36 -
0 NeutralSobre Carlos Matheus
Rank
novato
- Data de Nascimento 07-12-1994
Nome Completo Real
Carlos Matheus de Assumpção
Sexo
Cidade/UF
Umuarama/PR
Ruido que não sai de jeito nenhum
' Carlos Matheus' respondeu tópico de ' Carlos Matheus' em [GERAL] do som automotivo
vou dar uma olhada nisto -
Pois é, mas com o carro ligado e o SD ligado no celular não faz ruido... -
' Carlos Matheus' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Bom dia pessoal, meu som é a seguinte configuração. MP3 Player Pioneer Mvh-X368BT Roadastar RS 4800nx ligado em bridge a 2 Pioneer 309 Bobina Simples 4 ohms Soundigital SD400.4d ligado em bridge 1 par de Selenium D-250x (paralelo= 8/8), e no outro canal em bridge 1 par de 6x9 Pioneer (série= 4+4) e 1 Super Twitter Hinor (paralelo ao 6x9= 8/8) Cabo de 21mm que vem da bateria do motor passa do lado esquerdo do carro. Cabo RCA passa do lado direito. O problema é o seguinte, quando o som ta baixo tem ruído do motor nos agudos, e quando desligo o player faz um "plaft" só nos agudos. Já passei um RCA por fora, já liguei o player no mesmo + e - dos módulos, refiz o aterramento dos módulos e fiz o aterramento dos RCA na carcaça do player, não para de jeito nenhum, tenho certeza que é o player pois quando eu coloco o RCA com um adaptador no celular e coloca a musica baixa o ruído some... Já pesquisei aqui no forum e não achei mais soluções. :( -
Spyder Nitro G4 X Selenium Matador Max X Bomber Bicho Papão
Pra fora o nitro toca bem? -
Meu medo é esse to com um módulo AB... -
Os cara preta da pra fazer uma caixa pra tocar meio misto, pra dentro e pra fora? -
Eaii galera, quero montar um som, quero colocar um par de Subwoofer, por enquanto pra empurrar tenho um Roadstar RS 4800nx, ele da 2 x 600wrms em bridge 4 ohms, no futuro irei trocar ele, mas qual sub? Curto musicas eletronicas, sertanejo e funk, tenho um Palio 1997, to em duvida entre 3 sub, segue abaixo modelo e especificações, caso tenham algum outro pra indicar também agradeço. Subwoofer Spyder Nitro G4 12" 700w RMS Especificações: - Resposta de freqüência: 26/2Khz; - Sensibilidade: 89db; - Potência RMS: 700 watts; - Bobina dupla de 2x2 ohms ou 2x4 ohms; - Bobina em Kapton (marca registrada DuPont); - Tela de proteção; - Terminais de pressão; - Proteção do conjunto Magnético; - Cordoalha em prata; - Carcaça em aço estampado de alta rigidez; - Peso: 6,1Kg; - Conjunto magnético duplo. Subwoofer Selenium Matador Max 12" 800w RMS Especificações: - Impedância: 2+2 ohms (Bobina dupla) - Potência máxima: 1.600W - Potência RMS: 800W - Sensibilidade: 90dB - Resp. frequência @-10dB: 42 a 2.000Hz Subwoofer Alto Falantes Bomber Bicho Papão 12" 700w RMS Especificação: - Potência: 700W RMS - 2 + 2 Ohms - Suspensão de Espuma com Tecido Leve e Resistente - Cone de Celulose não Prensada - Calota Reforçada - Z (W): 4+4 - Fs: 23Hz - Qms: 5,3 - Qes: 0,64 - Qts: 0,57 - Vas (L): 212 - BL (T.m): 17,8 - Sensibilidade: 89dB - Re(W): 2x3,2 - Xmax (mm): 10 - Sd(cm³): 830 -
Ganhador do sorteio: SounDigital SD800.4D Evolution
' Carlos Matheus' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
Participe do Sorteio de um Amplificador SounDigital SD800.4D Evolution
Participando, esse é meu! hehe -
Conectores do Roadstar 4800-nx
' Carlos Matheus' respondeu tópico de ' Carlos Matheus' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Vou no torneiro e pedir pra fazer uma rosca nova, acho que vou tirar todos e mandar fazer pra ficar igual... -
' Carlos Matheus' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Pessoal, esses conectores espanaram, ai não da aperto no fio, queria saber se alguem sabe onde tem pra comprar, ou se tem como arrumar, qual a sugestão do pessial aii? Vlw... -
Par de Bravox UXP pra fora
' Carlos Matheus' respondeu tópico de ' Carlos Matheus' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Mais uma coisa, caixa com 50 litros para cada sub, com duto de 4 polegadas e 6,07cm de comprimento.. Sintonia em 60Hz.. To bom? -
É oque eu vou fazer.. Obrigado pela dica ai pessoal! -
Então se eu for com esse woofer da eros vou consegui um bom rendimento, com a caixa sintonizada em 50hz?? Flw -
Oque acha do Eros E312lc 400RMS Queria um na mesma faixa de preço dos UXP...
