136 -
Tudo que Pedruuh postou
DRIVERS QVS | 1 DRIVER QVS 850 = 2 DRIVER D405? MITO OU VERDADE?
' Pedruuh' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
ME DISSERAM QUE O NOVO DRIVER QVS850 É IGUAL A 2 D405 JUNTAS. É VERDADE? QSN 850 TRIO Impedância Nominal 8 ohm Potência 110w Sensibilidade 1W/1M 108 dB Resposta de Freqüência @ - 6 dB 0,6 a 6 Hz Material do Diafragma Titânio Diâmetro da Bobina 75 mm Frequência de Corte Recomendado 1.2 Hz Norma Brasileira NBR 10303, com divisor passivo 12 dB / oit e ruído rosa durante 2 horas. Obs: Medição feita com corneta modelo 14-25, com 2,83 V e microfone a 1m de distância. QSN 850 TI Impedância Nominal 8 ohm Potência 110w Sensibilidade 1W/1M 108 dB Resposta de Freqüência @ - 6 dB 0,5 a 18 Hz Material do Diafragma Titânio Diâmetro da Bobina 75 mm Densidade de Fluxo no gap 1.85T Frequência de Corte Recomendado 1.2 Hz Norma Brasileira NBR 10303, com divisor passivo 12 dB / oit e ruído rosa durante 2 horas. Obs: Medição feita com corneta modelo 14-25, com 2,83 V e microfone a 1m de distância. D405 Impedância: 8 ohms Diâmetro da Garganta: 50 mm Diafragma: Fenólico Potência RMS: 100 watts Potência de progamação: 200 watts Frequencia Corte a 300 a 7K Resposta de frequência @-10 dB (Hz): 400 a 9k 110 dB SPL Diâmetro da Bobina: 100 mm Peso do Imã: 2.640 g. D405TRIO • Impedância: 8 Ohms • Potência RMS: 150W • Potência PMPO: 300W • Diafragma Fenólico • Diâmetro da Garganta: 50 mm (2”) • Sensibilidade em corneta, 2,83V@1m, no eixo: 110 dB SPL • Sensibilidade em tubo, 0,0894V: 116 dB SPL • Resposta de frequência @ -10 dB: 300 a 7.000 Hz • Diâmetro da bobina: 100 mm • Re (resistência da bobina): 6,0 W • Densidade de fluxo no gap: 1,60 T • Frequência de corte mínima recomendada (12 dB / oit): 500 Hz -
Eai galera, to montando um som residencial... vou fazer 2 caixas: 1 autofalante + 1 corneta + 1 tweeter. Autofalante: Sub: MagnumRex 800 15" ou Bomber Upgrade 350 12" Woofer: Nitro 700 15" Twetter: st304 Driver: D200 Quero um custo x beneficio legal... Eai, sub ou woofer?
SET: 2 Tornado 18 + Ta3500 + 2 d405 + 2 st400 + bbuster 3600gl + 2 alphacell 110ah + stx 84 em 1 MES O SET MUDARA: 2 EROS 3,0K 18+ BANDA 5K (OU TARAMPS 5K) 1 maxpower 400AH (futuramente 2) 1 FONTE USINA 200AH VOU VENDER OS TORNADOS 18 , O TARAMPS 35OO, E AS 2 BATERIAS ALPHACELL 11OAH SERA QUE VALE A PENA COLOCAR UM MEGA CAPACITOR 10FARAD? ELE JA VEM COM VOLTIMETRO LED, TA 230 REAIS,,, E SO O VOLTIMETRO TA 130 REAIS
Novo Trio PUG206 - Tornado 18
' Pedruuh' respondeu tópico de ' Pedruuh' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
mas ja comprei os tornados, e pra vender agora vai ser phoda.... -
EU TO COM UM CROSSOVER STX84 .... E NÃO TEM ESPAÇO PRA MG VÉI ... -
Eai moçada, então, eu tinha 2 tornado 15" numa caixa dutada sendo empurrados por um t3.5kw (taramps t3500) vendi o t3.5kw e vendi os 2 tornados de 15" comprei ontem: 1 TA 3500 (o mais novo) - paguei 800 reais (usado) 2 Tornados 18" - paguei 500 em cada (usados, estão novos, nunca reparados) E a dúvida: Qual caixa eu mando fazer? Manifoldi? Euclides? Tem um camarada vendendo uma caixa euclides pra 2 tornados 18" por 200 reais... -------------------------- SET: 2 D405 + 2 ST400 = BBUSTER 3600GL 2 TORNADOS 18" = TARAMPS 3500 2 ALPHACELL 110AH + 21MM *NÃO TEM ESPAÇO P/ MÉDIO GRAVE* -
FUNK E ELETRONICO....
D405 - HL1450 X HL2344 (JARRAO)
hahahahahaha, que mer** mano.. kkkkkkkkkk -
tá sem espaço!! vou postar fotos, nao tem mais espaço nenhum!! hahaha -
AS IMAGENS NÃO VIERAM...
Pesquisei sobre isso e não obtive nenhum resultado. Ouvi falar também que a jarrão é mais pra gritaria, mais barulho... então é melhor que a 1450, certo? CURTA JARRAO -
tá melhor que tornado em manifoldi?
sera que over 15 800 fica melhor que tornado?
to querendo mudar os de 15", to pensando em colocar 2 tomahawk live, o que acham?
breve postarei as fotos...
Prolongando o duto com PVC
' Pedruuh' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Sei que aqui não é a area de som externo, mas a galera aqui conhece muito bem sobre grave... Seguinte, tenho 2 tornados de 15" 1100... Antes tinham apenas 2 dutos 4" na caixa, um duto pra cada tornado. Hoje mandei furar mais 2 dutos de 4" Ouvi dizer que prolongar o duto dá mais grave... Minha caixa tem 108 litros, 59 litros pra cada tornado... Cada tornado agora tem 2 dutos de 4"... Vou prolongar os dutos com cano pvc, me aconselham colocar quantos cm de cano? -
CHEGOOOOOOOOOOOOOOOU!!!! 2 d405 + 2 st400 agora vai ficar bom... peguei a caixa hoje, agora tem 4 dutos... 2 pra cada sub.. amanhã compro o pvc.. o carro está no mecânico, vou pegar amanhã.
to fugindo de philips, sony .... to indo de pioneer e aconselho à todos!!!
Se seu cd player/ dvd tiver entrada auxiliar, é só comprar um cabo p2 x p2, ligar do notebook pro cd player...antigamente eu ligava meu celular no cd player.. não tinha ruído nenhum!!! notebook eu já não sei, mas acredito que não tenha nada de errado não...
muito obrigado adilson, não sabia dessa do pvc... quanto maior o pvc, mais grave? rep+
são medidas externas... 59 litros p/cada...
levei a caixa pra furar mais 2 dutos. amanhã busco também as 2 d405 + 2 st400
Mesmo com essas medidas? vou levar a caixa pra furar agora!! Fui!!
Não seria rasgar a bobina, seria rasgar o auto falante...
(Supondo que essa seja a minha caixa) A medida da minha caixa é: Minha caixa já tem 2 dutos de 4" (1 duto de 4" pra cada tornado) Podem me dizer se é necessário mais 1 duto de 3" pra cada tornado? Colocando mais 2 dutos, vai melhorar o grave? ou não é necessário? Me falaram que se eu exigir muito dos meus auto falantes posso até rasgar a bobina com apenas 2 dutos...
