Eduardo Maia
    7
Tudo que Eduardo Maia postou
  1. E se eu pegasse os quadriaxiais de 60Wrms, 4 ohms cada...e colocasse uma sub no portamalas..Minha idéia para poder aproveitar o módulo é comprar uma sub de 150Wrms bobina dupla 4 + 4. Pelo que li a melhor ligaçao ficaria assim: -Os dois quadriaxiais em série resultando em 8 ohms - As bobinas do sub em série resultando em 8 ohms esse conjunto ligado em paralelo, resultando em 4 ohms e sendo ligado em bridge..assim ficaria 75Wrms para cada alto falante/bobina. Isso está correto?? Eu sei que o melhor seria um módulo mono para o sub e um stéreo para os quadriaxiais, mas não estou disposto a gastar dinheiro com mais outro módulo, qual a desvantagem do som ficar todo mono??? Vcs concordam com essa minha ligação para o meu caso?? Outro módulo está descartado!
  2. Ei, GCI_Itu gostei da sua idéia, sendo que queria usar apenas um modulo msm pra fazer essa ligação...vc acha q minha ideia fica muito ruim??
  3. Por favor alguem me ajude!! Eu estou com um TMP 2075, gostaria de saber se esse módulo opera em em bridge e stereo simutâneos, pois sei que o 4050 opera..e preciso ligar uma sub de 120W rms com 2 quadriaxiais de 60 Wrms cada...
  4. Muito boa a idéia!! Mas oque acontece é que eu ligando os alto falantes em bridge e deixando o resto nos apms do aparelho de som, os alto falantes abafam tudo, é a mesma coisa que não ter o resto!!eu ja testei..então o som fica muito grave..se eu ligar em bridge com as tweeters támbém em paralelo o módulo esquanta muito pq a impedância cai muito e tenho medo de queimar o modulo pois em bridge ele so suporta 4 ohms... Pensei em eliminar as tweeters e colocar os quadriaxiais ficando um alto-falante com um quadriaxial por canal (4//8= 2,67 ohms) mas como a impedância dos quadriaxiais é de 4 ohms entao significa que 2/3 da potencia do canal iriam para o quadrixial e apenas 1/3 para os alto falantes!! Devido a isso eu to deixando ligado em cada canal uma tweeter com um alto falante..(8//8 = 4 ohms), oque me fornece apenas 75 Wrms por canal..mas ai estou sub-utilizando tanto o módulo quando os alto falantes... Eu pensei em fazer o seguinte..vender a caixa e comprar um sub de 150W rms bobina dupla 4+4 e ligalo à 2 ohms em um canal...e ligar os dois quadriaxiais em paralelo no outro canal..eu teria 120 Wrms em um canal e 150Wrms no outro,,,ou seja,,mais potência dq tenho agora!! E ai,,,oque me dizem!!
  5. Como assim crossover???pelo que eu vi cada tweeter estava ligado em paralelo com um alto falante...Você está dizendo no caso deles trabalharem em frequencias separadas eh isso? Vamos fazer assim...vou te falar tudo que eu tenho e você me sugere como ligar ok? Tenho: - 2 alto falantes selenium de 200Wrms cada e impedância de 8 ohms. - 2 alto falantes quadriaxiais selenium de 60Wrms cada e impedância de 4 ohms - 2 tweeters de 70 Wrms e impedência de 8 ohms - 1 Módulo TOJO TMP 2075 (com dois canais stéreo, sendo 2x75 à 4 ohms; 2x150Wrms à 2 ohms; 300Wrms em bridge à 4 ohms) Minha sugestão de ligação não faz sentido?
  6. Estou falando do motivo do módulo estar esquentando tanto!!! A questão do disjuntor já percebi que eh amperagem pequena! E isso que eu falei sobre a ligação dos falantes no módulo está certo? Realmente vou ter um maior aproveitamento do módulo ligando os 6x9?
  7. Acho que descobri oq estava acontecendo...me corrijam se eu estiver errado: Esse módulo tem a seguintes potências: 2x75 Wrms à 4 ohms; 2x150 Wrms à 2 ohms e 300 Wrms bridge à 4 ohms o cada alto-falante possui impedância de 8 ohms e potência de 200 Wrms e está ligado em paralelo com a tweeter de 70Wrms de 8 ohms, logo a impedância equivalente é de 4 ohms...os dois alto falantes com as 2 tweeters estão ligado todos em paralelo em bridge e fica com 2 ohms de impedência em bridge, por isso esquenta tanto... Estou certo??? Para testar coloquei cada alto-falante + tweeter em um canal... sendo que isso significa que vou ter uma potência de apenas 75Wrms por canal pois a impedancia fica 4 ohms certo?? Agora vem mais uma dúvida!!! Eu tenho um par de alto falantes selenium 6x9 quadriaxial de 60Wrms cada com impedância de 4 ohms oq significa que se eu colocar em paralelo com o conjunto alto-falante + tweeter da caixa (4 ohms)eu teria 2 ohms por canal e assim teria os 150 Wrms por canal então teria um som mais potente... isso procede?? seria melhor eu fazer isso??? Se estiver falando besteira me dêem um desconto pois não entendo disso!!
  8. Bem galera, Coloquei no meu carro um módulo TOJO TMP 2075 com uma caixa com 2 alto falantes selenium de 200Wrms ligados em paralelo (Já veio ligado assim). O instalador ligou o amplificador na bateria e para proteção colocou um disjuntor de 10A. Ao testar o som tocou legal do jeito que eu queria..mas depois de um tempo o disjuntor começou a disparar, desligando o módulo. Vi que o módulo esquenta bastante, mas ele tem um cooler instalado nele e o antigo dono disse funcionava legal. Minhas dúvidas: - Esse disjuntor está numa amperagem baixa? Seria necessário aumentar a corrente nominal do disjuntor e se aumentar corre o risco de queimar algo? - Alguém que conhece esse módulo sabe dizer se eh normal ele esquentar assim? ele tem proteção ou existe o perigo dele esquentar a ponto de queimar se eu não desliga-lo? - O cooler funcina melhor exaurindo ou ventilando? - Para que serve o controle de ganho do módulo?
