RaFaeL M
105 -
Tudo que RaFaeL M postou
"Duvida" DD audio 2512 nacional
' RaFaeL M' respondeu tópico de ' RaFaeL M' em [GERAL] do som automotivo
amanha vo tenta fazer uma outra caixa com retangular pq essa q eu tenho ta zuada d+ -
nao curto assim tanto descer...é daora mas gosto mais do tummmmmmmmmmmmmm eheheheheh algo nos 40hz -
eu uso akele programinha sim ja que naumtemos os parametros ....e nele constatei que akele folhetinho q vem com os DD para montar as caixas ta tudo errado!!!! naum tem um certo!!!! nem retangular e nem cilindrico! ..se fzer as contas 3 duto de 4" 42 de prof em 66L....jamais dará 38Hz da quase 50hz! e por ai vai.. mesmo tirando o volume q o falante ocupa .... -
ev 5000 da uns 2000wrm em 14v eu vi essa saveiro... tem duas ev5000 acho com 350wrms cada falante se naum me engano
ctz...mudei minha caixa ontem...ja tava zuada mesmo coloquei 2 duto de 4" em 40hz ...e naum eh que ficou mais encorpado o grave...flexiona tudo kkkk Digão200 sua caixa q vc fez eh a recomendado pela DD pelo site nacional? -
se te ajudar... tenho aki T/S da série "A"...da "B" naum achei....a C tem no Site USA FS 26 vas 77L ? qts 036 qes 0397 -
é...tb tentei ligar... chato isso né... se recomanda a caixa assim e assada com ctz eles tem q ter os T/S no site tb vi pra monta...vo monta uma com 110 L em 40 vamo ve no que da antes tava numa de 70L....com duto pequeno em 40 tb.... mas eh muito ruim sem os T/S não....eeeeee brasil! se tiver os t/s da serie "A" os nacionais q duvido muito....fico bem triste afinal se por os dados naum chega a ter tanto ganho nos 40 a 50 em comparaçao a outras marcas mas a série "C" USA jesus!!! 6.1dbs! nos 44hz com 77 litros em 40hz -
esse modulo assima de 150hz nem toca....visto que pela contruçao so toca forte mesmo nos 80hz a 35hz.com ganho no zero naum vai ter voz mesmo nunca eheh e esse modulo toca uns 1420 rms em 1ohm nos 14v entao 4ohm deve dar uns 400rms +- no maximo! se vc ligar esses eros e aumentar o volume pra ter q ouvir bater só vai distorcer tudo....seira bom fechar em 1ohm ou 2ohm ,mesmo assim esse módulo naum serve para tocar 150hz pra cima
Bom tarde Pessoal Alguem sabe me dizer os parametros T/S do DD 2512 "nacional" visto que o americano parece nâo ser igual. Estou tendo problemas com ele...não esta tocando tanto assim na caixa. cabo bateria modulo tudo ok! Se por os dados americanos Série C tem pico monstro de 6db nos 42 a 47hz...mas o nacional na caixa...ouvindo num parece ser assim ...queria mesmo saber o paramtros T/S ja q no site nâo tem.
!LANÇAMENTO! Baterias AGM - Naja Sound - Grupo Unicoba
' RaFaeL M' respondeu tópico de ' gino' em [GERAL] do som automotivo
Mas vc esta certo..vamos esperar a data shet delas feitas pelos tecnicos da Unicoba...com as infomações reais mostradas nos testes deles como CA, CCA, RC e Ah e a maxima amperagem entregue por o tempo até 10v...esses são as informaços cruciais de uma empresa como a UNCOBA deve conter- 131 respostas
- naja sound
- bateria
(e 3 mais)
Tags:
ué...nada impede dela querer usar as mesmas unipower e mudar o nome e dizer que é pra som...como ja fui feito teste e elas se saem bem...som SC mostrou uma SD2500 clipando com uma de 100a da newmax rendendo muito bem....mas como todo mundo q q ja leu sobre....essas baterias nao aguentao o riple pela contrução e tb não pode deixar cai mais q 10v...caiu e carrego co alternador...xau bateria- 131 respostas
- naja sound
- bateria
(e 3 mais)
Tags:
dica do kit 2 vias....deixe o ganho em -3dbs no divisor...e controle o ganho pelo player...deixando no 0dbs...vc amplifica o xiiiiiiiiiiiiiiiii que c escuta colocando o ouvi perto mesmo com player no mute
exato!!! pico de grave é a mesma coisa que partida no carro! Quando os "fabricantes" de baterias AGM automotivas" aprenderem isso....quem sabe algo Nacional sera lançado de verdade....enquanto isso tudo demostra que são as mesmas agms usadas em nobreak e telecomunicaçao com nome fantasia- 131 respostas
- naja sound
- bateria
(e 3 mais)
Tags:
EV 4000D fotos internas + teste com resistencia
Uma coisa q eu percebi em varios modulos china e no meu tb...se a voltagem da RCA na entrada do modulo é muito baixa...e vc precisa torá a sensibiliada ...o módulo ferve! da pra frita ovo ctz !! Fiz ontem a noite pra testar....torei a senbilidade e o volume deixei o mais baixo possivel (14...anterior 26) tentando chegar na voltagem medida anterior...consegui 35v e o modulo tava fervendo e mais alguns segundos entro em proteção kkk! depois deixei no volume 30 e refiz a sincronia novamente...deu 38v na metade da sensibiladede...e não esquentou tanto como antes pois fiquei ali olhando o voltimetro e nao entro em proteçaõ em nenhum momento -
Sem o data shet....nada feito mas ja perde por ser estacionaria e não poder ir em cofre...coisa q as outras do segmento imprtada e com nata fiscal pode...c for pra briga com a "AGM" lançada ai de um concorrente ok mas não me leva a mal mas o tamanho delas ta muito igual as de nobreek e telefonia...vendidas no mercado legal como do concorrente! to achando q nada masi eh do que uma estacionaria normal com nome Naja igual do concorrente- 131 respostas
- naja sound
- bateria
(e 3 mais)
Tags:
Mandei umas perguntas na pagina da SSL no face e vi alguma coisa no twitter sobre a potencia real declarada e o tau 4000w eheheh e me resposderam assim: Que a potencia wrms de seu módulos classe D dever ser feita a conta dos Ws dividido por 2.828 respondi que era tão mais bonito por o RMS real no manual ou pelo menos a estimativa das ligaçoes do q mentir...podia até deixa o 4000w para fica bonito kkkk vai sabe da onde eles tiraram isso eheh... -
pronto deu certo 1.1 ohms com o fio junto... -
- 131 respostas
- naja sound
- bateria
(e 3 mais)
Tags:
caramba..foi hoje de manha compra outras resistencias para o teste com 2ohm e 1ohm Medi elas deu 6 ohms cada...:/ achu que comprei errada... alguem sabe a certa? 110 ou 220? vo usa a mesma q usei...1.33 ohm com o fio junto medido -
A sim isso é verdade...vo tenta faze o teste esse fds com osciloscopio.... -
hahahhah concordo China In Box umas especificações seria bom...o total de amperagem q ela aguenta até 10v...pq bateria desse tipo não póde passar de 10v....vide especificaoes e folhetos das renomadas ai sim da pra se ter uma ideia se serve ...pq falar q tem 100a e o pico...na verdade achu que pico naum eh muito...pq são projetadas para manter 13v por longos periodos ...vamos esperar até q alguem fale sobre- 131 respostas
- naja sound
- bateria
(e 3 mais)
Tags:
eheheh vou ver um dia que esteja com paciência para monta esse oscilospio e testar com fotos e vídeos! assim mostro o santo e o milagre ao invés de falar apenas o milagre -
heheh..parece o cara amigo aki de uma oficina q naum acreditou q meu Vectra gt tinha 152cv com minhas artimanhas riu de mim kkkkkkkk no dynoday fiz questão de passar...154.3cv e ver a cara dele... kkkkk -
náo eh oq eu vejo por ai viu...sem precisar mexer muito na sensibilidade...foi para 36v chegando a 38.7 mas c repetia o valor deixei com 38 pode ser por eu ter 14.2 no modulo caindo para 13.8 na amximo e 14.6 medidos na bateria pelo alternador modificado -
a titulo de curiosidade http://www.youtube.com/watch?v=pHT0sxwjhsM ssl antiga e DD americano 1200rms ou 1000rms antigo
