Rui Junior
    1119
    2
Tudo que Rui Junior postou
  1. Set terminado... Troquei o Cross da JFA pelo Px1 e acabou meus problemas,adicionei um St250.2 para tocar o driver separado,para ficar melhor em cortes. Cortes ficaram assim E315LC 55 - 180 E208MG 200-1200 Ti2540 1200 - Full Cortes em 24DB Impressões o som internamente ficou muito mais muito gostoso mesmo, o grave do E315 me surpreendeu por ser somente 400Wrms da um grave gostoso no carro todo,forte mesmo. Externo ainda não toquei para saber do rendimento,mas nos testes foram muito bons. Gastei em média R$ 2300,00 e acho que fiz uma boa compra. Em breve quando eu tocar ele aberto,gravarei um video para mostrar ok. Obg a todos pelas ajudas, e qualquer um que tenha alguma duvida referente a esse set to ai para responder. Abraços
  2. Exatamente, na verdade não instalei o conversor ainda,coloquei no carro que tem o aparelho da Pioneer padrão,liguei direto e o mesmo continuou com um zumbido bem baixo mas ja diminuiu em relação ao cross,vou chechar os fios e aterramento amanhã pra ver se acho algo. Vou tentar as dicas que me passou,obg.
  3. Som instalado e funcionando,porem estou com um problema no crossover da jfa e vou ter que trocar. Outra coisa estranha é que o E315 parece que sai um ruído um pouco de ruído dele tentei tirar pelo cross mas como ta ruim sem chance.Liguei direto no sd 800mas continua. Postarei as fotos em breve pois ficou no Pc do trabalho
  4. Pessoal quais os cortes que faço no cross ?
  5. Comecei a montagem ,colocarei umas porcas entre os parafusos e caixa para n passar vibração dessei jeito a caixa ficará na distância de 1cm dos componentes ,acho que vai resolver.
  6. Pior que eu trabalho com CFTV viu e nunca pensei nessa possibilidade de ultilizar uma nesses casos,bateu um arrependimento agora KKKKK
  7. Gostei muito do design,ficou lindo. Porem no momento vou usar a caixa que ja veio que com o AF,caso nao obter um bom resultado eu mando fazer uma assim. Aguardando a chegada dos equipamentos,ancioso kk
  8. Freemdom valeu cara ajudou nas dicas porém os equipamentos ja foram comprados e a grana tava curta kkk Vini o Eva n tem perigo de esquentar e pegar fogo não kkk
  9. Exatamente amigo,isso mesmo e acabei comprando ai mesmo só que peguei o EROS,pois como vou tocar com pouca bateria fico com medo de clipar O Set vai ser 1- Woofer EROS E-315 LC 15" 400W - 4 OHM R$1000,00 1- Woofer EROS E-208MG 8" 200W - 4 OHM 1- Driver 2540TI Oversound 1- SD 800.4 ( ligando o E-315 em Brigded , me sobra dois canais e ainda não sei como irei fazer a ligação do MG + Driver R$ 389,00 1- Croosover JFA x3 (resolvi colocar pois vou usar no som original do New Civic então pra dar uma melhorada na equalização ja que o Player Original nao tem nada) R$ 189,00 1- Conversor Som Original para RCA st6100 (converte a saida de audio em RCA,parece que funciona muito bem) R$ 60,00 1- Fonte Taramps 30a R$ 250,00 Cabos Rca Blindados,Voltimetro Pequeno R$180,00 Quero montar tudo preso na caixa para que ela possa ser retirada. acho que dessa maneira posso até tirar a mesma do carro e ligar em qualquer lugar já que tem a fonte certo ? Posso fixar o modulos e croos na lateral da caixa e a fonte atras ou ate mesmo na outra lateral ? nao teria problemas com vibrações etc ? Até agora ja foi gasto R$ 2068,00 mais do que eu podia, porem acho que terei um set muito bom e equilibrado,acho que com 2000 é o melhor set portátil que se poderia montar. Não comprei o SD1200.4 pois ia aumentar ainda mais orçamento e ficaria mais dificil para mim. Abraço a Todos
  10. Opaa,pelo seu vasto conhecimento pode me dizer que o snake toca mais que o snake toca mais que e315 ? Porém o snake tem que ter um cuidado a mais pois são mais fáceis de queimar ? Ja que por enquanto usarei só a bateria do cofre mesmo
  11. Salvvvveee Pessoal, quanto tempo não faço uma postagem einnn. Estava a muito tempo longe dos som,somente com falantezinho 6' na porta original e olhe la ainda viu. MASSSSS quando se gosta de som é complicado e não tem jeito voce sempre quer voltar e estou afim de montar algo basico e detalhe que possa ser colocado em outro carro. Qual minha ideia,tenho 2 carros e queria montar um som em que se mudese colocar ele no porta malas e usar e pudese alternar quando fosse usar o outro carro. Mas tem 1 porem um deles é um Civic cujo o som é original de fabrica sem Saida RCA,porem vi que tem um conversor que converte a saida de som para RCA da Stetsom ST6100 e belo que li funciona muito bem. Minha ideia é montar um som assim 1 x 15" Grave Nos graves na faixa dos falantes de 15" de 400 rms temos o Eros E-315, Snake EVS650 e o Oversound Stell qual teria um grave mais gostoso de se ouvir ? 1 x 12" ou 10" Médio 1 x Corneta Ti 2" Agudo 1 Modulo se possivel para tudo ou apenas mais um para o grave ja que tenho 1 st 250.2 1 Fonte 30a caso fosse tocar por mais tempo ligaria externamente A caixa estava pensado em montar basica dutada mesmo,e os modulos presos nas laterais da mesma. a fiação dos modulos de energia seria tambem Plug And Play como se fosse feito uma tomada para o mesmo de encaixe rapido. Ocupa pouco espaço e tocaria bem. Queria fazer de um jeito que ficasse tudo Plug And Play no carro que o mesmo quando tivesse sem a caixa tocaria os falantes originais da porta. Tenho 1300 reais para fazer, Será que conseguimos ? Estou desatualizado de som,então se puderem me ajudar do que esta tocando bem no momento. Abraços pessoal
  12. Que que voce bebeu nesse carnaval man,gasolina ? kkkkkkkkkkkk Então o unico problema ate agora ta sendo falar com o Euclides,ja tentei de tudo mas não consigu comprar o projeto dele !
  13. Oxe Arthur se ta doido ? Voce que me indicou a 1803 kkkkkk ! olha aqu o que vc disse: Arthur: Eu confundi 1801 com 1803 o correto é a 1803 que tem 75cm de fundo.1803 é a maior e toda subão sim , rende muito pra o q tu quer , 1801 e 1802 são mais de ataque e muito secas. eai ? kkkkkkkkkkkkk
  14. TOOP ein cara,muito forte o som,qual o modelo dos 12" ?
  15. Eai rapaziada,negocio é o seguinte,finalmente consegui uma grana e vou trocar de carro agora,vou vender meu gol véio de guerra e comprar uma Megane Grand Tour 2008 Sobre o carro,fiquei apaixonado pelo conforto e design tambem que curti muito,fora o PM que é muito espaçoso,não medi não mas deve ter mais de 1m de profundidade,pesquisei bastante e vi que a manutenção comparada a seus rivais de mesmo ano é o mesmo preço,então estou muito animado pelo carro,so falta decidir a versao,cambio e etc ! Vamos ao que interressa. Atualmente tenho: Player DVD 2DIN Pionner 2 - Target 3K 18" 2 - ESV 610 10" (aparentemente estão queimados,1 ja nao funciona o outro sai so ruidos,o modulo ta OK) 2 - D330TI 1 - Taramps 5K 1 - Taramps 1k6 1 - SD250.2 1 - Banda PX1 As baterias tenho uma AGM de 200AH e uma Moura Clean de 105AH,mas eu acho que estão ruins tambem,ja tenho elas a 2 anos e ja eram usadas,sera que tem jeito de recuperar,fazer alguma coisa ? Pra não perder pelo menos a AGM que paguei caro ! Para a Megane quero montar o seguinte ! 2 - Target 3k 18" na caixa Minibazuca 1803, estou tentando entrar em contato direto com o Euclides o cara que "fez essas caixas",para pegar o projeto original e fazer cm por cm para não haver erros.( até pensei na Turbo Bass,mas ficaria com mais de 1metro e o ganho não seria muito maior que a 1803 como conversado com o Arthur aqui do forum) Na parte de MG,quero 3MG de 12",estou muito tendencioso a pegar os 12MG400 da oversound que pelo que eu li tem um otimo ou o melhor CxB,tentei procurar os da PowerVox mas não achei o modelo de 12" no site,o Lucas pode me orientar melhor,como não tenho muita experiencia em MG,pois agora que aqui em SP ta todo mundo usando,escutei apenas os Snakes Esx Tocam muito,mas não posso pagar mais de 400 reais em 1 MG,estou aberto a sugestões e opniões sobre o que melhor escolher ! Nos Drivers montarei o seguinte,serão 4 Over Df375 cortadas de 1khz a 6khz e usarei as D330TI como tw,sobre o corte das D330TI eu ainda não sei se começõ de 6khz ~Full, ou mais baixo ! Sobre os drivers,havera cancelamento ? Sim havera,para tentar amenizar isso colocarei os Df375 1 em cima do outro isso nas cornetas HL14-50, segue um exemplo. E Para as D330TI queria coloca-las em 2 cornetas jarrão de boca oval,são gigantes,ai colocaria ela mais atras do lado da caixa do MG ! Na Parte de modulo,o T5K continuaria tocando os Targets,o 1k6 tocaria os MG provisoriamente logo depois entraria um DAD 3000, e e para o Agudo seria um ICE800 ou SD600 ou ate mesmo um digital ! Na Alimentação sera 450ah 3x150ah moura ou outra bateria mais em conta,mas acho que a durabilidade da moura é melhor e não quero gastar com bateria durante um bom tempo ! Acho que não falta mais nada né ?! kkkk Então esse projeto sera pra ficar pronto para a copa do mundo aqui no nosso pais,tenho tempo para ir comprando tudo com calma para montar,lembrando que escuto mais Sertanejo e um pouco de Funk,busco extrair o maximo de SPL possivel desse novo som,não que a qualidade não seja importante,mas quero o maximo de SPL que posso tirar de meus equipamentos ! É isso,estou aberto a sugestões e opniões e criticas de meus colegas para realizar esse novo projeto ! Abçs
  16. Chia baixinho ? Se for isso é normal,as minhas tambem são assim no Vol 0,mais depois de 3 nem se percebe mais ! mas so pra descargo de consciencia faça o seguinte ! Verifique o Aterramento do Sd600.4 e se tiver Crossover tambem veja,se o player for Pionner pode ter queimado o aterramento do RCA (todo pionner meu aconteceu isso) ai tem um esquema facil de fazer !
  17. Anderson falaram no outro topico,que esses Mg da Oversound,na verdade são MidBass que eles não podem ser cortados abaixo de 300hz,,e que eles rasgam o cone facil,isso procede ?
  18. To confuso praaaaaa caralh******* kkkkkkkkkkkkkkk
  19. E para os Target's 18" 3K pelo tanto que eu li na STE que tem muita informação dessa caixa,a MiniBazuca 1803 ( "projeto original do Euclides" [ 75 cm de profundidade] ) é a que tem SPL,e ate agora é essa que estou em mente para meu novo som ,como nunca escutei uma TS18 não posso opniar !
  20. A Ts18 é tao superior assim ?
  21. caramba,não sabia disso não,e estava muito afim desses 10mg400. Todo mundo sabe que a area de atuação mais comum do grave para trio é de 50~160,180 hz ,se esses "MG" não conseguem iniciar apartir dessa frequencia não adianta usa-los,a não ser que fique com um burraco no sistema. Sinceramente fiquei decepcionado,sempre ouvi falar tão bem dos medios da over
  22. E na linha de 12" o que seria os melhores ? Acredito que seriam os MG1400 da Selenium e o Mg1600 da Eros,mas os de menores potencia : 300 ~400 rms, o que tem de melhor atualmente ? Wendell_rm te enviei um email la cara,se tiver um tempo da uma lida la blz ?! abçs
  23. uso as D330TI a 2 anos e nunca tive problemas !
  24. So tem os PV de 8" por enquanto ? procurei na net,mas não achei muita informação ! Poderia dar mais informações sobre os MG da PV Lucas,dependendo podem ser meu proximos MG !
