P.A. GYN
    135
Tudo que P.A. GYN postou
  1. CD 2 só tem no megaupload, infelismente o megaupload caiu =/ tem como lancar em outro ?
  2. vlw cara. me ajudou d+ agora mais uma duvida kkk tava pensando nesse kit da bravox o cs60k .. tava lendo outro topicos como de costume .. vi um da audiophonic ai fiquei na duvida entre o da bravox e o KC 6.2 da audiophonic, nunca escutei esse da audiophonic o que vcs me recomendam ?
  3. Depois de ler 102 paginas, resolvi, vou comprar 1 deles para tocar os 2 kits 2 vias da bravox que vou comprar . Tomara que fique bom Parabens a SounDigital, parece ser ótimo, mto pequeno
  4. Entendi, mais sera que fica fraco nao ? pois vou ligar 2 kits, pelo que vi eles são 140rms, 70 rms cada lado. Então se o player enviar 4 x 50 .. cada via vai ficar faltando 20rms nao é mto nao ? Se ligar diretamente os kits no player, como faria as regulagens das outras partes, sub interno mais som de fora? Ligaria tudo no crossover ? No caso meu crossover daria conta ? ou teria que comprar um maior ? ou outro no caso ? um pra regular o som de tras e outro para o de dentro? VLW
  5. Estou decidindo ainda, mais acho que vou usar o PIONEER DVD AVH P6350BT, mais nao é certo ainda. Mais ligando direto ele pode ficar com mais qualidade, mais penso eu que vai ficar bem mais fraco. Isso que vc falou nao dificultaria para regular o som ? Pois vai ter que regular os kits direto no player, o sub e o som atras.
  6. Alguem ai pra me ajudar ?
  7. Vai ter tipo uma xavinha , para quando eu quiser ligar a parte de fora, maior parte do tempo só ficara ligado os kit 2 vias e o sub atras do banco. Como fazeria essa ligação ? Teria de ir todos para o crossover para regular ? O meu crossover da ou teria de comprar algum maior ? Obrigado
  8. P.A. GYN
    Up no Som
    Blz gente, vou fazer um up no meu som. Hj tenho o seguinte: - 2 MB 2k2 - SD3000 - 2 D250x - 2 ST302 - SD400 - Crossover STX84 Vou intalar o som em uma camionete. Ja decidi trocar as 2 D250x por 2 D405, a SD400 vai tocar eles de boa ou precisara de mais modulo ? E tbem, vou instalar 2 kit 2vias bravox cs60k nas portas e colocar manta. E um sub pioneer slim de 10" ou um bravox slim 180 rms de 10" atras do banco de traz da camionete, axo eu que em uma selada. Minha duvida é em qual modulo colocar ? 1ª opcao - Comprar 1 sd250.2 para os kits 2 vias e usar uma T400 que eu tenho aqui em casa para o sub. 2ª opcao - Comprar 2 sd250.2, 1 para os kits e outro para o sub. Ficando assim, o som todo SD 3ª opcao - Caso a SD400 for pouco para os drivers, pegar ela e colocar para o sub e os kits, ou somente para o sub e comprar uma sd250.2 para os kits 4ª opcao - Comprar uma SD600.4 para tocar o sub e os kits . (opcao menos desejada por ser mais cara kkk)
  9. tava olhando as especificações no site da soundigital,vi que cada canal fornece 125wrms em 2 ohms, entao cada kit nao receberia 125 w ? em vez de como vc flou de 62,5 ? Potência RMS = @ 12,6V = 250W Canais = 2 x 125WRMS @ 2Ω / 1 x 250WRMS @ 4Ω Potência RMS =@ 14,4V 300W Consumo em repouso = < 0,1A Potência máxima PMPO = 3000W Consumo máximo (carga resistiva) = 22A Eficiência = 95% Consumo máximo (sinal musical) = 11A Resposta de frequência = 5Hz a 20KHz Sensibilidade de entrada = 0,5V a 6V Tensão de alimentação = 12,6V (10V a 16V) FA Dumping Factor = 400 Distorção harmônica = 0.01 % THD+N @ 60W Montagem SMD = Sim Peso (Kg) = 0,3Kg Comprimento = 115mm Largura (mm) = 100mm Altura (mm) = 35mm
  10. legal, mais vc instalou 1 ou 2 ? Toca no maximo ou eles passam um pouco de fome ? no caso o meu eu ia instalar os kits das 2 portas da camionete, o sub ia em outro modulo que ja tenho
  11. Sera que o 250.2 da conta de tocar 2 kit 2 vias cs 60k ? aquele de kevlar Ficaria bom ? Qualidade ?
  12. Te mandei mp, olha la se tiver como
  13. Vou te falar uma coisa, meu som esta montado em um corolla. E te falo, ja que vai ficar TUDO no porta mala, te recomendo colocar uma xavinha para ligar e desligar o que tiver no porta mala, para ligar somente em xurras o porta mala .. pq se voce for ligar andando, vc nao vai gostar nem um pouco, fica mto ruim o som, o corolla por ser sedan, o porta mala é "separado", o seu som vai ficar tudo abafado. Por isso se fosse vc colocaria a xavinha, nao vai se arrepender, é baratim. OBS: pode dizer tchau pro porta mala kkk, vai caber quase nada depende o altofalante que vc colocar, caso tenha uma bateria auxiliar
  14. Complicado escolher viu, tem gente que fla que aguenta mais a D405 e outros fala que a D405 Trio aguenta mais kkk.. Vou comprar a minha por esses dias e ainda nao sei qual pegar
  15. Ve pra mim o preço da fonte usina de 50 a 150 A e o frete para 74223-170
  16. Entao uso fusivel de quantos A? E coloco aonde ? uso como ? VLW
  17. Vlw , mais nao é issu que queria. Isso seria para usar soh a bateria de tras. Pra mim pode usar as duas, tenho fonte e carregador sem problema. Queria saber pra proteger de curto, essas coisas.
  18. Galera gostaria de saber o que usar no meu som. Se uso dijuntor, fusivel ou outra coisa, sei la o q hehe. Vou instalar o seguinte som: (num corolla) -1 SD3000 -2 EROS MB 2k2 -1 SD400 -2 250X -2 ST302 Bateria original de 60AH + Bateria Moura Log Diesel 170AH. Nao tem nenhum fusivel ou algo do tipo. Queria saber o que usar, e como usar e aonde usar. Vlw
  19. VLW, vo ver com o ernany aqui .. Qualquer coisa mando email pra ele. Tentar resolver com o representante daqui primeiro.
  20. As luzes .. um volume antes de clipar, que da o barulho. Por issu pensei no amplificador. Videozinho ateh rola .. mais certamente a qualidade do som nao vai da pra perceber o barulho. O instalador disse que é algo no amplificador, ai flou com o ernany e no dia ele nao podia ir la .. Entao nao sei direito. Mais se vc kizer eu faço video sim. Ruido eh tipo de uma rajada. Nao sei te flar direito. Sera que o amplificador pode ter vindo com problema ?
  21. Sim, RCA todos novos e da monster cable. Mais se fosse RCA ateh no volume baixo ia dar problema nao ?
  22. Sei que to devendo a foto do som montado todo .. mais deu um probleminha =/ A sd3000 acho que tah com problema. Ja falei com o ernany e ele vera certim , ai flo o que que era. Mais vou flar o problema dela, vai que vcs sabem qual eh o problema. Regulando o som, um volime antes de clipar, o altofalante comeca soltar umas rajadas, som ficando mto ruim. Mesmo regulando pra clipa no 15, 20 ou 50 um volume antes comeca a dar essas rajadas. O que vcs acham que pode ser : Bateria - 100% Fiação - 100% Caixa - 100% Problema eh na SD3000 mesmo eu axo
  23. O som tah prontinho, mais nao tirei a foto dele pronto .. Só dos modolus que ja tinha tirado mais cedu mais nao tinha postado. Tah ai algumas fotos Essa é para o Ernany DEPOIS COLOCO A FOTO DA CAIXA PRONTINHA.
  24. Uai, nem ti vi la .. Apareceu la que hrs ? Passei a tarde toda fora =/, fui la soh as 6 deve ser por isso.
  25. MB 2k2 cara .. To gostando kkk .. Agora to penasndo algo para o som interno hehe .. Vo coloca um amplificador pra eles , vamo ve que ki vira, se aumenta o som hehe, pq qualidade tem d+.
