wallace w.T
    421
    3
wallace w.T foi o vencedor no dia 18 de Janeiro 2013
wallace w.T teve o post mais curtido!
Sobre wallace w.T
  • Data de Nascimento 08/11/1992
    2X woofer Snake Hpx-2150
    2 D-305
    SD.250.2
    SD3000.1D
    Crossover Stetsom STX-62
    Ant-cliping JFA
    Sequenciador de Comando SR5
    Pionner DEH 2150-Ub
    Freedon 115a/h + Moura 45A/h
    Fonte Jfa Turbo 1000
    wallace rodrigues mesquita
  • Sexo
    Belo horizonte
wallace w.T's Achievements
5
  1. complicado tbm é a perda das baterias por estarem distants como ja foi dito... e pelo visto não tem a minima possibilidade de aproximalas....
  2. procurei pela sigla SRTV mas nao encontrei nada convincente =/ entendi.... vou mandar fazer a caixa especificada pelo manual e assim que estiver pronta posto aki as impressões e as mudanças...
  3. no volume maximo que regulei sim... eu tva olhando... procurei na net mas nao achei nada que falasse claramente, meu player tem uma função chamada SRTV o que seria isso ??? quando eu mecho percebo mudanças no grave/agudo, alguem sabe do que se trata ? e possa explicar ?
  4. fiz testes os testes mudando a configuração, mas nao resolveu... acho que vou mandar fazer a caixa indicada pelo manual pq esse povo da snake é fo**....e outra nao estou conseguindo acessa a ultima pagina do post aki nao ta dando erro =/
  5. sim sim... para realmente concluir algo eu vou conseguir uma outra caixa para colocar os falantes... do achando que é caixa msm 61L bruto to achando mt pouco pra cada falante
  6. cara do cofre para as baterias não tem necessidade de ser de 53mm nao... pode ser uns de 33mm mesmo porque ele não vai esquentar tanto, agora se ja tive comprado, usa os de 53 msm, como ja falaram ai, quanto mais melhor... agora o de ligação das baterias i do modulo ér isso mesmo 53mm! o disjuntor compre um automotivo perto dos 400AH que deve ser o consumo do modulo ( HD 4000 )
  7. aushduas Boa sorteee KKKK bom que taramps aki ta barato HD 3000 LACRADA por 700$... vou aguardar alguem comentar sobre a voltagem, as vezes a regulagem que pode estar errada por isso nao ta rendendo...
  8. cara TA é fo** msm eu tive uma 2.0 e pqp... n gostei nem ferrandooo com a fonte ligada nelaa qd dava os graves pesado piscava proteção com clip e power KKKKK
  9. eles falam que é questao de distorção e tal para que no volume maximo do player determinado por vc o ampli de sua maxima potencia.. da uma olhadinha nesse link.... explica um pouco mais algumas coisas nao entendi bem... http://www.leosound.com.br/artigos/ganho_amp_cross.html
  10. mano... sobre o driver.. se usa cross n precisa usar capacitor nao... agora deixa o corte um pouco mais alto porque o cros normalmente e 12db ai deixa passar algumas frequencias ainda.... entao para garantir corta um pouco mais a cima..!
  11. ainda não tive como testar pois saio de casa cedo e só volto a noite... vou olhar amanha quando for lavar o carro =D vou esperimentar fazer essas alterações; mas giovani tenho lidos alguns artigos e tall e la eles dao exemplo para casar a voltagem de saida do player com a do modulo... e da maneira que foi falado tem MUITA importancia. estou com essa duvida tambem...
  12. mas colokei de acordo com a sensibilidade do modulo.... mas agora fiquei com outra duvida... pq como meu player vai direto no cross eu tenho que ajustar de acordo com a V de saída do crossover ou do player mesmo ???
  13. sim sim mas qd o ganho... meu player tem na saida 2,2V então eu deixo o ganho do modulo bem baixo sacas ???
  14. bass boost 0 .... como assim atenuado em que frequencia ? n sei como olhar isso.
  15. mas o HPX não é recomendado trabalhar a baixo de 42 hz =\ vai excursionar mt
