei boa tbm é da marca Léo, só não sei se eles tem loja ai no sul http://www.leomadeiras.com.br/cod/a/consumidor/produtos/produtos_desc.asp?desc=Cola+da+Leo+2,8+Kg+(Cola+de+Contato)&showroom=1&Trade=1&id=85485&catid=653&prodid=688&cat=688&pcat=658 A fórmica liguei pro camarada meu e peguei o nome : steel silver http://pegmadeiras.com.br/loja/product_info.php?manufacturers_id=52&products_id=422&osCsid=
  2. Clayton desde já agradeço a atenção, mas só pra deixar mais claro para meu cérebro que tá empolgado aqui com esse módulo enorme Junto os 2 positivos dos falantes e os 2 negativos (em série) e ligo em uma saida positiva do modulo e outra saida negativa do módulo ??? e sobra um par de saida do módulo ???? iae brother, a madeira é mdf crú, vc diz o da frente ??? se for é formica que lembra bastante de perto aço escovado, o nome dela é silver ...... não lembro o restante mas começa com silver, foi um camarada que trouxe das casas bahia que ele trampa em uma fábrica mas vo ver se pego o nome certim, para colocar é facil cola de contato, vibrar tenho certeza que não tem como vibrar. abç
  3. Ohhh magavilha acabou de chegar o sd2500 4ohms, eita bichinho grande, da 2 do 1k5 que tinha Agora ficou com dúvida, o 1k5 que tinha só tinha 1 + e 1 -, agora o sd tem 2 par de saida, como ligo os over ??? cada over de 8ohms em cada saida ???? Uploaded with ImageShack.us
  4. Intendi Alê, só mais uma dúvida no sd2500 deixo tudo aberto o Filtro subsônico e o Filtro Low Pass ??? ou deixo o Filtro subsônico por volta de 50 e o Filtro Low Pass 1/3 ou 1/4 aberto ???? Grato
  5. Intão não teria que digamos uma margem de corte usada Teria que fazzer os cortes conforme mencionei e ir ajustando ao "ouvidometro" ??? Agradeço desde já
  6. Alguem pode me ajudar nos cortes ????
  7. Alguem por gentileza poderia me ajudar nos cortes do cross ??? set no post acima
  8. Iae Adilson espero que toquem bem, liguei no meu 1k5 2 ohms só pra ver gostei um pouco do resultado, então hoje comprei o sd2500.1 4 ohms acho que até sábado chega e tbm comprei o crossover JFA "4 vias" http://www.jfaeletronicos.com/som_prod_crossover4way.htm Gostaria de saber se vc ou alguem sabe me informar os cortes que devo fazer, por gentileza corte 2 over 15-800 no SD 2500 = ??? 40~180 corte 2 8pw3 no canal bridge do t-400 = ??? 180~800 corte 2 driver d-250x em 1 canal do t-400 = ??? 800~8000 corte 2 tw st 350 em outro canal do t-400 = (acredito que seje melhor ligar na saida do cross sem corte e tacar capacitor de 2,5 ?!?!?!? ) Help !!!
  9. Fala Galera, terminei agora pouco as caixas ficou conforme a foto, só está um pouco ruim a foto que já era noite e tirei do cel. Aberto a Criticas ou Elogios Editado p/ troca da foto que estava horrivel a noite Uploaded with ImageShack.us
  10. Terminei a formica da frente, bora pro carpete agora acho que tá ficando bacana Uploaded with ImageShack.us
  11. Então Adilson ficou com 79 litros brutos já descontado o recorte da bateria to formicando a frente da caixa dos over assim que terminar já lanço a foto aqui huahau. abç
  12. Ufa acabei de lixar a caixa ai vai como está ficando.. Uploaded with ImageShack.us
  13. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-152269756-crossover-digital-booster-bc-60x-6-canal-top-de-linha-som-_JM Seria este Adilson ???
  14. Iae Adilson apareceu hehe então cara eu até queria colocar TI mas do jeito que to gastando agora não vai dar mas quem sabe mais pra frente quanto ao cross... seria melhor mesmo o jfa 4 vias no meu set ????
  15. Vlw Lucas... Então esse JFA 4 vias é melhor que o stx84 ? estou perguntando novamente porque sou leigo quanto a cross nunca nem peguei na mão um, estava vendo o manuel do jfa e me parce ser muito mais simples de se regular do que o stx por ser digital
  16. Huaahau Achei os benditos na santa efigenia em quase todas lojas que fui o povo tava espetando só achava de 550 pilas pra cima acabei achando em uma loja e paguei 450 pilas em cada e parcelado ainda por cima a caixa hoje estava vedando com a mistura de cola e pó de serra na sexta corro a lixadeira nela e tome formica e carpete Agora estou na dúvida do cross, o STETSOM STX84 atenderia minhas necessidades ??? Estava vendo o Taramps CRX-4 4 vias Ativo, qual será que ficaria melhor para o meu set lembrando que meu set irá ser: 2x 15-800 8 ohms SD 2500 4 ohms 2x 8PW3 8 ohms 2x DRIVER D-250x 2X TI ST350 TARAMPS T-400.4
  17. Amplificador Explosound XM-3600 - 1400w RMS Amplificador de alta performance em 2/3/4 canais Saída Mosfet Classe AB (melhor qualidade com baixo consumo) Potência RMS 4 ohms: 250 watts x 4 Potência RMS 2 ohms: 350 watts x 4 Potência RMS em Bridge 4 ohms: 700 watts x 2Potência RMS em Bridge 8 ohms: 500 watts x 2 Impedância mínima (estéreo): 2 ohms Impedância mínima (mono): 4 ohms Nível de distorção THD: 0,08% Freqüência de resposta: 20Hz ~ 20kHz Sensibilidade da entrada: 200mV ~ 6V Impedância da entrada: 15K Taxa sinal ruído: 90dB Separação de canal: 50dB Controle de graves para painel Crossover: 45Hz ~ 300Hz Filtro para Grave, Médio e Agudo Proteção contra sobrecarga, curto e alta temperatura Indicador de energia e proteção por LED Fusível: 20A x 3 Dimensões (Alt. X Larg. X Comp.): 6cm x 24,5cm x 51cm Rui se seu móduo for esse que descriminei acima, você deve comprar o d2 e ligar em série a bobina de cada falante e ligar cada falante em um canal bridge que irá fornecer 700wrms para cada sub
  18. Alguem poderia me dar uma ajuda no post acima grato
  19. Portal do som acabou o 15-800 e nao tem previsão de chegar estava vendo de pegar o hpx2150 minha caixa já fiz ficou com 79 litros brutos e sintonizada em 52hz o que ganharia com o hpx e o que perderia ??? por gentileza alguem me de uma luz ??? o valor dos falantes desconssiderem, apenas conssiderem os falantes over 15-800 e hpx 2150 na minha caixa grato
  20. Agradeço Miranda, tinha ficado com a pulga atrás da "oreia" vo pegar o 4 ohms então já que resumindo são os mesmos falantes pra casar melhor com o meu 1k5 2 ohms provisorio logo em breve coloco um sd2500 ou 3000 comecei fazzer a caixa hoje amanhã coloco fotos do inicio da caixa. só vo precisar de ajuda da galer apra fazer o duto retangular na caixa que esse duto to por fora vlwww
  21. Aproveitando este tópico do Adilson, olhando oo manual do over 15-800 4ohms e do mesmo over 15-800 na versão 8 ohms, me deparei com uma descrição que fiquei com a pulga atrás da orelha Versão 4 ohms http://www.oversound.com.br/pagina/produto/15-800-4.html Descrição: O 15-800 é um SUBWOOFER de alta potência... Versão 8 ohms http://www.oversound.com.br/pagina/produto/15-800-8.html Descrição: O 15-800 é um WOOFER de alta potência... Porque apenas mudou-se a impedância e um ele diz WOOFER e outro ele diz SUBWOOFER ???? Alguem poderia me tirar essa dúvida ???
  22. Estava com penssamento em fazer desta forma, mas tinha ficado com receio da caixa ficar ruim, agradeço, pelo menos agora faço desta forma mais confiante
  23. Por consselho de vários colegas vou colocar de 15 estava entre o hpx215 e over 15-800, e acabei optando pelo over 15-800 o sub-grave do extreme ouvindo rap, black é gostoso demais, mas a hora que abre a mala falta muito grave por vc gostar de sub grave acredito que seje uma boa pedida pra vc tbm esses over 15-800
  24. Adilson vc me falou aqui que são 150 livres... e em outro tópico vc diz que é bruto http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=158701 Postou 22 fevereiro 2011 - 10:54 rfediuk, em 21 fevereiro 2011 - 21:58 , disse: esses 75l sao brutos? Sim, sem desconto do falantes e dutos. Este post foi editado por ADILSONBP: 01 março 2011 - 10:43 Pioneer 6080, 2 over 15-800, 08 ohms, SD 1800 4 ohms, MTX 704X, Cabos 35mm, Big 3, RCA monster e MTX ZN7, Bat. 180 amp e 70 amp. Controle e anticlipping JFA, Bravox CS60D, 2 driver selenium D220TI, 2 MG selenium 8pw3, voltimetro digital. Looding ..... não querendo pedir muito mas consseguiria me passar as medidas da sua caixa por gentileza ?
  25. Eu no seu lugar tiraria o extreme do seu projeto para trio, ele é um baita sub "interno" tinha 2 no meu set e estou me desfazendo, pois pra fora ele não rende muito aqui tem foto do meu set http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=159346 estava usando caixa com 40 l brutos e f3 em torno de 48hz.
