Rodrigo Tomas
    41
Tudo que Rodrigo Tomas postou
  1. Ai sim ehm mano... show de bola... só amaciando ainda... rsrs Abraço
  2. A do manual do site da DD dos EUA né... pq a do site DD Brasil não gostei não... ou vou fazer a de 70 litros "full size high efficiency box" rsrs http://ddaudio.com/CarAudio/BoxPlans/BoxRecommendation/FullSize/Default.aspx
  3. É realmente até a borda do sub está diferente.. é um mero detalhe maaaassssss...rsrs... eu vi um dd512 dos novos... ficou tipo bem simplisão.
  4. Acho que vou de DD mesmo.. ja conheço e sei da potência.. apesar de todos os problemas... rsrs
  5. E ai Rick blz? Poxa cara eu tenho um DD1512 e não tenho o que reclamar dele não... ja vi algums tópicos sim sobre as reclamações dos DDs, e até concordo, os caras não passam parametros, não tem um bom suporte, etc... mas isso ai eu acho q acontece com qualquer marca viu... todas tem seus prós e contras... algumas tem melhor suporte mas os produtos não tem tanta qualidade outras tem qualidade mas não tem um bom suporte... sem contar varios outros problemas.. e tbm vai da sorte de cada um... um exemplo: tem gente que pega um determinado sub e faz ele render bem sem queimar ele... tem gente que pega o mesmo sub e consegue torrar os coitado em um dia, ai sai falando q o sub é ruim e não sei o que... é tudo muito relativo... depende de como vc usa eu acredito...tem gente que é bem atendido tem gente q nem atendido é... e por ai vai né. Mas obrigado pelo toque cara... gostaria de saber então algum outro sub que eu pudesse substituir o 2512 por exemplo na mesma faixa de preço.. qual vc me indicaria?
  6. Estou pensando no 2512 mesmo... com uma caixa de 70Litros livres duto de 258,064cm2 por 52cm de comprimento.. será q fica bom?
  7. Bom... a maioria falou DD2512 ou 2515.. mas pelo que eu entendi ficaria praticamente pau a pau?! É isso mesmo?
  8. Aeee.. esse tipo de resposta que eu quero.. rs Valeu Toreto
  9. E ai Rapaziada, Queria uma opnião sincera e breve de quem ja ouviu os dois sets... sem muitas delongas ou outras opções... pergunta objetiva, resposta direta... rsrs Suponhamos que eu tenha o melhor amplificador pros dois casos e muita bateria, isso não vem ao caso no momento. 2 DD512 550rms ou 1 DD2512 1000rms? Qual ficaria mais forte e melhor em todos os sentidos? SPL, Subgrave, etc etc Valeu
  10. Certo Agora surgiu outra duvida... melhor caixa trapezional ou retangular mesmo no caso de dutos de pvc? ou tanto faz?
  11. Ai sim ehm.. rsrs No caso de dois sub então tirando a base pela caixa do manual... o duto q tem la é de 10cm de largura por 38,4 de altura 38,4 x 10= 384 384/80= 4,8 Seriam 4 Dutos de 4" no caso de 2 DD1512?
  12. Então acho q meu PM tem 45cm de altura, 95cm de largura por mais ou menos 45 de profundidade Vc diz 2 dutos de 4" em uma camera única?
  13. Não vou competir não.. só quero algo forte pro dia a dia mesmo
  14. Só pra eu entender... por exemplo, eu tenho uma caixa la com só 1 (um) DD1512... a caixa tem 55 Litros, duto de 5,5cm de largura por 32cm de altura e 45cm de profundidade, akela caixa do manual... como eu faria esse calculo?
  15. Pelo fato de ser mais facil de sintonizar... eu tenho uma caixa com duto retangular com 1 DD... só que pra chegar ao meu gosto tive q monta-la e desmonta-la pelo menos umas 5 vezes... rsrs Só por isso.
  16. Não Não.. eu mesmo vou fazer por isso preciso das medidas... e é para 2 subs Valeu
  17. E ai pessoal, Queria uma ajuda ai de vcs. To querendo uma caixa para 2 DD1512, queria para SPL e de preferencia com dutos redondo mesmo! Gostaria de saber as medidas da caixa, altura, largura, profundidade.... se é retangular ou trapezional, se são 1 ou 2 ou mais dutos... camera unica ou separada... tamanho dos dutos. Quem puder me ajudar ai e me dar algums exemplos de projetos de caixa eu agradeço Obs... Ja sei q no site da DD tem.. mas são com dutos retangulares.. obrigado
  18. E ai galera blz? Hj a minha dúvida é muito simples mas gostaria da ajuda de vcs... Estou com um Stetsom 1k5, um DD1512, uma bateria no cofre de 60Ah e comprei outra agora auxiliar de 100Ah... fiz um esqueminha da instalação ai na imagem em anexo. Gostaria que dessem uma olhada e verificassem se o esquema esta correto... a minha maior dúvida é em relação ao DIJUNTOR... vou colocar um dijuntor pq assim quando eu tiver com o carro parado desligo ele e o som só usa a bateria auxiliar... as minhas duvidas são: 1. O Dijuntor pode ir tanto perto da bateria do cofre quanto da bateria auxiliar? No caso da imagem só inverter a ordem, do dijuntor pelo porta fusível da bateria auxiliar. 2. De quanto amperes teria que ser os porta fusiveis, e o Dijuntor? 3. Se essa ligação está correta Valeu Abraços
  19. Blz.. valeu thytoin.. ja estou providenciando uma de caminhão.. é só isso q falta Abraço
  20. Ai galera... ja resolvi Tirei o fusível de perto do módulo e coloquei la perto da bateria.. agora ta funcionando normal não entrou mais em proteção Mas mesmo assim vou colocar uma bateria melhor... Valeu
  21. Se eu colocar uma só de 90A no cofre será q não resolve não?
  22. É uma boa tbm ehm... mas no caso acho q o melhor mesmo seria o 2512 pq o 3515 1500rms tbm iria passar fome né... ou não?
