berbert
    22
Tudo que berbert postou
  1. Mazza, nunca vi esses com adesivo, o meu pelo pelo menos é pintado. Eu to usando um Sub da NAR de 200W - 4ohms (bobina simples) em uma selada de 35L e vo falar pra vc, tá tocando legal! essa semana eu coloco o vídeo no youtube. Miashiro, pra MIM, o melhor foi a 5.1 mesmo, até porque, meu sub é apenas 200W - 4ohms, mas se for um Sub mais "parrudo" seria legal a 4100+1700 para evitar o problemas já citados, como "o amplificador não toca meu UXP Power 12" 500W - 2ohms".
  2. comprei o amplificador em Dezembro na loja virtual AutoZ, instalei faz um mês e até agora está tocando muito bem. Ele está tocando 1 kit + coaxial + sub 12"(200 rms) e como já disseram, pra SQ de entrada é um ótimo equipamento. irei fazer um vídeo esse final de semana pra galera ver o equipamento trampando.
  3. Opa! Eu tenho uma 5.1 e tá tocando legal e até agora naum deu nenhum problema. o Sub está ligado em 4ohms.
  4. André, qual é a litragem ideal para o Sub de 12" do modelo novo? Obrigado.
  5. Eu já comprei o 1204sw2 e também estou com a mesma dúvida...
  6. ...Ressuscitanto... Galera, quanto ao cabo Lanzar Contaq? "Lanzar Contaq" em comparação com "Techsound high definition" na bitola de 11AWG ou 4mm^2, qual seria a melhor opção? será que eu poderia usar essa bitola para todos os falantes? ou estaria super dimensionado?
  7. intaum, como o user Scult falou, esse consumo seria o maximo dos maximos, cabo de 21mm^2 está bom, vc num vai ficar escutando sempre na potencia maxima, eu apenas passei o calculo pra vc saber como vc pode dimensionar os cabos e naum fazer uma coisas totalmente fora. valeu Scult, eu tambem to aprendendo, e c vc puder falar mais é bem vindo. abracos wellington
  8. intaum cara, tambem tenhu algumas duvidas, mas vamos lá... ...nesse caso o mono passa a consumir no máximo 46.3A, vc pode usar a seguinte formula. I = (PotRMS/r)/12 onde: I= corrente consumida PotRMS= potência utilizada (levar em consideração a impedância dos falantes que serão usados) r= rendimento(classe AB = 50% e classe D = 90%) 12= tensão da bateria siga os calculo para seus equips, fazendo separado um calc para mono e outro para stereo. I= (500/0.9)/12 I= 46.3A **0.9 corresponde ao rendimento** agora faça o calc para o stereo, depois some os resultados que vc terá a corrente máxima do sistema, depois veja na tabela qual cabo usar, veja a tabela nesse link. autosom.net/artigos/tab2.htm boa sorte! - me corrigem se eu estiver errado - fonte: autosom.net Valeu Marcelo!
  9. Fernando, beleza? Então eu estou montando algo parecido com o seu, porem usando tudo NAR, conforme minha assinatura...vi que vc estava com duvida quanto a audiophonic, veja abaixo: Audiophonic 5.1 mono 1x500W - 2ohms / 1x250W - 4ohms (classe D - 90% rendimento) stereo 4x100W - 2ohms / 4x85W - 4 ohms (classe AB - 50% rendimento) se você for usar tudo em 4ohms vai consumir no máximo 80A. Stereo = 57A (50% rendimento) Mono = 23A (90% rendimento) Resultado total = 80A depois vc deve calcular os cabos e alimentação, no mínimo 21mm^2 e fusível ou disjuntor. como vc vai montar a caixa do sub e a amplificador? um abraço wellington
  10. Valeu galera, é isso que eu precisava. eu vou montar com a bateria original mesmo e se houver necessidade de trocar vo colocar um moura conforme comentários. quando estiver pronto, eu postarei algumas fotos e um vídeo. Acho que vai ficar legal!! té+ wellington
  11. Galera, to precisando de uma ajudinha! Conforme meus equips na minha assinatura: Gol G5 1 - será que precisarei trocar minha bateria? (eu nao sei qual é a amperagem da bateria ) 2 - terei que usar algum megacapacitor? Grato
  12. Galera outra coisa! os player mais top's tem varias funções, umas delas é o 3Way, como funciona esse recurso? no seu set este recurso seria bem útil? a tal da bi-amplificacao daria pra fazer no meu set? ou quando tem esses kits a bi-amp naum é necessario? até agora num intendi esse tipo de configuracao! obrigado!
  13. certo, e quanto a caixa, selada ou dutada? qual é melhor para esse SUB. (NAR 12SW-3) opiniões galera!!
  14. É, TUDO VAI DO BOLSO!!! ESSE ALPINE 9887 É BEM LEGAL, TEM MUITA COISA! MAS, EU FIQUEI BABANDO NO ALPINE 9855, PARECE SER TAO BAUM QUANTO O 9887 E ALEM DE TER UM VISUAL MUITO LEGAL. O CLARION É BEM LOCO, MAS EU NAUM COMPRO, AXU FEIO, RSSS! E ESSE PIONEER PRS880 PARECE SER UM BOA OPÇÃO PRA MIM, TEM UM BOM CUSTOxBENEFÍCIO, MAS AINDA PENSO NO ALPINE.. E QUANTO AO SUB? (pergunta no 1º post) valeuu..
  15. mas o alpine 9855 e 9886 é muita coisa para meus equipamentos? como eu disse quero algo equilibrado, eu nao quero comprar um player muito superior ou muito inferior comparado aos outros equipamentos que tenho.
  16. to mesmo é pendendo pra selada, mas ainda to estudando. Eu nunca vi esse sub tocando nem em selada e nem em dutada, só vi ao vivo o de 180w numa selada de 15L e tocava muita coisa! achu que o de 300w deve ser disso pra melhor!
  17. Salve Galera! Agora chegou a hora de comprar o player e a dúvida é, qual comprar!!?? Eu gostaria de comprar algo compatível com meu set, no valor de ± R$700,00. Agora também estou na dúvida de qual caixa fazer, SELADA ou DUTADA? eis a questão!! que tipo de caixa seria melhor para esse Sub? tendo em vista que sou um "escutador" eclético (menos pagode, rssss). Equipamentos 1 kit 2 vias KR65 - NAR 1 Coaxial CX50 - NAR 1 Sub 12SW-3 (300 watts) - NAR 1 Audiophonic 5.1 (4x100 + 1x500) 1 RCA 306 XLN 6CH - Monster Cable Vamos as sugestões agora Galera!! Valeu...
  18. O unico problema é que eu ja tenho o UXP (antigo de 300 rms), só se eu trocar por um sub NAR...mas mesmo assim tava vendo a possibilidade de colocar o kit + coaxial da NAR junto com o UXP, será que fica bala? ou é melhor acompanhar a marca..tipo tudo bravox ou tudo NAR?
  19. ja que vc esta vendo amp de 5 canis, vc ja pensou em um Audiophonic 5.1, eu comprei uma esta semana, mas ainda nao testei...fiquei sabendo que é amp muito bom, talvez nao seja tanto quanto Alpine/Genesis, mas parece ser um ótimo custo/benefício. da uma pesquisada...
  20. tambem penso assim, mas é que eu ja tenho o UXP e o amplificador, sera q o uxp ficaria bom com o kit e o coaxial da NAR, ou pra fazer um set legal deveria ser tudo Bravox mesmo. outra coisa...o CS60K(bravox)perde feio para o XR65.01(NAR)? a caixa para o UXP 10" 300 wrms (antigo) seria boa a dutada, mas parece que a caixa tem que ser meio grande, procede isso?
  21. olá pessoal, to na mó duvida pra decidir qual equipamento comprar, dos equipamentos a seguir eu ja tenho o sub UXP e o Audiophonic 5.1 e agora minha maior duvida é sobre o kit 2 vias, coaxial e cabos RCA. Por favor, opinem sobre a montagem abaixo, idéias de outros equips são bem vindas! Lah vai.. 2 vias bravox - CS60K coaxial bravox - CX50B sub bravox - UXP 10" 300 rms Audiophonic 5.1 Pioneer 7180ub ou 2 vias NAR - XR65.01 coaxial NAR - CX50.01 sub bravox - UXP 10" 300 rms Audiophonic 5.1 Pioneer 7180ub seria legal trocar o UXP por um outro sub da NAR ou sub Audiophonic?
