msoares.infor
    223
    2
Tudo que msoares.infor postou
  1. Amigo, Se você for ver pelos RMS, 4 bomber(80rms)tocaram mais que duas dx250x(100rms). Mas uma coisa importante é saber qual módulo que você tem para tocar os drivers. Pois dependendo da ligação e corte, você nem estava tocando os 80rms dos bombers, e poderá tocar agora os 100rms das dx250 (ou não !!). abs,
  2. Ba...falou tudo...hehe
  3. Pessoal, Não sou defensor da Selenium e nem um fabricante e também não gosto do Tornado. Por isso a minha opinião aqui é bem de um usuário neutro. Acho que antes de descer o pau num produto, no mínimo deve ter visto, ouvido e lido as especificações do mesmo. Tão detonando o falante, e até tirando conclusões que para mim são equivocadas. Será que não ta na hora de parar com com isso !! Sugiro aos moderadores que, quando for lançado um produto (falante, módulo, cabo ou qualquer coisa), antes de comentar, será necessário ter uma base para isso, como por exemplo, ter ouvido o falante, conhecer o projeto e etc. Minha intensão é contribuir para cada vez mais melhorar o fórum. abs,
  4. http://www.desafiodosestados.com.br/NoticiasDetalhes.aspx?codNoticia=14665 ats
  5. Pessoal, mais informações. Acabei de falar com o Serginho, que é o responsável pelo evento, e ele informou que foi alterado de Esteio para Estancia Velha. O motivo, 'politicagem'. É uma pena, pois fica mais longe da capital (de onde sou), mas vou tentar ir. Abs,
  6. Gauchada, Mandei um email para o responsável pelo evento, para divulgar mais informações. up.
  7. Vamos ouvir o falante, antes de julgar ! abs,
  8. Sou parceiro para o churras.. segue link do site: http://www.desafiodosestados.com.br/PortalModelo01.aspx?codPagina=177
  9. ba..não sabia.. acho que vou dar uma passada lá..
  10. Eu quero ver tocando, antes de palpitar. Ficar avaliando antes de mesmo de ter ouvido, chega ser patético. E ficar com esta mesma historinha que o sds, sub800, bla, bla, bla... são os melhores, também já ta um saco.
  11. Sim este é o correto, ligar em paralelo para dar 2ohm. O que aconteceu comigo, e pode estar acontecendo contigo, é teu falante ter vindo de fabrica com o polos invertidos. E com isso eles tocam muito pouco. ats,
  12. Amigo, Verifique as ligações dos falantes com o módulo. Eles devem estar ligados ( + com + ) (- com -). No passado, tive problemas com os meus ultraxox, que vieram de fabrica com os polos invertidos. Apenas inverti as ligações e eles começaram a tocar muito. Também seria interessante, colocar cabos de 25mm em toda o cabeamento do som Boa sorte.
  13. Amigo, Os ultravox são woolfer, o que significa que não conseguira muito grave. Ainda mais o modelo 1.4k, que toca apartir de 80hertz. Mas para amenizar, tente deixar no rádio a saída para o modulo em full. No módulo corte o subnonic em 80hertz. e hp corta +- 150hertz. Irá conseguir algum grave, mas mesmo assim ficará muito seco. Para piorar tua caixa esta sintonizada muito alto. Tente com o pessoal da Ultravox um projeto para tocar musica, e não pancadão. Ats
  14. Já tive problemas com queimas de fusíveis. E as causas foram: a) fusível mal dimensionado b) mal aterramento Depois de resolver isto, nunca mais deu problema. ..
  15. Amigo, Como os colegas comentaram, Ultravox é mais para pancadão. Posso dizer pois tenho eles, o modelo 1.2k. Não conseguirá tirar graves deles, mesmo fazendo a melhor caixa do mundo ou mesmo regulando cros, pois ele é woolfer que toca entre 90h. até uns 1000hertz. Realmente é muito seco. Agora como você disse, se queres pancadão, fazendo uma caixa certinha e acertando os cortes, é um dos melhores. Se quer sub, grave, pega um sub800, é barato (480,00), vai casar com teu módulo (800rms), e já era.. Ha..outro detalhe, que muitos esquecem é a assistência técnica. A ultravox, tem somente em São Paulo e Santa Catarina. Tive que mandar os falantes para SC, duas vezes, pois apresentarem problemas na cordoalha. Gastei um monte de frete (+ de 200,00) até agora.. Então pense nisso..!! abs,
  16. 124 por falante, puts..é grande ainda esta caixa... Este banda toca 2500rms em 2ohm. (será 2 falantes de 4ohm), o que significa que mandará 1250rms para cada falantes.
  17. Meu velho, a litragem que você utilizou foram o que está no site do Oversound ? Caso não seja quais medidas utilizastes ? Referente ao módulo, eu possuo um banda Ice2500rms, e estou meio receoso de colocar nestes falantes de 800rms. O módulo não fica muito clipando ? ats,
  18. Era o que eu imagiva... Vou ter que pegar então os roxos Você comentou que ainda está em fase de testes e regulagens, mas já deu para reparar se este falante é do estilo 'subão', onde manda o grave bem longe. E como é o grave interno ? ats,
  19. Pelo que intendi no site, os pretos são linha profissional 8ohm. Até tem preto a 4ohm, mas com menos potência. Pelo visto, o amigo dono do tópico está com um falante de 600rms ou um de 800rms de 8ohm. Levantei a dúvida, pois quero comprar este falantes (15-800), e gostaria do preto (mais bonito), do que os roxos. ats,
  20. Pelas fotos, o teu falante é o modelo 8ohm, pois o 15-800 4ohm, é da cor roxa, segundo o site da oversound. é isso, ou estou enganado !!
  21. Vou contribuir com um site para baixar cds. http://www.lokosom.com.br/ ats
  22. Entrei no site da Ultravox, e não vi nenhuma informação sobre a frequência de trabalho do falante. Eu consegui porque mandei um email para a empresa. Mas não tem erro, esse limite 70h, é o máximo que poderas colocar. Sobre a caixa, manda um email para o Paulinho da Ultravox, informando que tipo de projeto você quer,segue os emails do cara. paulinhosom@ultravox.com.br paulinho-som@hotmail.com ultravox@ultravox.com.br ats,
  23. O ultravox tu podes regular o subsonic em até no máximo de 70 a 66 hertz. Abaixo disso poderas queimar o falante. Estes valores são informações da própria Ultravox. O meu está regulado em +-68h. Consigo um pancadão muito forte, com um pouco de grave, mas nada de sub-grave (bum, bum). E acho difícil você conseguir gravão com o Ultravox, pois são woolfer que não descem abaixo de 65hertz. ats,
  24. lando1, Não quero desmerecer o falante, mas o que quero te dizer que vai ficar muita gritaria. Irá ligar teus 4 drivers no sd, que onde enviará segundo o manual 300rms em 2ohm. Então não teras 400rms de drivers como comentaste. Mas mesmo assim já é muito para 4 falantes de 300rms = 1200rms para grave. Só para você ter uma base, tenho quase 3000rms de grave e 2 drivers jogando uns 100 a 150rms, e fica muito bom. Imagina então 1200rms de grave com 300 de gritaria. Claro que rms não é tudo, mas pense bem. E boa sorte....
  25. Amigo, Com este teu set, ficará muita gritaria. Caso queira pancadão forte, coloca 2 de 12 com uns 1200rms e + 2 drivers e 2 st. Sugestão de woofer, tem bastante no mercado. Pode ser mb Eros, Ultravox, snake cobra e entre outros.
