221 -
Tudo que d4rkbl0od postou
Fonte chaveada causando interferencia em equipamentos
' d4rkbl0od' respondeu tópico de ' d4rkbl0od' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Entao, hoje tive uma resposta deles de que a fonte nao esta com problema e que sem o uso do pino de terra esta interferencia nao ira sumir. Vou tentar um reembolso, vamos ver o que vai dar. Na realidade irei na loja aonde comprei ela e vou tentar trocar por outra. No pior dos casos se eu nao conseguir, voves podem me ajudar a "arrumar" ela? Conheco de eletronica. -
Update: o suporte esta me dizendo que é pela falta do uso do pino de terra, mas para mim isso é muito estranho. Alguem ai sabe dizer se outras fontes também causam isto ? -
Não a fonte é nova, com outra fonte o defeito desaparece sim. Estou com ela a 1 mês mais ou menos, e esses dias que percebi esse problema grave. Irei contatar a assistência deles. Espero que troquem se o defeito for na fonte -
' d4rkbl0od' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Olá, Recentemente adquiri uma fonte da overloud de 55A, ela esta alimentando um BBUSTER 3600GL. Até ai tudo certo, realizei as instalações, e o som esta funcionando perfeitamente. O problema é que esta fonte ela gera algum tipo se interferência /ruido(acredito que seja devido ao chaveamento) que não estou conseguindo identificar. Quando LIGO o celular no RCA do modulo(com adaptador p2) o touch do celular para de funcionar. O mesmo ocorre quando eu LIGO o MacBook , o mousepad do mesmo simplesmente fica maluco. Uma coisa que notei é que quando encosto a mao na carcaça do notebook que é metálica, o problema para. A caixa não esta ligada em um carro mas sim para um som residencial e também gosto de usar com controladora de DJ, quando LIGO a caixa a controladora trava o software e para de se comunicar. Estou quebrando a cabeça com isso. Acredito que o problema é a fonte pois tenho uma fonte de PC de quebra galho, e quando utilizo ela não da esse problema. Existe alguma forma de eu eliminar este ruido? Um ponto muito importante, a fonte não esta aterrada (somente fase e neutro), quando aterro com uma estaca o problema para, gostaria de contornar essa situação sem a necessidade deste aterramento com estaca, visto que aonde levo a caixa nem sempre tenho possibilidade de "fincar" a estaca. Muito obrigado -
Ligação de um Woofer 4 ou 8 ohms em 2 bridges
' d4rkbl0od' respondeu tópico de ' d4rkbl0od' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Obrigado pelas respostas. Irei utilizar um bridge do BBUSTER para um woofer de bobina simples de 4 ohms. A minha idéia era tentar juntar os 2 bridges, combinando eles e obtendo uma impedância X, sendo esta ligada no woofer, mas acredito que esta maluquice não é possível rsrsrs -
' d4rkbl0od' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Olá pessoal, Estou com uma dúvida, tentei encontrar algo na pesquisa mas não encontrei nada a respeito. Hoje eu tenho um amplificador sobrando, de 4 canais (bbuster 3600gl). Pretendo utiliza-lo para alimentar um woofer, pois fiz uma caixa, estilo aquelas de PA para levar pra cá e pra lá. Já tenho uma fonte de 100A e mais 2 baterias de nobreak para alimentar o bbuster. A dúvida é a seguinte, o amplificador tem 2 bridges de 4 ohms. Porem existe somente woofer ou de 4 ohms, ou 8 ohms (me corrijam se souberem de algum outro woofer) Alguem pode me ajudar se consigo ligar no amplificador de forma que extraia toda sua potência? Se não for possível, terei que partir para subwoofers, pois eles tem versões com bobinas dupla de 4 ohms... neste caso, alguem me recomenda um sub, que toque PARA FORA (visto que a caixa sera utilizada em ambientes abertos) A potência limite, é a propria potencia total do bbuster (cerca de 1100 RMS) -
Duo Rockford Fosgate T2 15"
' d4rkbl0od' respondeu tópico de ' d4rkbl0od' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
rsrsrsrs realmente tá tocando demaaaaaiss... e por incrível que pareça o carro não está desmontando! -
Brother, gostei da sua idéia! Quanto aos tamanhos dos dutos, por ser uma camara unica não vai influenciar na FS?? -
É uma ideia interessante, porém a divisória central tem como objetivo a fixação da caixa, serve de apoio para os subs, seria necessário a colocação de reforços internos sem esta divisória infelizmente. Mas obrigado pela dica, é de se pensar! hahaha -
Na verdade não sei se são agm ou gel, já que elas não contém liquido "solto" ao balançar não fazem nenhum barulho... Obrigado! Agora eu não consigo me recordar de cabeça em quantos Hz esta sintonizado a caixa, porém em 25Hz o sub ultrapassa o xmax dele, acredito que a caixa esta bem projetada, toca muuuito bem até uns 45Hz, musicas como how low -ludacris e outras do genero fazem o que vc citou, terremoto... inclusive adoto algumas medidas de reduzir o volume em sinaleiros e etc pois os moradores ficam putos da cara. Loja de perfume é uma beleza, patreleiras de vidro com perfumes de vidro, eles ganham vida.. kkkkkkkkkkkkkk -
freedom é uma bateria estacionária né.. não sei te dizer se são boas... os subs são bobina dupla de 4, fechando um total de 1 ohm, o amp esta trabalhando na potência máxima dele -
Na verdade foi erro meu.. kkk é uma conexão, na verdade não é um barramento automotivo, mas sim industrial, porém olhei as especificações do mesmo e indicava 240A AC, no caso temos DC... este valor reduz quase a metade.. por isso derretia.. o cabo começava a ficar preto e cada vez mandava menos potencia pro módulo.. som ficava mais fraco... Vou bater umas fotos com mais detalhes hoje! Obrigado brou! As baterias são da marca HAZE, slim. Baterias ridiculamente pequenas e muito pesadas. No momento não estou usando mega capacitor, mas já adianto que o módulo não esta passando fome, inclusive tocando horas no talo, ele fica morno, a queda de tensão que tem é o fato de o carro ligado estar em 14,6V e as baterias serem 13V e alguma coisa... Mas pretendo ligar 2 MC de 35F (aqueles da booster) em paralelo... afinal cada um custa só 150 doletas kkkk -
Magnum Rex 3000rms ( o feio que satisfaz ).
' d4rkbl0od' respondeu tópico de ' paccini' em [GERAL] do som automotivo
brother, já vi um L7 tocando e fiquei indignado com o grave para fora..... a caixa estava certa? -
Então galera, depois de muito esforço, alguns estresses como cabos derretendo (cabeamento todo em 54mm, porém os barramentos não estavam suportando a corrente esquentando e derretendo o cabo .... kkkkkkkkkk)) e muita grana.... kkk Finalmente a versão final, tudo ligado, e funcionando. Parte elétrica 100%, 3 baterias de AGM(OU SERÁ QUE SÃO DE GEL??? afinal ao balançar não apresentam barulho de liquido dentro...)50Ah, cada uma com seu respectivo disjuntor. Para quem ainda tem dúvidas dessas baterias já deixei o som no talo por mais de 6 horas e o carro pegou de primeira, parece mentira.. Ta tocando demaaaais mesmo, de uns tempos para ca eles ficaram muito brutos, não sabia o que estava acontecendo até que resolvi verificar as borrachas deles... veio uma surpresa, tão molinhos molinhos, será isto um sinal de que estão "amaciados"? Um fato que achei engraçado é de que estava em uma festa, no estacionamento escutando o som e mesmo com o porta malas aberto disparou vários alarmes ao redor, mais de 10, era engraçado de ver o espanto das pessoas kkkkkkkkkkkkkk Estou a tempo prometendo videos... logo farei eles! -
(Duvida) MTX 9515
' d4rkbl0od' respondeu tópico de ' Fernandob' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
isso tem cara de .......... bruxaria kkkkkkkkkkkk -
meio sem tempo, mas assim que der gravo alguns vídeos... só algumas coisas bizarras que ja aconteceram por ai: fiquei sabendo pelo cris_oenning que tem gente até segurando a janela pra não cair......... kkkkkkkkkkkkkk pode isso arnaldo? de longe já da para ver as tvs dos cachorroes que tem por aqui se retorcendo, o grave faz a imagem das tvs meio que "sairem do ar" e algumas até desligam quando estou perto, engraçado kkkkkkkkkkkkk -
Barulho estranho MIDS MTX
As cordoalhas de ambos os alto falantes estao OK! Eh possivel que seja algo interno? Aparentemente externo, nao tem nada de errado, talvez a bobina descolou ou algo do tipo?? -
Tenho dois alto falantes da MTX de 8” alimentados em um bridge de um bbuster 3600GL. Tenho quase certeza que este barulho começou devido a excesso de potência em cima deles, pois um dia antes, dei uma leve regulada neles, diminuindo um pouco a frequência de corte (estavam tocando um pouco mais de médios) e cerca de uma semana depois começou o problema. Acho meio complicado explicar o que esta acontecendo mas vou tentar: Antes de mais nada, os dois alto falantes estão com o mesmo problema, ambos funcionam, mas na hora que é para reproduzir frequências mais altas, a voz sai horrível! Parece que tem algo estourado, fanho, um barulho de algo vibrando dentro deles, em baixo volume esse barulho não aparece (beeem baixo volume...) já frequências médias ele ainda toca bem. Quando começou a apresentar problema em um deles, eu desliguei um deles, e liguei em somente 1 canal do modulo, alguns dias depois o outro também foi pro pau kkkkk =( Provavelmente foi excesso de potnecia aliado a distorção... mas eles estão funcionando... visualmente eles parecem estar 100%. Estou perdido, não faço ideia do que eles tem.. rsrs Obrigado! -
(Duvida) MTX 9515
Puuutz fernando, serio que desse uma batida?? Pior que eu tambem bati... kkkkkkkkk mas foi a lateral.. pqp -
[Projeto Peugeot 307] [EM ANDAMENTO] [02] P3 + DAD3000
' d4rkbl0od' respondeu tópico de ' Leow' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
cara, vou te dar uma base... coloquei 3 baterias agm de 55Ah cada, sendo que cada uma tem 1400Ah de pico... sao 3600Ah de pico ao total... e vou te falar a tensão nao cai nem 1V com o carro ligado (modulo TE4001D, alimentando 2 t2) fica em torno de 12.6V o grave- 724 respostas
- Pug307
- 307 RallyPeugeot 307
- (e 6 mais)
Olha, de vez em quando vou pra itajai.. No warung... Uma hora dessas combinamos hahaha Agora sim ! Estou com 200ah de AGM, nao sei se dara conta... Mas eu acho que no minimo vai tocar FORTE! Nem me fala... Estou muito ansioso kkkkk -
Mais um UP! Amplificador MTX TE4001D a caminho....... agora o bicho pega, acredito que segunda-feira ele já está aqui em casa! -
esse MTX aguenta o tranco... e é muito barato, ja usei e abusei dele e ta firme e forte.. com seus 600 rms para os 2 mids, sendo que são de 150!
