David Neto
    81
Sobre David Neto
  • Data de Nascimento 02/28/1979
    David Ribeiro de Gouveia Neto
  • Sexo
    Ituiutaba MG
David Neto's Achievements
0
  1. Aproveitando, Sandro!! Qual o formato e posição melhores para os dutos? Se tiver dutos de tamanhos diferentes em uma mesma caixa, o que ocorre? Vale a media entre eles? :legal:
  2. Rodrigo, tenho acompanhado a saga das manifold aqui des das caixas do Wendel e sempre tive vontade de fazer para os pioneers, mas gosto de caixas com picos, nada muito expressivo, tipo uns 12db , mas vc bem que poderia projetar uma pra nos com duto no meio e um piquino! Tenho 4 308 numa band pas 4ª otrem, e adoraria testar outra caixa. Abraços!
  3. quaro ver a caixa de grave by Sandro tocando!!
  4. Acabei comprando o JFA anticlip, e realmente vale a pena, tem como regular o volume maximo desejado e sem falar no conforto do controle a didtancia! obrigado galera!!!!
  5. Corzus PWR 1004 é menor e + barato e muito forte! http://lista.mercadolivre.com.br/pwr-1004_OrderId_PRICE
  6. Uma vez eu tava sem som, e tinha 2 hpl 12' antigo, coloquei numa caixa q tinha 1 tw e um drive no meio, tudo ligado numa piramyde, numa época onde se uzava apenas subs, mas os danadinhos me surpreenderam, deciam muito!! E com muuuuito ataque!Isto num sistema sem projeto nem alimentação! Estes seus devem estar muito bons, e ta bunitim1!! Parabens
  7. Muito bom Guilherme!! To doido pra ver o resultado desta caixa, me diga, dentro do duto vai algum material como as LT?
  8. eu utilizo um SD 2.3 com o dobro da impedancia, tocando com teoricos 1800 wrms, fica muito forte!! esta power two consome muita bateria segudo tenho visto, vai de SD 1.5 vai ficar muito bom!!
  9. Amigo, eu uso uma power one pra tocar 1 brige com 3 Kromus voicer de 8homs, e na outra brige 2 drives 405 e 2 Stw. Mesmo estando com impedancia menor q a recomendada ela toca bem e nuito forte!! espero ter ajudado!
  10. montei 3 Kromus voicer 8" 150Wrms no meu som acompanhando 2 drives 405, 2 tw, e 4 pioneers 308 em band pass. Foi uma grande surpresa! Muito forte!
  11. o Diogenes lembrou de inverter a polariddade de 1 falante, vc fez? c cortar 4 cm de duto nao vai ajudar, vai subir a frequencia um pouco + tem otimos equipamentos, vai procurando q vc acha o problema!
  12. Liga em brige, 1 canal fica com os 2 subs trabalhando iguais!
  13. soma, porem é diferente de vc por outra bateria, pois a fonte é amperagem constante e a bateria pode dar uma descarga de amperagem em um unico segundo na hora do grave, q seria Ah de pico. espero ter contribuido!
  14. Eu tenho um cross Piramyd, e montei todo o som, regulei nos modulos e no player, sem o cross. Fica pior pra regular, porem vc n perde qualidade!
  15. igual tomahawk ????????? Nunca!!! o tomahawk é branco!!!!KKKKKKKKKKKK Brincadeira! qual o modulo q vc vai por neles? quais outros equips vai por ? tera woofers? sistema 3 ou 4 Vias? se vc ligar com um fio um + com um - cada falante vai ficar com 4 homs e ligando os 2 em paralelo vai pra 8 homs, então seu modulo deve ter uma destas 2 impedancias
