w-sound
    505
Tudo que w-sound postou
  1. Amigo, descarta a possibilidade da Rs1600, pois como vc vai ligar 4 paine D4 vai resultar em 2ohms certo e a rs1600 manda teoricos 1200rms a 2 ohms, sendo assim ira ficar fraco pois só de sub vc tem 1600wrms
  2. Hehehe, isso ai dimenor, tava cum preguiça de upa uma imagem, kkkkkkkkk
  3. O X3 parece bom, alem de muito mais bonito (minha opinião), mas confesso q nunca testei um desse, o problema q tem alguns crossovers q dão interferencias, digo esses mais baratos, o meu alem de barato não tive problemas no set anterior.
  4. KKKKKK, nada av não, acontece. Exatamente, do jeito q tava é só jumpear + com + e - com -. Só num pode esquecer do videozinho dele tocando heim, kkkkkkkkk
  5. Tenho um bx45 e não tenho nada a reclamar dele viu
  6. Ahhhh sim, sem duvidas!
  7. Caso tenha alguma duvida entre no site autosom na parte artigos e vai em associação de subwoofers, tem td lá q vc precise, mas faça apenas isso q te falei e fechô, + com + = modulo e - com - = modulo, não tem erro, vc vai ver o coice que vai dar de como estava antes, hehehe
  8. Não esta certa tbm não, faça assim: apenas jumpeie o positivo de uma bobina com outro positivo da outra bobina e manda pro positivo do modulo e da msm forma faça no negativo, isso é paralelo, na segunda imagem vc quase completou um ligação em serie resultando em 8ohms, faltou apenas jumpear o negativo com o positivo que ficaram ali sozinhos de uma bobina com a outra, ai seria ligação em serie como eu disse
  9. E outra, vai ter um megacapacitor de 3,5 farad segurando o B.O no porta malas
  10. Uso cs60b no meu set e to satisfeito viu, aguenta bem, não chia e nem nada, 2 kits acompanhava legal os 2 paine na rs1600
  11. Exatamente, da maneira q estava o cara apenas fechou uma bobina e deixou apenas a outra tocando a 4ohms, qta ignorancia meu Deus, kkkkkkkk. (não sua camposnovossc), ta cheio de estaladô assim por ai, kkkkkk
  12. Bom e barato seria o Bravox Cs60b ou Selenium 62v2a ate mesmo com um pouco a mais o Helix, fica show
  13. Realmente não é uma atividade nada barata, tem que ser aos poucos mesmo, senão quebra as pernas sem dó msm!!!Mas ve se não esquece ou abandona de vez tbm néh, rsrs
  14. Sim rafael, se não me engano no proprio site da autosom na parte artigos tem esse simulador, mas eu tenho uma tabelinha aqui q é batata, sempre sigo ela, mas tenho medo de ter perdas mesmo assim tendeu
  15. Pooouts, então esse sturdy sei la o q é ruim memu heim, nunca tinha visto, ate voltei no link pra eu olha direito pra nunka pegar um desse nem na troca por outro, kkkkk. Agora q me liguei no valor dele, o cara ta vendendo ele + corneta + super tweeter + caixa de mdf de 18" por 169,00 pila, kkkkkkkkkk, tipo: Compre a caixa com corneta e ST e ganhe o sub de brinde, hehehe. Ferinha, monta na sua casa msm então, pelo menos assim tu num passa vergonha na rua com o fuqueta, rs
  16. Kkkkkkk então véi, oia só puceve. Mas as vezes qdo tinha algum rolinho e alguem prometia te dar uma surra no outro dia era mais vantajoso tomar uma injeçãozinha do que uma surra, kkkkkkkkkkkkkk
  17. Por isso eu disse as vezes, pq não conheço esse q o Marcos Pedro mostrou e realmente, não vale a pena os unlike pela pouca potencia e valor comparado ao paine, mas q são bonzinhos são.
  18. Pior que as vezes surpreende essa porrinhas ai viu Allan, ta certo q num vai tocar igual um paine ou outro, mas eu sempre monto aqui aquele Unlike de aluminio de 160wrms, e olha q o baguio da um som gostoso heim, pra quebrar o galho fica show!!!
  19. Ah véi, eu nunca me importei pra som em casa, tenho vontade de fazer por fazer apenas, mas não faço questão, vai de cada um, eu sou mil vezes montar no carro, agora vai de cada um, fusca fica legal montar som heim, não sei pq, mas fica. Sobre a malandragem ce num viu nada ainda, qdo era moleque, pra nao ir pra escola eu mentia pra minha mãe q estava doente com febre e ela vinha medir a minha temperatura, qdo ela virava as costa colocava o termometro na comida quente, kkkkkkk, ta certo q isso algumas vezes me renderam algumas injeções sem precisar, mas num ia pra aula nim fudenu, kkkkkkkkk
  20. Nãããããão, consumo pouco, 3 pc ligado uai, alias, menos de 3 pc, pois não vai ter os monitores ligado, rs. Coloca uma bateria véia do lado e se ela ziar vc fala q é ligado na bateria, kkkkkkkkk
  21. Eu tenho um tutorial perdido em algum lugar aqui no pc de como transformar a fonte de pc em 20a senao me engano, imagina se for vdd, 3 ja daria 60a e dava pra brincar bastante neh não? e sem ter a preocupação de descarregar,rs, nunca testei, mas tenho vontade de montar um residencial tbm.
  22. E nem na assinatura, kbção. :vts :vts
  23. Sim, se reparar na imagem proximo a bateria passando por cima do reservatório de fluido de freio vai ver o cabo preto de 35mm² já passado, sobrou uns 4 metros lá atras e então vou aproveitar e já fazer o Big3, será q 35mm² das baterias do cofre até o porta malas já suporta a Taramps? Ou devo aumentar a bitola, pelos calculos que tirei de uma tabelinha aqui dá e sobra ainda, tenho medo de perder rendimento nesse cabo por a aux. estar no cofre e não no porta malas proximo ao modulo.
  24. Ainda não, vou pro Py dia 08 agora, mas estou na dúvida se trago de lá e ocupo praticamente quase todo meu peso permitido ou se compro pelo mercadolivre, assim q eu pegar com certeza up fotos, só falta os danadinhos agora, e a caixa é claro, ta faltando tempo e coragem pra terminar, to com uns probleminhas ai e ta phoda, mas ja ja encerro o setup.
