Carlos Matheus
    36
Tudo que Carlos Matheus postou
  1. vou dar uma olhada nisto
  2. Pois é, mas com o carro ligado e o SD ligado no celular não faz ruido...
  3. Bom dia pessoal, meu som é a seguinte configuração. MP3 Player Pioneer Mvh-X368BT Roadastar RS 4800nx ligado em bridge a 2 Pioneer 309 Bobina Simples 4 ohms Soundigital SD400.4d ligado em bridge 1 par de Selenium D-250x (paralelo= 8/8), e no outro canal em bridge 1 par de 6x9 Pioneer (série= 4+4) e 1 Super Twitter Hinor (paralelo ao 6x9= 8/8) Cabo de 21mm que vem da bateria do motor passa do lado esquerdo do carro. Cabo RCA passa do lado direito. O problema é o seguinte, quando o som ta baixo tem ruído do motor nos agudos, e quando desligo o player faz um "plaft" só nos agudos. Já passei um RCA por fora, já liguei o player no mesmo + e - dos módulos, refiz o aterramento dos módulos e fiz o aterramento dos RCA na carcaça do player, não para de jeito nenhum, tenho certeza que é o player pois quando eu coloco o RCA com um adaptador no celular e coloca a musica baixa o ruído some... Já pesquisei aqui no forum e não achei mais soluções. :(
  4. Meu medo é esse to com um módulo AB...
  5. Os cara preta da pra fazer uma caixa pra tocar meio misto, pra dentro e pra fora?
  6. Eaii galera, quero montar um som, quero colocar um par de Subwoofer, por enquanto pra empurrar tenho um Roadstar RS 4800nx, ele da 2 x 600wrms em bridge 4 ohms, no futuro irei trocar ele, mas qual sub? Curto musicas eletronicas, sertanejo e funk, tenho um Palio 1997, to em duvida entre 3 sub, segue abaixo modelo e especificações, caso tenham algum outro pra indicar também agradeço. Subwoofer Spyder Nitro G4 12" 700w RMS Especificações: - Resposta de freqüência: 26/2Khz; - Sensibilidade: 89db; - Potência RMS: 700 watts; - Bobina dupla de 2x2 ohms ou 2x4 ohms; - Bobina em Kapton (marca registrada DuPont); - Tela de proteção; - Terminais de pressão; - Proteção do conjunto Magnético; - Cordoalha em prata; - Carcaça em aço estampado de alta rigidez; - Peso: 6,1Kg; - Conjunto magnético duplo. Subwoofer Selenium Matador Max 12" 800w RMS Especificações: - Impedância: 2+2 ohms (Bobina dupla) - Potência máxima: 1.600W - Potência RMS: 800W - Sensibilidade: 90dB - Resp. frequência @-10dB: 42 a 2.000Hz Subwoofer Alto Falantes Bomber Bicho Papão 12" 700w RMS Especificação: - Potência: 700W RMS - 2 + 2 Ohms - Suspensão de Espuma com Tecido Leve e Resistente - Cone de Celulose não Prensada - Calota Reforçada - Z (W): 4+4 - Fs: 23Hz - Qms: 5,3 - Qes: 0,64 - Qts: 0,57 - Vas (L): 212 - BL (T.m): 17,8 - Sensibilidade: 89dB - Re(W): 2x3,2 - Xmax (mm): 10 - Sd(cm³): 830
  7. Vou no torneiro e pedir pra fazer uma rosca nova, acho que vou tirar todos e mandar fazer pra ficar igual...
  8. Pessoal, esses conectores espanaram, ai não da aperto no fio, queria saber se alguem sabe onde tem pra comprar, ou se tem como arrumar, qual a sugestão do pessial aii? Vlw...
  9. Mais uma coisa, caixa com 50 litros para cada sub, com duto de 4 polegadas e 6,07cm de comprimento.. Sintonia em 60Hz.. To bom?
  10. É oque eu vou fazer.. Obrigado pela dica ai pessoal!
  11. Então se eu for com esse woofer da eros vou consegui um bom rendimento, com a caixa sintonizada em 50hz?? Flw
  12. Oque acha do Eros E312lc 400RMS Queria um na mesma faixa de preço dos UXP...
  13. Oque me indicam pra som externo, woofer? qual? Vlw
  14. Vai tocar bem pra fora, com um Roadstar 1200d Fiquem a vontade para dar sugestões. Obrigado
  15. Gosto de musicas com batidas.
  16. É isso que eu quero, não to afim de abrir o porta malas e passar verganha.. aosaosoaskoakoso
  17. Acho que vou fazer isso mesmo!
  18. Eu pesquisei bastante, mais sempre encontrei 50litro duto de 4 por 20cm, e etc.. E ja vi caixas assim e o sub bate bem pra dentro e pra fora ficar "choco", "bobão"... Por isso vim aki..
  19. VLW, mais afinal a caixa é boa, ou precisa de ajustes?
  20. Não entendi sou novato aki.
  21. Oque acham, podem dar opniões e sugestões.. VLW Resumindo caixa com dois Pioneer 308 D2 com 86,24 litros com dois dutos de 4 polegadas com 15,12cm de comprimento.. Segue ai Flw
  22. Ainda to com o projeto no papel. To juntando $$ ainda... Mais ja vo tirando minha duvidas pra quando eu for montar. Obrigado
