136 -
Tudo que Pedruuh postou
acabei de comprar o 3600gl no mercadolivre, 2 cabos rca stetsom, e 2 TORNADOS 15" 1100WRMS, PAGUEI 1000 REAIS JÁ COM A CAIXA DUTADA, TIPO REGUA... AMANHÃ VOU COMPRAR O CROSSOVER E O MEGA CAPACITOR .. MES QUE VEM VOU COMPRAR O BANDA ICE 2.5K
Estou na dúvida meus caros, se compro um TS400 ou um BBuster 3600gl... o que me aconselham?
mas não posso colocar de 18, vai ter que ser de 15"
~EDITANDO~ Ai galera, instalei hoje o meu set no pug, está a moda c@ralho, sem fusivel, sem disjuntor, só com 1 bateria 110ah.. mas instalei pra não ficar sem nada Então: 2 Tornado 1100wrms - Breve fotos da caixa 1 Taramps 3500 1 Bbuster 3600gl 2 D250x 1 Bateria 110ah gel 1 Bateria 60ah cofre Fiação... - Está sem crossover, sem mega capacitor, sem jfa, sem nenhum disjuntor, sem nenhum porta fusivel... Vou segunda-feira comprar o mega capacitor 10 farad e o jfa. Na terça eu compro o crossover stx84 LEMBRANDO QUE NAO TENHO MAIS DINHEIROOOO!!!!!! Tem apenas 1 rca 5m passado, o bbuster são 2 canais de entrada, ou seja 3 Y rca no bbuster e 1 Y rca no taramps 3500. 4 y no carro.. hahaha PS: OS SUBS ESTÃO COM UM RUÍDO MUITO ESTRANHO, SÓ OS SUBS MESMO... ANTES TINHA 1 SSL 1500 + 1 BOMBER DESTROYER E NÃO FAZIA ESSE BARULHO. O QUE PODE SER? VOU DAR UMA PROCURADA... ~EDITEI~
- 42 respostas
- tornado
- tornado 15
- (e 8 mais)
[DUV] Que sub comprar com 700 reais?
' Pedruuh' respondeu tópico de ' Pedruuh' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
porque atrapalhado? to com uma baita dúvida!! -
eu pesquisei que woofer dá grave mais pra fora e subwoofer mais grave interno ... subwoofer treme tudo e woofer? não treme não? -
com o ssl digital 5k -
uehauheuasheuashsauhsasuhuesaheuhase... na mala do peugeot nao cabem 2 de 18 nem fudend*.... quero colocar 2 de 15" .. com o melhor grave externo possivel... no maximo 400 reais cada sub... -
eu não entendo muito bem disso... quero grave externo.. grave pra fora. quanto mais, melhor... eu tava vendo 2 eros 3k 18" 1500 wrms tocando agora por um banda 2.5 ... eu fui a quase uns 200 metros do carro e ainda tinha grave... -
por incrivel que pareça estava vendo ultravox agora... to vendo usados.. 15" 1200 wrms, estão saindo por 400 reais cada... (usados) estou vendendo meu 'SSL EVOLUTION 1.5k' e vou pegar um 'SSL DIGITAL 5k' ou um 4k será que dá um grave externo legal com esse ultravox? quero um grave pra fora... ou é melhor esse bruthus mesmo? -
esquecí das baterias. hahahaha a frontier é minha mãe quem vai comprar e vai ficar mais comigo do que com ela... vou ver o som do peugeot mesmo... vamos deixar de lado os de 18" e voltar pros de 15" lembrando que nao posso tirar os bancos!! -
será que meu ssl empurra 2 bruthus? eu to sem grana pra pegar 2 eros, 1 até que dá pra pegar... se eu colocar 4 eros de 18, será que o amp ta10k não empurra os 4? -
To vendo se vou colocar um TA 2700 ou se pego logo um ta10k motivo de pegar logo o taramps 10k: daqui uns 5 meses vou pegar uma frontier, vou vender todo o sistema do peugeot e montar 4 eros 18" o taramps 10k vai empurrar mole. sera que causa algum problema eu colocar um taramps 10k pra dois matador ou algum outro sub de potencia baixa? o ta2700 tá r$800 o ta10k tá r$1350 -
Agora surgiu uma dúvida! Oversound Bruthus 15 1200 Freqüência de ressonância: Fs 35 Hz Resistência da bobina: Re 3,1 Ohms Fator de qualidade total: Qts 0,32 Fator de qualidade mecânica: Qms 11 Fator de qualidade elétrica: Qes 0,33 Volume equivalente do falante: Vas 350 L Área efetiva do cone: Sd 0,113 m2 Deslocamento máximo: Xmax ± 8,0 mm Polegadas: 15 Impedância nominal: 4 Ohms Resposta de freqüência: 42 ~ 2000 Hz Sensibilidade 1w/1m: 97 dB Potência: 600 WRMS Potência de programa: 1.200 W Diâmetro da bobina: Ø 4" Imã: Ferrite de Bário Fio da bobina: Cobre retangular Carcaça: Alumínio injetado Cone: Celulose Suspensão: Tecido Modelo: Bruthus 15 1200 Diâmetro maior: Ø 392,5 mm Altura total: 160 mm Perfuração do gabinete: Ø 356 mm Diâmetro do imã: Ø 200 mm Altura do imã: 24 mm Peso: 14 kilos Garantia: 1 Ano a partir da data da compra. Fabricante: Oversound Origem: Nacional Spyder Nitro 15 700 Resposta de freqüência: 30/2,2Khz Sensibilidade: 89db Potência RMS: 700 watts Versões: - Bobina dupla 2x2 ohms - Bobina dupla 2x4 ohms - Costura dupla no cone - Terminais rosqueáveis - Proteção do conjunto Magnético - Cone a vácuo em celulose com fibra de vidro. - Cordoalha em prata - Carcaça em aço estampado de alta rigidez. - Conjunto magnético duplo. - Borda High Excursion - Bobina em Kapton (Kapton é marca registrada DuPont) Selenium Matador 15 800 Diâmetro nominal: 15 polegadas · Potência RMS: 600 watts · Potência Programa Musical: 1.200 watts · Impedância: 4+4 ohms · SPL 1 W @ 1 m (dB): 89 · Resposta de freqüência @ -10 dB: 30 Hz a 2.000 Hz · Freqüência de ressonância: 28 Hz · Peso do ímã: 1.600 gramas · Diâmetro da bobina: 60 mm · Material da cone: Celulose Magnum Rex 15 800 DIAMETRO NOMINAL: 15 Polegadas POTÊNCIA NOMINAL: 800W RMS IMPEDÂNCIA: 4 Ohms RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 30 A 100Hz SENSIBILIDADE: 89,76dB MATERIAL DO CONE: CELULOSE SUSPENSÃO: TECIDO CONJUNTO MAGNÉTICO REFORÇADO FABRICANTE: MAGNUM ORIGEM: NACIONAL BOBINA: SIMPLES -
' Pedruuh' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Amigos, to vendendo meus 2 destroyer 15" 800wrms, quero montar um trio, meus destroyers são muito grave interno e pouco externo. To vendo pra colocar eros, ou rex, ou tomahawk. Vou pegar pela internet mesmo, porque aqui no rio é muito caro nas lojas. Lembrando que só posso gastar 700 reais, no maximo uns 800 e pouquinho... Estou querendo colocar 2 subs de 15" Tenho um banda voxer 9.8 do antigo (branco) Tenho um ssl evolution 1500 wrms Tenho um t400 pra cornetas (uso 4 d250x) Estou montando o som na mala de um peugeot 206 soleil, 4 portas. não posso tirar os bancos. Gosto de bastante grave pra fora, e meus destroyers batem cone com o modulo que eu uso... Estou querendo umas idéias, o que me dizem? Obrigado!! -
Qual modulo escolher?
' Pedruuh' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Gente, to com dois destroyer 18" 800 wrms aqui. tenho só 1 destroyer em uma caixa dutada na litragem correta. o outro destroyer está guardado. estou sem modulo. to pensando em colocar os 2 na mala do meu peugeot com um taramps 2,7k ou um sd 2,5k mas ai vou gastar mto pra fazer a caixa pros 2 subs. então quero deixar por enquanto só 1 sub tocando, na caixa dutada feita p/ 1sub que eu já tenho. então tenho 2 duvidas: Quando ligar os 2 destroyer, qual modulo vocês me indicam? E por enquanto, que eu vou deixar só um destroyer ligado, qual modulo me indicam ? to pensando no sd1k me ajudeeeeem ! please ! obs: eu nao to com mt grana por enquanto, por isso quero deixar um pouquinho pra frente esse lance da caixa dutada p/ 2 subs e o modulo p/2 subs... no momento quero deixar só 1 pra deixar pelo menos o carro com algum som .. ai só gastarei dinheiro comprando modulo p/1 sub ... qual me indicam ? -
PROJETO GOL
' Pedruuh' respondeu tópico de ' Pedruuh' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
o meu é o branco então não seria melhor comprar um banda ice ? 3500 ou 2500 -
PROJETO GOL
eu estava pensando também em colocar esses 2 destroyer + 1 SD3k e 300ah bateria +cross + fiação + caixa ia gastar 2300 no maximo, pois os sub eu ja tenho
