edison_neto
    67
Sobre edison_neto
  • Data de Nascimento 09/15/1987
    pioneer 7080BT + kit 2 vias Hinor impact + pioneer 6992 + e2k 12" 800rms...
    t400x + 1k5h
    bateria 45 ah AcDelco fazendo milagre..... up 95ah maxpower
    Edison Aquino Meireles
  • Sexo
    Palhoça
edison_neto's Achievements
0
  1. Fosgate Ascendant audio Swiss audio RE Mtx SoundStream Xs Power são inúmeras...
  2. existe uma loja na argentina que vende os re audio..... não lembro o site, mas irei procurar !
  3. Eu mandei um e-mail para a empresa perguntando sobre o uso dela em som automotivo. Depois de uns 5 dias alguém da fabrica me ligou perguntando sobre a minha dúvida e começou a explicar sobre o uso dela, que ate daria para usar no som, o problema seria como carregar que o alternador não teria como carrega-la e sim o uso de uma fonte externa. Ele comentou que o uso do alternador poderia faze-la estourar (pegar fogo). Ele não explicou o porque, por isso a minha dúvida. Queria saber se alguem usa ou sabe de alguma coisa a respeito. Estou interessado numa Xs, o problema é trazer. Essa tem garantia, pouco mais barato.
  4. Pessoal, e essa bateria, o que me dizem ? vale a pena ? seria aquelas baterias estacionarias, de torre de celular/nobreak. dizem fontes seguras que este tipo de bateria pega fogo por causa do uso indevido no carro. É verdade? seria uma pedida para o uso em som ? e pelo preço valeria apena. Modelo: FNC 121000-C Amperes: 100 (10 Horas) Medidas: Comprimento 326mm x Largura 169mm x Altura (c/ polos) 239mm Peso (Kg) : 32,0 vlw
  5. Então queres dizer que vale mais a pena compra cabo residencial para força ? no caso preciso algo que varie de 40mm a 50 mm pra ligar 1k5 + t400
  6. cabo pros modulos usa de 21mm para cada um, ja para os falantes usa de 2x 2mm pro sub, acredito que 2x 6mm ja da. da uma olhada nessa tabela.
  7. Ja que estas usando tudo rockford, vai de T162-S. tem user que vende, vai nos classificados. o t400-4 vai toca muito os falantes, sem falar que eles são uns dos top da bravox
  8. Desculpa me entrometer na discussão, mas não poderia deixar de comentar.... sobre os 6x9 quando comprei nem passou pela minha cabeça em comprar bomber, todo mundo oferece, preço mais baixo, mas perco em qualidade. qualidade seria algo mais harmonioso, os tweeter não tão estridente os mid acompanhando legal dando corpo.... grave no 6x9 ? ñ, acredito que muita gente que compra é para usar em vez dos kit duas vias, ja que não existe um lugar espeçifico para por os tweeter na parte de traz do carro. tive duas opções, Pioneer Pentaxial 6992 ou Bravox Quadraxial QRX 69. optei pelo pioneer só pelo fato do módulo que possuía não ter potencia suficiente para toca o Bravox Abraço
  9. Dae pessoal, seguinte, apareceu uma power safe para min de 92ah a 270 pila.... será que vale a pena ? o que tenho q ver para compra-la, usar um multímetro ? vlw
  10. Ow pessoal, meu amigo esta indo no py em agosto, to querendo encomendar com ele um kit duas vias fosgate, modelo T162S ... Fico em dúvida se esse kit é remanufaturado, pelo preço que estão pedindo. ele vai compra na centropioneer a 190 $... ta bom o preço ? sera q vale a pena e correr o risco de ser refurbished ? valeu.
  11. aproveitando o topico.... a bateria dentro da caixa com dois sub, sua posição dentro da caixa pode mudar a resposta dos autofalantes? nao to dizendo na litragem. seria bom usar no centro ?
  12. antonelli2006 sobre a bateria XsPower, são muito boas, só que os valores mencionados no site onde deves ter encontrado esta errado ... a D3100 tem pico de 5000 Watts e deve sair na casa dos 350 doletas. www.4xspower.com
  13. brother, eu ficaria com o pioneer 7180Ub, se for um desses de cima.... procura na somcuritiba, la tem uns preços muitos bons. flw
  14. bom, o loudness é um ótimo recurso para acentuar agudos e graves. pega um player com 3 pares rca - front + rear + sub... é dificil vc achar, ainda mais se for DVD. a pioneer tem preços bons que tem essa opção... é um player completo, cortes HPF, o sla é mais usado pra radio... ajusta a fonte emisora. cara, pioneer é bom e barato ! paguei 450 no meu 7080Bt novo a um ano e meio. vem com todos esses recursos mais Bluetooth que uso muito. Abraço.
  15. Como ja tens o sub, compra o SD2000.1d ou ate um SD3000.1d, vai que um dia queiras trocar os sub por algo mais forte tipo DD. Troca a fiação também, SD2k 25mm2 e SD3k 35mm2. Procura no forum sobre a RICSOM, eles estão com um módulo de 3k num preço muito bom. Da uma olhada... Abraço.
