RCA
    234
Tudo que RCA postou
  1. up
  2. Um conhecido esta pensando em trocar o sub dele e me pediu uma mão. Venho aki perguntar para vcs o que vcs acham. No momento ele tem um Power One empurrando um sub generico. Ele vai montar uma caixa para 2 subs, porem no momento vai por apenas um. A duvida dele eh entre um Kicker L3 12" ou um Pioneer TS-W309. O kicker ta R$295,00 e o Pioneer ta R$105,00. Logo ele vai pegar um modulo digital para 2 subs e comprar o segundo sub. O interesse dele eh som interno, mas vai colocar 1 driver so pra avalacalhar e ligar ele nas festa, mas isso eh muito raro. Outra duvida é com relação a litragem da caixa, acredito que são muito parecidas para os 2 subs. O q vcs acham melhor? grato
  3. Então, liguei na concessionario e pelo chassi os caras falaram que tem 3 modelos de trava e que do meu gol a trava e a fechadura são uma peça só. que teria que troca os dois. custo R$ 320 cada. o pior que ele ta falando que o serviço que ele fez não mexeu em nada da trava. que aconteceu por coincidencia. put@ saco. as que tinha é original. as de agora, pelo fato da fechadura e trava ser uma só, ele adaptou o motorzinho de uma modelo original. gambiarra? to de cara. Outra coisa: com essa outra fechadura ta fazendo um barulho alto na hora de fechar. parece que o motor é muito forte, sei la. da uma pancada.
  4. Pessoal a situação é a seguinte: meu carro estava com um amassadinho na porta dianteira esquerda a um bom tempo. agora q sobrou uma graninha, decidi levar em um martelinho de ouro. apos ouvir varias indicações de um oficina aqui na minha cidade acabei deixando o carro la. 2 dias depois fui buscar e achei o serviço muito bom. blz, peguei o carro (que estava com as portas destravadas) e fui para casa. ao chegar fui trancar o carro e nem sinal das travas das portas dianteiras se mecherem. levei o carro devolta o cara da oficina mexeu, mexeu e nada. no outro dia ELE levou o carro em outra oficina. la foi constatado que os 2 motorzinhos das travas estavam queimados. custo para conserto: R$ 130,00 ai que esta a duvida. qual a possibilidade das duas travas queimarem ao mesmo tempo??? devo pagar esse segundo conserto?? muito obrigado
  5. Cara, por curiosidade, aonde vc comprou este aparelho? quanto pagou?
  6. A cota atual ou limite de isenção é de US$300 tanto para quem volta por via terrestre como de avião saindo de Foz. Caso a viagem de retorno seja pelo aeroporto de Ciudad del Este, o valor da cota passa a ser o de uma viagem internacional por via aérea, que é de US$500 (isso vale para qualquer viagem aérea internacional). Isso significa que se você trouxer mais que isso, deve pagar um imposto de 50% sobre o que passar deste valor. Mais detalhes em: http://www.comprasparaguai.com.br/dicas.php
  7. up
  8. o nar ja foi... e entre o cs60b e o fosgate R1652-S oq eh melhor?
  9. Boa tarde. estava meio afastado do forum, mais voltei para atualizar a historia desse meu colega. ele ficou meio sem grana e acabou optando por um Bravox cs60b. ta ligado direto no player. ate q resultou em um bom som. o detalhe é q agora ele tem um kit rockford fosgate R1652-S em mãos. esse kit tem mid e tweeter, mas não cross nenhum. agora ele ta em duvida se instala o fosgate sem cross, ou instala com o cross do bravox, ou fica com o bravox mesmo e vende o fosgate. e ai oque vcs acham melhor?? muito obrigado
  10. acho q ninguem postou ainda: http://www.pioneer.eu/eur/products/25/131/201/TS-W309D4/specs.html algumas especs do 309: Features Maximum input power: 1.400 W Nominal input power: 400 W Impedance: 2Ω / 8Ω Frequency response: 20 - 220 Hz Lowest resonance frequency: 37 Hz Sensitivity (1W/1m): 94 dB Woofer size: 30 cm Woofer material: IMPP Composite Seamless Cone Voice Coil type: Dual Dual 4Ω voice coils: 2 or 8Ω Yes Voice Coil bobbin type: Aluminum, diam.2 inch (48mm) Pole Yoke Type: Extended and Vented pole yoke Magnets: Double-stacked, high power Terminals: Push-type Recommended sealed enclosure: 24,1 - 49,5 litres Cut-out Hole: 283 mm mm Mounting Depth :153,1 mm mm Surround: Dual Layer, Fiber Reinforced Elastic Polymer Surround Thiele/Small Parameters Nom. Dia.(In): 12 Qts: 0.81 Fs [Hz]: 37.2 Vas [l]: 33.79 Vas [ft3] 1.19 Xmax [mm]: 11.5
  11. dos 2 ampli em questão ficaria com o audiobank. nao confio nos da MXR
  12. Cara, o pessoal ta usando bastante cabo residencial mesmo. mas assim, vc vc der uma pesquisada no forum vc acha todas essas respostas. na 1ª pag do geral ja tem topico sobre os sites de compras e la vc acha os conectores de bateria. e se vc especificar um pouco mais quais são seus equipos fica mais facil de opinar. abraço
  13. hahahahha quanto ao topico: ta faltando amplificação ai. o power two não chega nem perto da potencia declarada. da uma pesquisada ai no forum que vc acha os testes. quanto ao 308, não espere muita qualidade, pq eu não tem. tenho um e sei disso. ehehhee
  14. cara no meu G5 foi 4,5m de RCA +-. pega 5m q ta bom.
  15. tem um topico antigo no forum sobre esse erro: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=22915 tbm tem uns forum gringo falando que é questão de limpeza no leitor. então assim, aproveita q ta na garantia e manda devolta.
  16. testou cds originais?? ou apenas cds gravados por vc? o player de um amigo não tava tocando tbm, era problema na gravação que ele tava fazendo.
  17. RCA
    [DIY] Taurus LX SQPL
    acompanhando tbm quanto pago esses RCA?
  18. 5280. pelo nivel da saida rca, pela beleza e pelo tamanho da tela.
  19. a quanto tempo vc tem esse pioneer? compro aonde?? é um bom player e vc sentir muita diferença para esse philco. não faça isso não.
  20. Muito bom os 3. mas o meriva ta matando mesmo. aquele dvd da alpine é show.
  21. RCA
    Nova HU
    upzinho
  22. essa do pneu é verdade??? ate olhei otros videos. q doidera. :blink:
  23. RCA
    Nova HU
    entre ele e um kenwood kdc-x494 oq é melhor?? considerando que esse pioneer subiu o preço. ;/
  24. A de maior amperagem ficara sem carga completa ou demorará mais para carregar? como solucionar este problema??
  25. haiuahauihai boa essa. q volume sera q da em um aro 15? hehe
