Ree Condez
    116
Tudo que Ree Condez postou
  1. q caixa muito louca, espero q supere e muito os 309...
  2. Modulos A caixa Bateria acdelco 100ah kit 2 vias no gato por enquanto rs esquema q fiz no duto para ficar parecido com aquele tal duto resonador
  3. o meu tb esta com ruidos, vou tentar arrumar isso, colocar um cabo melhorzinho e refazer as soldas...
  4. agora estou com um problema, um dos falantes esta com a bobina raspando, e fazendo um barulho bem feio quando esta baixo, hj percebi q a calota esta solta, vou colar e ver se o barulho para...
  5. bom coloquei um disjuntor perto da do cofre de 80 e um perto da auxiliar de 100, e fusivel de 100 amperes pros modulos...
  6. usei a mesma caixinha, mais acho q os cabos q usei estao dando um xiado... vou ter q refazer... arrumei um cabo de um buster veio q eu tinha... vai ele mesmo...
  7. terminei o meu hj, amanha posto um video e ja mostro os subs rs, comprei um potenciometro de 50k ficou muito bom, paguei 4 reais
  8. acabei de desmontar o meu controlador da ssl, tirei umas fotos pois preciso de ajuda na ligação o potenciômetro só tem 5 entradas... aqui as fotos ajudem por favor...
  9. entao no manual diz 180 amp... montei o som hj ta tocando absurdo, nao coloquei fusivel ainda entao to maneirando... mais o parabrisa ta excurcionando uns 3 dedos... ta forte demais... amanha vou tentar fazer uns videos, e umas fotos... coloquei o sd250 com o kit 2 vias phd... o resultado, melhorou uns 70% do que era com o ssl, o ssl tem filtro e o sd nao... mais o sd ficou muito melhor, amanha tem fotos e video...
  10. pro sd2500 com 175 amp de bateria eu uso um fusivel de quantos amperes?
  11. eh entao eu queria alguma protecao... para se ocorrer um curto nao queimar tudo... entao comprei esses, amanha comeco a mecher nas fiacoes, a de todos falantes vai ser de 2,5 residencial tb... vou juntar os fios com termo retratil vamos ver se fica bom...
  12. comprei os dijuntores sem a ajuda de ninguem... agora vejam se fiz mer**... comprei um de 80 e um de 100
  13. me ajudem com os dijuntores, de quantos aperes perto da bateria do cofre de 75 amperes? quanto o perto da bateria de 100? e qual fusivel pro modulo sd2500 e pro sd 250?
  14. fiz dutada, a caixa com divisao fica bem firme... e eu perguntei aqui com ou sem divisao, e ninguem deu opiniao rs, entao fiz com divisao
  15. to com uma bateria de 75 no cofre e comprei uma de 100 da acdelco agora qual fusivel ou disjuntor eu tenho q usar? sei q sao 2 mais de quantos amperes?
  16. e o cano tem q ficar a quantos cm do fundo da caixa?
  17. hj fiz a vedação dos cantos, com massa plastica, usei uma lata de 700g, a caixa vai pesar uma tonelada rsrs, vou colocar os 3 dutos, mais nao vai caber 40 cm, vcs usam aqueles cotovelos de encanamento para dar o tamanho??? virado pra cima, pra baixo, pra onde?
  18. vish nao ficou uns 7 cm, no maximo... sera q vira?
  19. comprei 200 parafusos, uma vez tive q arrancar o carpete pra colocar mais parafusos, depois disso sao parafusos a cada 5 cm, eu quero dutada, mais como??? seria 1 duto por camara, com 4" e quanto de comprimento??? eles ficariam virados pro porta malas, ficaria bom? eh o unico jeito de fazer dutada
  20. bom hj dei inicio a construção da caixa, e quase finalizei, soh nao terminei pq nao comprei a massa plastica pra selar as emendas, tirei algumas fotos, ela ficou com as medidas internas por camara de 30x36x44 ficou com uns 47 litros, achei q ficou pequena, agora vem a duvida, acham melhor deixa-la selada? ou dutada renderia mais? prefiro o som da caixa dutada... vamos as fotos... e ai o q acharam??? alguma critica? elogio/??
  21. sempre tive sub pro porta malas, queria uns pra cima pra mudar um pouco... subs em uma face e os dutos em outra da diferenca?
  22. ninguem com mais sugestoes? amanha começo os recortes da caixa, vou fazer como falaram, dividida em 3 se couber todos alinhados, com os dutos para o porta malas, e os subs para o teto, se nao couber alinhados, eu vou fazer camara unica, com 2 mais pra cima e o do meio mais pra baixo...
  23. meu celta eh o 4 portas eu meti a faca nas laterais rsrs q soh atrapalham... e vou fazer de fibra com um kit 2 vias e um par de mid, ou seja 4 mid e 2 tweeters, e os 3 subs, vou tentar tirar a maior litragem da caixa, ela quadrada eu acho q ficaria bem mais facil de fazer, mais tem q ver a litragem q da, pq trapezoidal daria maior litragem... vamos ver, semana q vem começa a brincadeira... os modulos eu comprei ja o sd2500 pro mono, e estereo to querendo entrar nos sd250 e um sd400 o q vcs acham??? o 400 pra trazeira e o 250 pra frente?
