cristian.nunes87
    24
Tudo que cristian.nunes87 postou
  1. Carass! voces são demais! sou iniciante no forum e tomo coça de som automotivo a 3 anos já! estou sempre mudando de sistema e aprendendo um pouco mais a cada tapa na cara q levo! Amo som automotivo e espero um dia poder estar conversando no mesmo nível de entendimento que vocês! e só uma pergunta, qual a formação de voces? quais cursos fizeram ou não, e oq me aconselham a fazer... atualmente estou fazendo Sistemas de Informação(Informática) e tenho muita vontade de aprender sobre este mundo vasto de som!
  2. Fala ai galera, estou qurendo fazer manifold pros meus tornados, tenho 4. tem alguma dica pra eu calcular a litragem que esse sub pede nessa caixa? o klarisson mea conselhou fazer com 87l e sintonizada a 55hz, pq ele ta usando o hpx3180 com 87l e sintonizada a 60hz
  3. Fui galera! até amanha e muito obrigado pelas dicas, consegui mandar uma mensagem pro klarrison. vlwww fuii!
  4. Consegui ver a foto, é mais ou menos isso mesmo que quero! vou procurar ele entao, será que esse projeto dele serve para os tornados? ou tem q fazer algumas modificações?
  5. vlw cara! tenho cadastro, mas deve ser pq to no trampo, ai algumas coisas são bloqueadas! vlw mesmo! depois se puder mandar pro meu e-mail agradeço mais ainda! rs
  6. tbm nao... hehe! mas eu vi um video no youtube e to querendo mais ou menos assim, só que por enquanto nao vou colocar os MB
  7. poxa, nao apareceu a foto... manda pra mim cristian.nunes87@hotmail.com
  8. to mudando de carro, vou muntar numa montana ai vou colocar mais bateria. mas oq estou mais procupado a princípio é o tipo de caixa q devo usar vi esse projeto de manifold no google, mas os falantes estao dentro da camara, eu queria q eles ficassem com o imã pra fora ai teria q fazer algumas alterações mas nao manjo nada de manifold
  9. Então, isso q to achando! (certeza! rs) qual tipo de caixa vc ta usando? meus cortes estao entre 40 e 250hz to com 210a mais carro ligado e um taramps 5k 1ohm
  10. Na verdade 2 dentro do carro e 2 no chao! hehe ta com 115 litros
  11. Cara eu tenho 4 tornados de 18", até entao tava muito bom mas neste fds tomei uma coça de 6 ultravox de 12" o cara tinha um grave absurdo!!! o segrdo maior esta na caixa! tenho um corsa e estou mudando para uma montana e estou pesquisando sobre ql caixa melhor para eles. vi algumas manifold.
  12. to te entendendo, quanto ao consumo da bateria era de boa, so tava em duvida sobre isso mesmo se daria certo ou nao. mas nao vai valer a pena nao! vlW
  13. vlw, eu esperava queimar a resistencia, nao o sub... mas ta blz, isso ta com cara de ser lenda mesmo hehe pq realmente é diferente só ouvi um cara dizendo isso... só queria ter certeza d q dava certo fazer isso!
  14. Fala galera, tenho 2 tornados, e um boss ol4kd, mas ele só toca legal mesmo em 1ohm, mas ligando os dois tornados em paralelo só da pra cair pra 2ohm, ja me sidderam q se eu comprar um resistor de no caso 2ohm óbvio q abaixo a impedancia pra 1ohm, mas ql resistor usar? e será q ele aguenta a potencia q o modulo vai mandar? ou issoq me disseram é lenda? me ajudem aiii! quero botar eles pra bater muitoo! hehehe
  15. akiii o bruno me falou q tem q trocar nao so os transistores, mas tbm os resistores e os transistinhos tbm! q eles podem nao estar regulando bem heheh! vc fez eletronica po***! hjaushduaishdausi
  16. Eu uso tornado a pouco tempo, e o povo sempre falou de amaciar e eu sempre achei besteira, mas oq vc falou é verdade! pq eu usava falantes de suspensão acustica, entao ele nao precisava relmente amanciar, pq a suspensao já é mole! no caso do tornada a suspensao é seca neah! faz sentido!
  17. No manual diz q esses projetos sugeridos pela selenium ja sao considerando o volume do sub.
  18. os parametro do de 15 e do 18 sao os mesmos nao? eu tinha os manuais, mas perdit tudo do meu HD. da pra colocar os de 15 pra bater nessa frequencia tbm neah? deve dar o mesmo resultado.
  19. Olha só como o clip nao te mnada a ver se nao for exagerado! carro show da bomber! clipa toda batida! no vídeo eles explicam q colocaram pra clipar de proposito! entao se clipar fosse perigoso eles nao colocariam, claro q tem uma tolerancia! mas o problema todo do marcos.jr4 pode ser os dutos e os cortes de frequencia do crossover e do modulo! ajudem aii!
  20. tambem tenho um pionner e faço isso! fica showw! nem uso crossover! as cornetas ficam limpas sem grave por causa do corte e vc ainda confugura o grave bunitinho pq o aparelho é porfeito! nao existe melhor! tem q ser pionner!
  21. pow cara eu tenho um boss ol4kd, ja ouvi dizer q a boss é mto mentirosa em relação a potencia hehe. tem como dar uma testada nele? vlW!
  22. No manual da selenium ele pede 70 ou 90l entao a caixa esta legal sim, eles so vacilaram nos dutos pq se for acompanhar os dutos do manual ele nao da gravao!
  23. Pelo q ja vi, que ouvi e que sei, nao tem nada a ver clipar, pq o sub tem uma tolerancia de distorcao harmonica. se o taramps clipar e acender a portecao junto quer dizer q esta acimas de 20% de distorcao. entao tbm na ovejo problema ele clipar, so fico meio bolado quando acende a vermelha tbm! E quanto ao ganho, e pra vc aumentar a sensibilidade do modulo, e consequentemente a potencia de saida, estou certo? entao, ele 2 sub de 1k1= 2k2 ai vc aumenta do ganho pra resultar num som mais alto! pq se vc usar o amp com ganho no minimo mesmo vc colocando o volume do player no maximo ele na ovai bater legal, alem de distorcer, entao vc aumenta o ganho para nao forcar tanto o radio... pq o ganho aumenta a semsibilidade de entrada.
  24. E o corte de frequencia? tem o do mudulo e do crossover! ql faixa deve usar?
