Sandro_kkk
15 -
Tudo que Sandro_kkk postou
Carro preso em Sorocaba (Adeus som ?)
' Sandro_kkk' respondeu tópico de ' Xicao' em [GERAL] do som automotivo
Posso estar enganado, mas o carro deveria ficar retido até que um condutor habilitado se aprensentasse para levar o carro, na falta deste, o carro é apreendido. -
Colocar bateria extra pequena (6A, 12V) no carro
' Sandro_kkk' respondeu tópico de ' GrJ' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Também tenho um TX. já tive 2 Positrons e nunca deu problema, os dois eu mesmo instalei... O bom desse alarme é que se o meliante corta o cabo, ou simplesmente desliga a bateria do cofre ele dispara na hora. Isso é bom pra quem tem Gol G2/G3, que quebrando a "churrasqueira" tem acesso a bateria sem precisar abrir o capô. Eu já vi no ML umas "gambiarras" com um celular que instalam junto com o alarme... Penso em colocar no meu uma parada que me avise por SMS ou ligação quando o alarme disparar, pois convenhamos que ninguém dá bola pra alarme tocando, e se você estiver numa balada por exemplo, de nada vai servir... -
rca! n sei qual comprar
' Sandro_kkk' respondeu tópico de ' cy777' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
É, já vi esse video... Mas o e2k dele é do modelo novo, acho que o antigo desce mais... E não acho que o uxp dá mais subgrave que o e2k não... Ele parece ter mais qualidade que o e2k, mas mais subgraves sei não... Mas comparando com os videos que rola ai no youtube, você acha que seu som tá fraco ? Seria interessante colocar outro amplificador no seu set para comparar. Se fosse outro 2k5 melhor ainda... -
Orra. Foi mal, eu não tinha entendido mesmo o drama... Mas tá tenso então hein, seu 2k5 deve estar mentindo pouco... Eu estou com um 3k7 para tocar 2 e2k também, estava achando que seria exagero, mas lendo seu relato Já trocou o RCA ? -
Agora entendi. Está encucado dos subs não terem queimado diante da potência do módulo... Até editei meu outro post pois havia entendido errado... Sei lá, não entendo muito... Mas com sinal musical duvido que alcance essa potência mesmo... Agora se quer tirar a prova mesmo, coloca esse seu L5, toca uma musica bem carregada de graves e deixa o clip rolar pra ver... Qual a impedância desse seu L5 ? E outra, se o player vai até 40 e clip no 36 como você diz, relaxa cara. E os supostos 3300w do 2k5 é @ 13,8v... Seu alternador da conta de estabilizar essa tensão com o amp bombando ? EDIT: Poderia me passar os dados dessa sua caixa para os e2k ? -
Deixarei meu relato. Quando eu estava usando um SD1500, o amp clipava do volume 22 em diante. O player vai até 60 (ou 62) e minhas músicas eu normalizo o volume em 89db. isso tudo com o ganho no ZERO. No meu caso é porque a saida do player tem tensão alta, 6v. A sensilidade do SD é de no máximo 4v. Tecnicamente não casa... Tenho que deixar no minimo e maneirar no volume pois se não clipa mesmo. E por mais leigo que sou, dúvido que o RCA cause isso. -
Caixa do manual, ou maior ? Vale a pena ?
' Sandro_kkk' respondeu tópico de ' Sandro_kkk' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Vish, esses videos do youtube eu já vi todos... Então, esse video ai me serviu como referência também, pois o cara tinha uma caixa de 43l para cada sub, e depois mudou para 55l com duto retangular. Parece que ficou bom, dificil dizer pelo video, já que a câmera geralmente não capta algumas frequências e a excursão do sub. Ontem simulei mais umas caixas, mas como eu disse, não vai... Para diminui a velocidade no duto e o deslocamento do cone, devo aumentar o diâmetro, e/ou o número de dutos. Mas fazendo isso a sintonia sobe muito e foge totalmente do projeto, que é fazer render sub-graves. O delay também aumenta. Sei lá. A caixa do manual também dá esse problema... Isso tudo pela potência aplicada, se fosse os 700w nominais do sub ficaria bom, segundo o programa. Não conheço ninguém que tenha esses subs para dar uma olhada, ajudaria um pouco. Obrigado pela ajuda ae, se alguém tiver algum coméntario não deixe de faze-lo. EDIT: O sub do user do video é do modelo novo, os pretos "aramados", o meu é o prata. -
É, em preto é a caixa que simulei. (escrevi branco pois era branco no gráfico, ficou preto no .jpg, vou editar lá. A resposta está boa sim, mas como o Lucas Rossi observou, a potência aplicada está errada. Vai ser o 3k7 para 2 e2k, pelo menos uns 1400w pra cada... Nestas condições veja como fica: =\ EDIT: O sub tem 11mm de x-max. -
Ééé... Se eu for depender de uma boa resposta pelo BassBox vou ficar sem grave... Tentei de tudo quanto é jeito e não vai, quando acerta a velocidade no duto e a excursão, lasca com a sintonia e vice-versa... Mas isso tudo aplicando o dobro da potência do sub, pois aplicando a nomimal, fica até razoável como podem ver pelos gráficos acima... E agora ? -
Opa, realmente vacilei em colocar a pôtencia nominal... Está em 33m/s a velocidade. Segundo o programa, aceitável ainda... Simulei rapidamente aqui as duas caixas com 1500w aplicados e o deslocamento do cone, e a velocidade do ar aumentaram bastante. Numa rápida mexida, o que fez os valores melhorarem foi colocar 2 dutos de 4" x 60cm e aumentar o VB para 60L. A caixa ficaria grande de mais, e com essa config. ficaria com a sintonia em 35Hz e F3 em 31hz. Além dum pico de 3db em 45Hz. Essa caixa ficaria inviável pra mim, 70 e poucos litros pra um e2k é muito, não ? -
' Sandro_kkk' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Olá. Faz tempo que estou recolhendo informações sobre uma caixa boa para meus 2 e2k 12" (modelo antigo) de 700w. Aqui no fórum tem alguns relatos, mas não pude concluir se é realmente o que quero. O carro é um Gol bola, o amplificador será um Stetsom 3k7, era para ser um 2k5 mas o vendedor não tinha e foi esse mesmo. Quero obter subgrave mesmo, o som é interno, se sair é melhor, mas sem abrir a mala. Ocorre que sempre lí que para o e2k render subgraves, precisa-se de uns 55L para cada sub. Eu simulei, simulei e cheguei na caixa que já posto abaixo, mas antes gostaria de dizer que fiz um comparativo com a caixa sugerida pela Bravox e não notei MUITA diferença entre elas. Pretendo construi-la assim: (meio tosco, fiz no Corel em escala) De lado: (em vermelho é o duto) De frente: Vista superior, apenas da base menor... Os dutos vão ficar bem próximos do sub. Mas vou mante-los assim pois se precisar adicionar mais um, cabe certinho no outro lado. Gostaria que após analisarem os gráficos, opinassem qual das duas vale mais a pena. Segue então: Em preto a caixa é a que projetei, os dados são: Ela tem 60L brutos. Com sub e duto, cai pra pouco menos de 53L, mais algum reforço Em vermelho, a caixa sugerida pela Bravox, porém com duto de 43cm para baixar mais a sintonia, recomendam 40cm... Os dados: Essa tem 47L brutos. Os gráficos: Vale lembrar que fiz esta simulação usando apenas um sub como referência. Como as câmaras são separadas acho que não terei diferença nos gráficos postados, talvez no SPL, sei lá. Será que consigo melhorar essa resposta ? Simulei caixa maiores, mais dutos, dutos maiores, mas a mais plana com tamanho razoável que consegui foi essa. Bom, é isso. Espero que possam me ajudar, e agradeço desde já aos que puderem. -
** Teste De Potência **
' Sandro_kkk' respondeu tópico de ' Ernany' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Aqui "OREIA": =) http://autosom.net/artigos/medindo_potencia_rms.htm -
Nova Banda Ice 2500 rms, 2 ohms 12,6 v.
' Sandro_kkk' respondeu tópico de ' s10 tornados' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Não quis abrir outro tópico para não ser aconselhado a pesquisar... Coveiro sim... Este esquema acima diminui a tensão na saida RCA, mas em contrapartida causa alguma perda de qualidade no sinal ? Meu player fornece 6v nas RCA, tive um SD1500 por uns dias aqui e no volume 20 (vai até 60) já clipava um pouco. Acima de 30 o led ficava aceso constantemente. Isso tudo com bateria Moura de 75a e alternador de 90a. ganho do SD no minimo. Os mp3 que escuto estão todos com o volume nivelado em 89db. Player em flat. Tá, tudo bem, a dica poderia ser de não passar do volume 20. Acontece que com o atual set, o kit duas vias não acompanha os graves (tá direto no player por enquanto) Já não tenho mais O SD, devolvi e vou trocar por um v2k5d. Não sei qual a sensibilidade de entrada dele, mas chuto uns 4v... Certeza que acotecerá o mesmo... Alguma solução sem ser trocar o player ? Já vi muitos buscando por aumentar a tensão, agora diminuir mesmo... =\ -
Instalação do Pioneer 5280SD
' Sandro_kkk' respondeu tópico de ' Henrique Barbosa' em [GERAL] do som automotivo
Pra quem tem alarme Positron modelo PX, ou TX, a dica é ligar o fio do pós-chave do rádio, no fio roxo destinado ao som no alarme. Desliga o rádio ao ativar, e re-liga ao desativar e abrir a porta.
