Rodrigo Tomas
41 -
Tudo que Rodrigo Tomas postou
Stetsom 1k5 desarmando
' Rodrigo Tomas' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Bom dia rapaziada, blz? Estou precisando de um help ai de vcs... Comprei um Stetsom 1k5 sabadão... e lógico ja instalei ele no mesmo dia... comprei a versão 2ohms e instalei no meu DD1512 bobida dupla (4+4)... liguei em paralelo pra cair pra 2ohms até ai normal... estou com cabo de alimentação de 25mm2 e do modulo para o sub cabos de 6mm... fusível de 60Ah que deixei perto do módulo em vez de deixar próximo da bateria como recomendado (talvez esse seja meu erro não sei ainda)... e uma bateria só no cofre provisória de 60Ah, a original do carro mesmo, Moura! Fonte de sinal pioneer! Liguei tudo direitinho (tirando o porta fusível q esta perto do módulo), o som funcionou numa boa, regulei direitinho o ganho sem deixar clipar até pq só estou com uma bateria de 60Ah... deixei o sinal limpo... e esta batendo muito forte o sub!! Até ai tudo certo... dei um role com o carro e de boa... passou 20min. com o som ligado em volume baixo... nem estava alto nem nada, volume no 10 o módulo desarmou... parei o carro e vi que o led de proteção acendeu e piscou alternadamente com o led azul por 4 vezes... no manual diz que isso significa "Tensão de bateria perigosa. Bateria com tensão maior que o máximo permitido" Gostaria de saber o que pode ter ocasionado isso!!! Alguem saberia me dizer? Será q tem a ver com o porta fusível, ou com pouca alimentação? Ou pode ser algum outro problema? Valeu... aguardo respostas -
2 DD1512 em um 1k5 será que vira?
' Rodrigo Tomas' respondeu tópico de ' Rodrigo Tomas' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Então Thytoin.. quanto a isso tranquilo... como eu disse: estou com um DD1512 D4... mas se eu for fazer mesmo esse up vou vender esse D4 e comprar dois S4... pra casar com meu modulo que é 2ohms mas valeu pela dica ai.. foi bem lembrado -
É então... isso que eu to pensando... se eu fizer isso vou ter que dar um up no amplificador depois.. rs -
' Rodrigo Tomas' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
E ai galera blz? Seguinte... to com um DD1512 4+4 ligado ehm um Stetsom 1k5 2ohms, 100 amperes de bateria... queria colocar mais um DD1512.. no caso eu venderia o meu e compraria mais dois com bobina simples 4ohms cada... será q o 1k5 empurra legal os dois? Sei q o mais indicado é o Stetsom 2k5 mas não queria gastar com modulo tbm não! Ou seria melhor eu colocar 2 DD612 S4 de 650rms cada? Assim ia bater mais do q 1 DD1512 só, e o modulo ainda teria uma folga pra trabalhar.. o que vcs acham? Valeu -
Gráficos para Pioneer DEH 7250sd
' Rodrigo Tomas' respondeu tópico de ' Rodrigo Tomas' em [GERAL] do som automotivo
Alguem sabe pelo menos o passo a passo pra eu poder tentar? Quais botões q se aperta e tals... -
É ja dei uma lida e não vi nada... costuma vim no manual isso? -
' Rodrigo Tomas' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
E ai galera blz? Gostaria de tirar uma dúvida ai com os mais esperientes no assunto, acabei de comprar um player da Pioneer modelo novo DEH 7250sd (foto)... o player é muito bom, indico ai pra quem quiser comprar... tem entrada USB, entrada pra cartão de memória, equalizador gráfico 5 bandas, corte de frequência e tudo mais que os modelos antigos tem... é um aparelho com gráficos, e ai que surgiu a dúvida: Alguem saberia me dizer se é possível trocar os gráficos desse modelo? E se sim, como fazer para troca-los? Se eu colocar novos gráficos os originais vão ser substituidos ou só vou adicionar os novos? Valeu galera Abraços -
Sim cara, acabei de comprar um pioneer 7250 e ele tem os 3 pares de saida RCA... os filtros tbm, é a mesma coisa que os aparelhos mais antigos só muda mesmo a estetica e as entradas USB e SD.. o aparelho é show
Diferença Stetson 1k5e x 1k5h
Eu to achando q é só o "H" mesmo q existe viu... os cara do ML q inventaram esse 1k5E... olhem o exemplo desse anuncio: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-147834574-modulo-stetsom-1k5-e-_JM Ele esta anunciado como 1k5E.... mas no próprio modulo esta escrito 1k5H... kkkkkkkkk... vai entender né -
Bom eu acho q ele inventou... não tem nada a ver... os dois modelos tem as duas versões 1ohms e 2ohms.. no proprio ML tem! -
E ai pessoal, Alguem saberia me dizer qual a diferença entre o Stetson 1k5"e" em relação ao 1k5"h"? Se é que tem diferença Vou alimentar um DD1512... Valeu -
1 DD1512 + Stetsom 1k5
Então fecho... vou colocar o 1k5 2ohms mesmo.... valeu Gostaria de aproveitar esse tópico só pra tirar mais uma divida com vcs pra não precisar abrir outro tópico.... eu estou fazendo a caixa q tem no site da DD (http://www.ddaudio.com.br/?pg=projeto&pID=11) estou querendo um som interno mas q de um bom grave pra fora com o porta malas fechado... e consultei um amigo q manja muito de som... ele me disse se eu utilizar essa caixa mas tirar ums 10cm do duto ela vai dar essa resposta que eu quero... alguem confirma isso ou tem outra sugestão que não seja fazer outra caixa? rsrsrs Valeu -
rsrsrs... puts que zica -
É tendo bateria vai q vai né... rsrs... valeu -
É então.. eu até pensei nisso... mas acho q vai ficar muita coisa para o q eu quero... mas vai saber, esse negocio de som vícia sabe como é né.. rsrs... mas por enquanto vou ficar só com 1 DD mesmo... mesmo assim valeu pela dica -
Opá galera blz? Sou novo por aki, mas ando acompanhando algums tópicos no forum e tenho aprendido bastante... estou montando meu primeiro set e tenho uma dúvida que gostaria de compartilhar com vcs.... me desculpem se ja existe esse tópico e se ja existir por favor me indiquem o link para que eu possa tirar essa minha dúvida... Quero colocar 1(um) DD1512 800rms bobina dupla 4+4 ligadas em paralelo=2ohms... e um Stetsom 1k5... pra ficar um som forte pra dentro... o Stetsom 1k5 se encontra em duas versões 1ohms e 2ohms... só que estou na dúvida se coloco o Stetsom de 1ohms ou o de 2ohms... mas minha duvida não é em relação a impedância, que fique claro isso... e sim em relação a potencia enviada para o sub... pq o de impedância mínima de 1Ohms ele vai mandar 930rms em 2ohms teoricamente para o sub, e o de impedância mínima de 2ohms vai mandar os 1500rms... dizem q os DDs aguentam bastante potencia mas mesmo assim gostaria de ter a opnião de vcs do forum... Obs.: Bitola dos Cabos, bateria, caixa, isso ja esta tudo no esquema não precisam se preocupar.. a duvida é só em relação ao de 1ohms ou 2ohms.. 930rms ou 1500rms para o DD 800rms... ele aguenta os 1500rms ehm 2ohms? Valeu galera... Abraço
