rpsj
    13
Tudo que rpsj postou
  1. Bom se seu som não apresentava esse problema e após problema no alternador passou a apresentar. Podemos descartar a qualidade da instalação e concentrar-nos em algum problema do Unidade Principal ou amplificador. Sugiro inicialmente testar um outro UP. Caso persista, sugiro testar com um mp3player portátil ou notebook e então você nos passa o resultado. Esclarecendo mais um pouco o meu caso. Não entendo muito de amplificadores, mas percebi que no circuito em geral, há diodos que funcionam entre o 12+ e partes do pre-amp. Eles aparentemente tem a função de devolver ao sistema potência que se aterrada seria "desperdiçada". Nessa situação, caso haja curto num desses componentes, haverá sinal 12+, sinal que inevitavelmente carrega ruido, sendo amplificado. Há alguns outros detalhes que notei, mas à medida que o assunto evolui irei expor.
  2. Realmente, foi utilizado outro amplificador que só podia estar com o mesmo problema. Não tenho como confirmar já que não tenho ele comigo. Mas te confirmo que o problema era um diodo em curto. Eu mesmo o substitui.
  3. Resolvido, o problema de fato era o modulo, tratava-se dum simples diodo em curto. Todas as dicas que foram postadas foram muito uteis e realmente pertinentes no trato de muitos casos de ruido.
  4. Boa noite pessoal! Também tenho uma perola dessa e lógico, um problema. O meu é o seguinte, se faço a regulagem abaixo, o canal 6 para e o modulo emite um piiiiiiii. PHASE: 0 LPD: 40 SUBSONIC: 50 Alguma ideia? Se altero um pouco a phase o problema some.
  5. Pessoal, alguem já experimentou ou imagina qual a qualidade que originará um cabo RCA feito com o seguinte cabo: CABO
  6. Os cabos RCA foram os primeiros a serem testados. Saliento que a única diferença que notei foi ao utilizar cabos "domesticos" o ruido cresce muito. Mas entre os meus e os emprestados não vi diferença. Na situação que consegui suprimi o ruido (ligando o player em outro carro) o RCA utilizado foi o meu mesmo.
  7. Olá jsound. Não trata-se de queima do fusivel de proteção dos player, quado é este o caso o ruido é continuo, não varia com a aceleração. Aliás, um dos players até está com o terra queimado, neste eu aterrei os RCA na carcaça. Ah, lembrar que em um dos testes, liguei os players(somente a alimentação) em outro carro, e assim feito o ruido some. Valeu a atençao, aguardo novas dicas.
  8. georgemagao, experimenta utilizar uma fonte externa pro c.over, liga ele numa bateria à parte ou outro carro. O restante tudo como era antes. Posta aqui os resultados.
  9. Já procurei muito e não acho o supressor de ruido aqui em salvador. Não quero comprar antes de saber se irá resolver.
  10. O Pioneer 4080UB, que é o principal, tem 4Volts de saida. O ganho está bem baixo, pouco menos que 1/4 de giro. Som alto mesmo só de 47 em diante.
  11. Não há crossover externo no sistema. Zerar o ganho "esconde" o ruido. Mas o sistema fica totalmente subdimensionado. Esse lance da buzina é sério?
  12. [RESOLVIDO] Olá a todos, a algum tempo venho acompanhando o tópico, sempre como "ouvinte". Venho agora pedir ajuda, conta com a sapiência de todos. Primeiramente, o carro: Palio Fase II, HLX 1.4 05/06. Os equipamentos do som: - Player Pioneer 4080UB e 4680MP - Modulo Roadstar 5.1 - 720WRMS em falantes. - Bateria Moura 60Ah relativamente nova. A instalação: - Positivo 16mm pelo lado do motorista, fuzivel 100A a 30cm da bateria. - Terra no parafuso do sinto de segurança (14,2V no multimetro, igual a bateria, carro ligado). - Remote junto com alimentação. - RCAs xing-ling pelo lado do passageiro, juntamente com fiação (vinda do modulo) dos falantes frontais. - Player no Chicote original. Vamos ao problema: Carro desligado; VOL 0 ou Pause; Pisca alerta ligado: O sub vibra ao compasso do alerta. Chave na possição ACC ON; VOL 0 ou Pause; Ouve-se nos falantes "agudos" a "inicialização" da I.E. Carro ligado; VOL 0 ou Pause; O motor/alternador está "sintonizado", o som segue o compasso do acelerador. Vamos ao testes: 1ª Suspeita: RCA x Alimentação. Foram testados cabos blindados (não tenho a marca), passando pelas mais diversas rotas. FALHOU 2ª Suspeita: Aterramento Player x Modulo O player foi ligado juntamente com o modulo, mesmo Positivo, mesmo terra. FALHOU O player foi ligado direto na bateira. FALHOU Efetui reforço dos massas, chaparia e bloco. FALHOU - ao menos os farois praticamente não ocilam com os graves. 3ª Suspeita: Modulo com defeteito/posicionamento. O modulo teve sua parte metalica isolada. FALHOU O modulo foi substituido. FALHOU A fonte de audio foi substituida por um nootbook. FUNCIONOU - não se ouve ruidos. 4² Suspeita: O player. O player foi substituido(por varios). FALHOU. 5ª Suspeita: O CARRO. O player foi ligado(alimentação) em outro carro, inclusive com ambos ligados. FUNCIONOU - não se ouve ruidos. Diante dos exames acima, não me restam suspeitas se não com relação a parte eletrica do meu auto. O carro é de casa desde zero, não há registro de problemas eletricos. Àqueles que até aqui chegaram, desdeja agradeço leitura. Espero solucionar este "causo" que já me torra a paciência há semanas. Valeu!
