163 -
Tudo que Milk's postou
Bomber upgrade de 10' ou Nar de 8'?
' Milk's' respondeu tópico de ' brunovrj' em [QUALIDADE] Som de qualidade
NAR COM CTZ ! rs .... nao sou muito fã de Bomber nao rs -
MONTANA "DOIS" PROTECH COMPETITION 10" *---*
' Milk's' respondeu tópico de ' Milk's' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
atah .. foi o que eu imaginei tbm ... mais deu para passar os fios por baixo da carcaça .... so mudou que aonde encaixa os fios ficou pra cima agr ao ivez de ficar pra baixo -
CHEGOU ! ... GRAÇAS A DEUS MEU TETECH CHEGOU .. SEGUE FOTOS DELE ..... HOJE VOU COLOCA-LO NA CAIXA ... E JA VER SE ESTA TUDO OK ... ELE VEIO COM O REPARO NOVO E EU JA COLOQUEI ... O QUE EU ACHEI ESTRANHO Foi que o reparo novo a centragem e preta ... e os fios que vao para a bobina estao em baixo da centragem ... e nao em cima .. como o normal ... sera que isso afeta alguma coisa no sub ? .... -
4 Clarion PXW1051 + Hifonics bxi 1608
' Milk's' respondeu tópico de ' Drifitking' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
po*** que muito loko !!!!! daora de mais !... muito lindo o carro ... -
anciedade ? .... acho que hj chegaaa !!! -
agora fudeu kkkkkkk .... agora e que nao consigo competir em spl no dia 22 mesmo =( .... Beeeeem ... mudando de assunto .. que coincidencia ... o correio acabou de chegar com meu adesivo SPL Team *---* fo** fo** ... vou esperar montar o som pra coloca-lo no carro hehehe ta ai a caixa em 3D ... o duto ficou pequeno kkkk ... Mais e o que calculamos ... -
opaaa mais e claro ... so vim pra ca kkkk ' .... esse sub que vc mandou ... ta demorando pra po*** :S -
Bom Dia Colegas ! ... Ta meio parado aqui rsrs Mais venho dar noticias ...... Ontem fui na casa de um parceiro meu ... ativo aqui no forum para projetar a caixa para o protech ... Incomendei a madeira ja ... vai ser MDF de 18mm .... 3 metros por 2 metros Grande de Mais ... Vai sobrar muita madeira ... estava pensando em fazer algumas coisas com essa madeira ... para fixar a caixa atras do banco ... fixar modulo , capacitor e um lugar para passar os fios ... pra nao ficar aquela bagunça toda ... A caixa ficou perfeita .... Vai dar muito subgrave !! .... A caixa ficou com as seguintes medidas ... Altura - 48,6Cm Largura - 60,0Cm Profundidade - 24,0Cm Duto: Altura - 20,40Cm Largura - 06,00Cm Profundidade - 61,00Cm Madeira - MDF18mm Volume - 62 Litros Brutos - 50 Litros ( descontando Sub e Duto) - 55 Litros com o sub invertido Sintonia - 32Hz Mais tarde posto o projeto em 3D e no Grafico .. abraços -
2 Pioneer 310 + Taramps TA-2000 4ohms
' Milk's' respondeu tópico de ' w-sound' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
e oia que uso taramps ;s -
Protech competition 10' em caixa lt...
' Milk's' respondeu tópico de ' kapikinpe' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
desenterrando aqui .. kkkk '... como ficou o projeto e a caixa alguem tem informações ? -
rsrsr .. pode ser ... eu estava acompanhando o trampo .. tava ficando muito top ... mais ae ... eu abraçaria esse terremoto ai tbm .. ele e muito bom ... esse e o Fanatic for Bass ? -
SQPL Golf Black Edition - Vídeos!
' Milk's' respondeu tópico de ' Fega' em [GERAL] do som automotivo
Melhor D.I.Y que ja vi aqui no Forum .. parabens pelo trampo mlk ! -
nao e a caixa ? .. ou entao os subs ... ja aconteceu isso com meu paini 309 tbm .. e era o sub .... tenta ligar um sub de cada vez pra ver se acontece a msm coisa ... e dps muda a ligação ... -
[DUVIDA] MODULO SSL 5000RMS ?
dad tava pensando no 3k e barato e bom =) -
510,00 ... rsrs -
' Milk's' respondeu tópico de ' boardbrasil' em Classificados Som e Vídeo para carros
Eae amigo blz .... esse modulo dB 3500.1D - 1 x 3500W Tecnologia SMD R$ 999,00 .. vale msm a pena ? tem o manual dele ai ? QUANTO FAZ NO CASSHH H? -
agora fiquei em duvida msm ... dando pra epurrar 2 protech competition .. ta bom eu acho .. pq msm assim ele vai estar empurrando 2500 rms ... vai ser pouco ... mais vai fik bom -
olha o manual MÓDULO SSL EV 5000 D DIGITAL 1 CANAL de 5000 WATTS RMS A PRONTA ENTREGA LACRADO ORIGINAL MONO - PARA SUBWOOFERS e WOOFERS MAX WATTS RMS power 1 ohm 5000W X 1 WATTS RMS power 2 ohm 2500W X 1 WATTS RMS power 4 ohm 1800W X 1 Signal-to-noise ratio 105db THD at RMS output 0.01% Damping factor 125+ Dimensões ( 50 cm X 30 cm X 6 cm ) IDEAL PARA: de 1 até 10 PIONEER 307,308,309 de 1 até 10 WOOFERS de 400 RMS cada de 1 até 8 WOOFER EROS de 600 RMS cada de 1 até 4 TORNADO OU REX de 1100 RMS cada de 1 até 8 UXP BRAVOX de 500 RMS cada de 1 até 6 NITRO de 700 RMS cada de 1 até 6 BICHO PAPAO 550 ou 600 ou 650 RMS cada E VÁRIOS OUTROS... -
' Milk's' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Alguem ja ouviu esse modulo tocar ? Modulo Amplificador Ssl Ev 5000 W Rms Digital vi no ml e o preço estava bem abaixo dos normais de 5k .... entao eu fiquei interessado nele .. para empurrar 1 Protech Competition de 10" e futuramente empurrar 2 ... eai ? .. o que vcs me recomendam ? -
FOTOS DO SEU SPL !
' Milk's' respondeu tópico de ' fheborgomani' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Taramps 1.2Kw Bravox Uxp 12" -
Pergunta imbecil fiesta 1.6 130cv, HB20 128cv?
' Milk's' respondeu tópico de ' Julio_RJ' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
kkkkkkkkkk rilitros :vts :vts -
kkkkkk ... se eu nao tivesse falado sem querer ... vc iria descobir por aqui msm neh =/ srsrsrs -
[Meio OFF] Musicas para excursionar o parabrisa!
' Milk's' respondeu tópico de ' Deivid E.' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
sem mais -
Ae gente .... consegui fazer a caixa esse fds ... porem a madeira que eu queria fazer era mdf de 20mm para o tetech ... mas nao tinha .. so tinha de 18mm e so ia chegar segunda feira (amanha) ... entao peguei uma madeira que tinha nacasa de um amigo meu... uma mdf de 15mm .... para fazer a caixa do uxp .. pq todos sabemm que a caixa que esta agr .. e de comprensado rsrs .. ai fica uma mer** ... diminui mais a caixa e fiz ela voltada para o spl ... vou deixar o sub invertido para ganhar uma litragemzinha ... segue fotos hoje de manha eu vedei ela melhor e abri o furo do sub ... mas esqueci de tirar foto rsrs ... em breve vou postar ... BONUS .... GANHEI UNS LEDS E INTALEI NO SOM KKKK FICOU ATE DAORINHA .... KKKK
