Sergio Faciola
    162
Tudo que Sergio Faciola postou
  1. Caraca, não sabia que o Xmax era tão alto assim! Então vou tentar fazer uma caixa com esse tamanho msm! Vou postar fotos do sub hoje a noite pra vocês verem, e quando eu tiver montando a caixa(pra semana que vem) eu posto também, e quando tiver pronto, CLARO que vai rolar uns vídeos... hehehe
  2. Soundigital SD3000.1D ou Stetsom 2k5e são boas pedidas! Com uns 200ah de bateria!
  3. Duto de 4 polegadas é? Já ia fazer errado! hahaha Ia usar duto de 3 polegadas mesmo!
  4. Eu achei que 30L para cada seria bom pelo fato de eles serem de 10 polegadas. Mas então o que vc me recomenda? Abração e obrigado pela atenção!
  5. Obrigado pelos elogios, e cara vc não vai acreditar, mas eu paguei somente R$ 500,00 nos dois e com caixa! Ele tava apertado de grana aí eu joguei na mão dele e ele aceitou... Paguei bem? Mas a caixa tava toda velha já e com litragem errada (muito pequena) eu acho! Mas ela tinha até acrílico e neon. Depois tiro fotos pra vcs verem! Eu prefiro dutada sim! Gosto de ouvir hiphop... Meu carro é um Fox. Gostaria de deixar tudo na mala: caixa, bateria, modulos... Tenho dois kits 2 vias (Bravox Kevlar e um Sony).
  6. Que bom que de bateria tá tudo certo... Eu ia usar MDF de 15mm, tá ruim? Tem que ser mais grossa a madeira? Esse é o problema! Meu primo não tem o manual e nem caixa deles mais! Já procurei que nem um louco na internet e nada... Nem no site da Eclipse tem!
  7. Tenho 100ah AGM + 90ah no cofre! Segura por um tempo? Pretendo pegar uma 150ah agm ou 170ah agm! Caixa de 30L cada câmara com duto de 3" por 15cm tá bom pra eles?? Abração e obrigado pela ajuda!
  8. Fala pessoal! Consegui com o meu primo um par de Subs Eclipse 10 polegadas modelo 88100 de 500wrms cada. Sei que eles são bobina dupla de 4ohms. Eu tenho uma stetsom 2k5 2ohm. Vocês acham que é muito amp pra eles? Pretendia ligar cada sub em série e depois ligar os dois em paralelo pra fechar 4ohm. Assim a Stetsom mandaria 1850rms em 12.6v. É muita coisa? O que voces acham? Pode torrar as crianças? E a caixa? O que me dizem? Dutada ou selada? Ainda não encontrei o manual deles! Coloquei algumas fotos pra vocês darem uma olhada: Essas fotos ainda não são dos meus, peguei elas na internet. Mas é exatamente esse o modelo! Assim que eu tirar fotos deles eu publico aqui! Quem puder ajudar, agradeço! Valeu!
  9. Ambos os kits estão ligados em seus crossovers... E os cabos dos crossovers para os modulos... O problema é quando eu aumento o volume pra ouvir música com gravão (estilo hip-hop), os falantes (somentes falantes e não tweeters) distorcem demais, como seu tivesse arregaçando eles... Pode até ser regulagem no dvd, pq no modulo ta tudo certinho ( o modulo sony nao tem regulagem e o audiophonic onde esta ligado o outro kit regulei o LP para 150hz e o hp no 20khz)... Está correto?
  10. Kenwood Excelon KVT-915DVD fully motorized, retractable 7" LCD video monitor touch screen controls detachable control panel plays DVDs (stationary use only), DVD-Audio, CDs, CD-Rs, CD-RWs, and MP3 discs built-in Dolby Digital® and DTS® 5.1-channel surround-sound decoding Dolby Pro Logic II decoding center-channel output multiple DSP soundfields five adjustable preset EQ curves 4-band parametric equalizer two sets of audio/video inputs one set of audio/video outputs dual-zone capability SIRIUS controls (SIRIUS Radio subscription, tuner, and antenna required to receive the satellite radio signal) hideaway module with tuners, speaker outputs (including a center channel output with built-in amplifier), preamp outputs, and audio/video inputs and outputs 5-volt front/rear/subwoofer/center channel preamp outputs navigation input diversity TV antenna system selectable aspect ratios CD changer controls System E's+ Advanced Crossover with adjustable high- and low-pass crossovers clock wireless remote control 22 watts RMS/50 peak x 5 channels DVD frequency response 20-44,000 Hz CD frequency response 20-20,000 Hz DVD-Audio signal-to-noise ratio 100 dB FM sensitivity 9.3 dBf Então, ele é 4 bandas, mas o problema não são os tweeters e sim os midbass... quando aumento o volume pra dar o gravao, os falantes de 6 distorcem demais... Acredito que eu tenha que colocar o capacitor nesse caso né? O crossover de ambos os kits provavelmente não corta a frequencia para uma frequencia alta o suficiente para poder aumentar bem o volume... Existe algum crossover especial que eu possa ligar nesses dois kits?
  11. fully motorized, retractable 7" LCD video monitor touch screen controls detachable control panel plays DVDs (stationary use only), DVD-Audio, CDs, CD-Rs, CD-RWs, and MP3 discs built-in Dolby Digital® and DTS® 5.1-channel surround-sound decoding Dolby Pro Logic II decoding center-channel output multiple DSP soundfields five adjustable preset EQ curves 4-band parametric equalizer two sets of audio/video inputs one set of audio/video outputs dual-zone capability SIRIUS controls (SIRIUS Radio subscription, tuner, and antenna required to receive the satellite radio signal) hideaway module with tuners, speaker outputs (including a center channel output with built-in amplifier), preamp outputs, and audio/video inputs and outputs 5-volt front/rear/subwoofer/center channel preamp outputs navigation input diversity TV antenna system selectable aspect ratios CD changer controls System E's+ Advanced Crossover with adjustable high- and low-pass crossovers clock wireless remote control 22 watts RMS/50 peak x 5 channels DVD frequency response 20-44,000 Hz CD frequency response 20-20,000 Hz DVD-Audio signal-to-noise ratio 100 dB FM sensitivity 9.3 dBf
  12. Pessoal, Gostaria de uma ajuda! Tenho um dvd Kenwood KVT-915, dois kit's 2 vias (um bravox kevlar e outro sony) e um subwoofer Kicker CVR 15" de 500wrms. O kit da Sony está sendo puxado por um amplificador sony de 120w. O kit da bravox está sendo puxado por um canal de 150w de uma audiophonic 5.1. O sub está sendo puxado pelo canal de sub da audiophonic 5.1 que manda 650wrms para ele. Tudo isso ta sendo alimentado por uma bateria de gel de 100ah. A ligação no dvd ta dessa forma: 1 kit 2 vias sony no canal front. 1 kit 2 vias bravox no canal rear. 1 sub no canal sub. Agora eu não consigo de maneira nenhuma regular o som para que nas portas nao saia grave... Quando eu aumento muito o som distorce demais nas portas... O que eu faço? Uso capacitores pros dois kits 2 vias? Ou entao alguem sabe me dizer como regulo o som no proprio dvd? Ele tem tanto recurso que eu ainda nao achei onde mexo em cada canal! Abraços e obrigado desde já!
  13. Prezados, Só tenho mais duas dúvidas: - Qual é a medida dos dutos pro Eros SDS 2.7k? Diametro de 4" e tamanho de quantos cm? São dois dutos certo? - E qual é o tamanho da caixa do Oversound MG300? É selada ou dutada? Abraços e obrigado pela grande ajuda!
  14. Beleza, vou fazer isso mesmo! Vou pegar: - Eros SDS 18" 2.7k - Oversound MG300 de 10" - Drive Ti (não sei qual ainda) - Soundigital SD2500 4ohm - Ainda vou escolher o modulo pro médio-grave e médios Acho que vai ficar um Mini-trio bom de se ouvir!
  15. Somente 1 de 18 cabe na mala do fox? (pra ainda ter espaço pra duas baterias agm de 90ah cada e mais o amplificador, tipo fazer um rack pequeno do lado da caixa). Consigo colocar tuudo isso na mala sem mexer nos bancos?
  16. Prezados, Vocês acham que se eu usar um snake hpx 6180 de 1600wrms e 18 polegadas em uma caixa com 110L + um bom woofer de mg de 10" e um drive ti em uma outra caixinha, e do lado dessa caixa ficar as baterias e amplificadores, eu ia obter um bom grave pra fora? Ou o Eros SDS 2.7k renderá um grave melhor?
  17. Certo blOom, falha minha! mas sim pessoal, o que vocês acham? Da pra colocar somente UM falante de 18 parrudo em uma caixa e do lado dessa caixa fazer um compartimento pra colocar as baterias e amplificadores?
  18. Eras, muito obrigado pela sua ajuda, mas o problema é que eu não disponho de todo o espaço na mala, pq eu uso as duas baterias e os dois amplificadores na mala também, os modulos fixados no banco e as baterias bem coladas no banco logo em baixo, logo, sobra um espaço de mais ou menos 30cm das baterias ate a porta da mala. E eu não posso tira-las desse local e colocar em outro lugar. Por isso queria saber se posso fazer uma caixa muito alta com profundidade maxima de 32cm para colocar os falantes em um volume aceitavel pra tocar, mas me resta saber se serve para dar graves uma caixa assim. OU eu colocar um falante de 18 em uma caixa grande de um lado da mala e todo o resto em uma especie de rack onde ficaram as baterias e amplificadores. Esse é o meu dilema! Hehe.
  19. Pra eu usar dois Eros SDS de 15, EU PERGUNTO: Posso usar uma caixa com uma altura de 95cm, largura de 95cm e profundidade de 32cm??? Ela vai ficar fina, não vai ser profunda, MAS vai ter a litragem de 75L em torno pra cada um! Vai bater legal? Se sim, eu arrisco fazer... Se ficarem com muitas dúvidas, eu não farei...
  20. Não to no carro agora pq estou no trabalho. Mas sei de cabeça algumas medidas por causa das caixas que já tentei fazer na mala: Largura: 95cm (de roda a roda) Profundidade menor: 30cm (essa medida é do topo da traseira do banco até a tampa do porta-malas fechada) Profundidade maior: 50cm (essa medida é do fundo do banco em baixo enconstando com o chão da mala) Deu pra entender? a mala tem um formato de como se fosse uma caixa trapezoidal, isso sem baixar o banco nem nada, deixando normal! Abraços!
  21. Justamente! Era tudo o que eu queria! Mas a caixa pra falante de 15 e de 18 não tem que ter Profundidade? Ela não tem que ser longa pra trás do falante?? Esse é o problema! Eu não posso mexer nos bancos e nem posso tirar as baterias e amplificadores da mala! Tem que ficar tudinho lá! Se tivesse uma forma de colocar na mala 1 de 18 + 1 de 10 + Ti em uma caixa e do lado um rackzinho para duas baterias de 100ah e dois amplificadores o digital e o mosfet... Esse é o meu sonho...
  22. Depois que vocês falaram em colocar falante de 15, fiquei tentado em colocar um de 15 bem forte e do lado dele fazer um rack pras baterias e amplificadores.... Não rola? Eu quero gravão pra fora mas sem mexer nos bancos e nem utilizar outro espaço a não ser a mala. =/
  23. Mas esse kadett deve ter uns 12 ou mais upgrades, ou seja, o DOBRO do que eu pretendo colocar... =/
  24. Uma dúvida.. No GRAVE (sem ser pancadão) qual bate menos pior pra fora: 2 Eros 2.2k MB x 6 Bomber Upgrade x 2 Ultravox 1k4 x 2 Jabs Coice 1k4 ???
