Kiko
    168
Tudo que Kiko postou
  1. Nao existe diferença. Usei extensão para o Mirrorlink com Android, no seu caso tem de usar a USB1
  2. APP Radio Ainda não testei pois o unico que tenho "DashCommand" esta pedindo cadastro e eu nao estava conseguindo concluir o mesmo. Tela com Mirrorlink
  3. E ai Pessoal, blz? Testei hoje minha central F70TV e consegui realizar pareamento via Mirrorlink através do meu Xperia ZQ atualizado para a versão Lollipop. Tô esperando meu sobrinho vir aqui em casa para postar um vídeo. Inclusive o cabo USB que usei não foi o original, pois o mesmo ficou espetado na USB1.
  4. Caramba. Kkk Por isso, sempre que possível procuro avaliar a coerência da rota antes de seguir viagem, ja em trechos urbanos aí já é fo**, sem conhecer, tem de depender 100% do que for indicado.
  5. Sera que o hardware é o mesmo? Ou apenas possuem as mesmas capacidades tecnicas mas com desempenho menor? O fato de ter uma tela Capacitiva maior e alguns aplicativos a mais justificar um acrescimo de mais de 100% no valor seria muito abuso. Se os equipamentos forem basicamente o mesmo, seria ótimo conseguirem romper essa empecilho na implementação do Firmware e acabar com essa jogada da Pioneer.
  6. Entre a 960BT e a 970BT as diferenças são poucas, modificando o firmaware da 960BT, consegue obter os mesmos recursos de softwares da superior custando bem menos. Se não me engano a modificação mais significativa é tela de 6,2" e 2 entradas de vídeo para câmera. Já a F70TV, tem a tela de 7", TV digital. Basicamente é isso.
  7. Se for avaliar pelo que temos disponível hj, sim!! Tanto é que o recurso ainda nem funciona no Brasil. Rsrs Para quem está pensando em adquirir uma central pretendendo não ter de troca-la tão cedo, ignorar o Android Auto como atrativo, é ignorar a tendência desses aparelhos. Sobre GPS, quase não uso o WAZE, ja me deparei com diversos radares nas rodovias de SP que não havia informação no programa, ou seja, só me serve para informar rotas e isso o Google Maps na minha opinião faz melhor e de forma mais prática. Meu maior interesse é pareamento via Mirrorlink para outras finalidades , velocidade de processamento e praticidade.
  8. Cansei de esperar por soluções adaptadas. Fechei hoje a compra da F70TV por R$ 2300,00. só esperar a google disponibilizar o Android auto no Brasil.
  9. Vou falar o que vi analisando por cima as desvantagens da DNX6490BT Somente 1 USB Nao le SD card Sem TV Sem Alinhamento de tempo Aparentemente nao faz pareamento via HML (sem Mirrorlink) Interface para Ipod externa Nao tem CarPlay nem Android Auto tela de 6,1"
  10. Não seria 1%? Mas isso deve acontecer somente usando a saída amplificada, com amplificadores externos, usando a saída RCA a distorção passa a ser a de Trabalho do mesmo.
  11. E ai ILS15, blz? Mais alguma informação sobre a atualização com a firmware da 5100NEX
  12. Galera que já realizou o mirrorlink, poderiam me dizer se ao utilizar a função, a tela do telefone tem de estar ligada à todo momento? Durante o uso, há o carregamento da bateria?
  13. Pessoal, alguém que possua a F960BT reside na região de Campinas? Possuo um Xperia Z e gostaria de testar a compatibilidade com a função mirrorlink. Sou de Paulinia Att. Cristiano
  14. E ai pessoal, blz? Estava com duvida, agora com essa noticias, fiquei ainda mais!!! Comprei um DVD X5780TV na semana passada, devido a grande numero de reclamação sobre lentidão na interface, dificuldade em reproduzir videos via USB, etc, entrei contato com a loja e cancelei a compra antes de recebe-la. Estava decidido em Pegar um F960BT, mesmo imaginando que logo haverá subistituição do modelo, mas a noticia de que isso ja esta para acontecer, muda a tomada de decisão. Ha algum grande atrativo na F970BT ou a mesma nao passa da atual com pequenas melhorias?? Possou um Sony Xperia ZQ e pelo que andei lendo, conseguirei fazer Mirrorlink sem a necessidade de cabos adicionais, certo?
  15. A possível diferença entre a qualidade de amplificadores AB ou D, cai no mesmo dilema sobre a qualidade dos conversores A/D utilizados nas HU's. O resultado final depende diretamente do refinamento utilizado no processo de filtragem e conversões durante a manipulação dos dados, quanto mais Bits forem processos numa maior frequência de tempo, a perda tende a ser próxima a zero. Isso sem contar a possibilidade de alguns implementos durante o processo. É óbvio que atualmente devido a vasta utilização dos amp AB bons resultados são obtidos com menos desenvolvimento em relecao aos digitais. Mas isto tende a mudar com o tempo, afinal o mundo tem de evoluir.
  16. Agradeço pela oferta, apesar da tremenda qualidade do 80prs, vi um montado no Punto de um amigo e o mesmo ficou muito estranho no painel.
  17. No ouvido, a diferença entre usar um fio de 1,5 mm e outro de 10 mm por exemplo, para alimentar um kit 2 vias, se torna quase que humanamente impossível a detecção da variação, numa curta distância. A resistividade na condução é diretamente proporcional a área e comprimento. Sem contar o fato que os cálculos de dimensionamento de cabos refere-se a corrente constante (potência máxima), a potência musical geralmenté fica abaixo da metade dos valores de referência.
  18. Super dimensionamento em cabos não te trará prejuízo algum.
  19. Sou novo nesta area, nunca ouvi falar em coluna cruzada, poderia explicar?
  20. To com muita do de gastar 750 num cz702. Que dificuldade na decisão.
  21. O fo** é ter de colocar algum outro player mais antigo voltado para sq e matar o acabamento do painel com um design antiquado Das HU. Sem contar que não to achando nada com USB nativo e TA por menos 400.
  22. O crossover é bem confusso, esta estampado na placa de circuito a ligação do Tweeter - + -3db -6db diferente do que esta na carcaça do mesmo, fiquei com medo de alterar a ligação. Atualmente uso a HU original do Punto, esta chegando esta semana uma UCA 202 da beringer cabo OTG e RCA Knuconceptz Krystal para testar o som o player android. Mais pra frente posto minhas impressoes sobre o kit de uma forma mais apurada.
  23. Galera, como se comporta as HU da sony com o dito cujo TA inteligente? Essas HU se encontra nova por menos de R$ 400,00, alem deste TA adaptado, possuem entrada usb, equalizador de 7 bandas, HPF e LPF, saida sub e algumas Bluetooth. Não pretendo gastar muito numa HU 1din, pois pretendo trocar de carro ano que vem, o restante do meu set, consigo transferir para o proximo, o mesmo ja não tenho certeza com a HU. A troca da original implica em perda de funçoes sem contar que esteticamente fica muito estranho o painel. Estou interessado nesse Sony GT657UI, será que compensa investir R$ 300,00 nele novo para usar no meu set juntamente com 2 pares de RCA´s Knuconcepts Krystal??
  24. Galera, alguem ai ja ouviu as HU da sony com o dito cujo TA inteligente? Essas HU se encontra nova por menos de R$ 400,00, alem deste TA adaptado, possuem entrada usb, equalizador de 7 bandas, HPF e LPF, saida sub e algumas Bluetooth. Não pretendo gastar muito numa HU 1din, pois pretendo trocar de carro ano que vem, o restante do meu set, consigo transferir para o proximo, o mesmo ja não tenho certeza com a HU. A troca da original implica em perda de funçoes sem contar que esteticamente fica muito estranho o painel. Estou interessado nesse Sony GT657UI, será que compensa investir R$ 300,00 nele novo para usar no meu set juntamente com 2 pares de RCA´s Knuconcepts Krystal??
  25. Kkk. Qual HU você usa Flávio? Estou treinando meus ouvidos também.
