![](https://autoforum.com.br/uploads/set_resources_2/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
lucas.apoli
60 -
Tudo que lucas.apoli postou
Defeitos seguidos em amplificadores da CORZUS (RESOLVIDO)
' lucas.apoli' respondeu tópico de ' lucas.apoli' em [GERAL] do som automotivo
Galera é justo falar o resultado do problema. Bom, depois de cerca de 30 dias de espera a Corzus me mandou dois amplificadores novos. Acho que o motivo principal da demora do recebimento do produto foi a distancia entre São Paulo - Recife. Mas mesmo assim a responsavel pela garantia na fabrica tinha passado a informação que os amp's iriam ser enviados via sedex, mas so chegaram depois de 15 dias da resposta, ou o avião da entrega caiu ou ela envio via entrega normal mesmo. É isso, Abraços! -
Se for pra comparar o UXP de 12 e o Pioneer de 12 Eu iria de UXP concerteza Ja tive os dois e na minha opinião o uxp tem um subgrave muito melhor e é muito mais musical para os ouvidos como a turma ai ja falou. Tambem gosto muito do upgrade, mas tambem não troco
Eu mandei os dois pra garantia. Quando eu tiver uma resposta da garantia eu falo aqui pra voces tambem. O segundo modulo queimou a fonte. ( 20 dias de uso folgado ) O primeiro como não chegou nem a ligar mandei logo direto. Eita qualidadeee!! -
Eu sempre fui um defensor da Corzus tanto é que uso o modulo AB mais forte da marca que é o PWR2004. Que por sinal tem otima qualidade. Mas essas ultimas com esses dois modelos diferentes é muito estranho. E essa de lote com defeito não cola porque são dois modelos diferentes. Decepção total. Até porque aqui em Recife não tem assistencia tecnica da Corzus, ja mandei um e vou ter que mandar o segundo modulo para a assistencia que fica em São Paulo, com certeza vai demorar uns 15 dias para eu receber outro modulo, ou até mesmo ele reparado, que vai ser um absurdo total. Fica ai o relato pra galera que pretende comprar os modulos da corzus. -
' lucas.apoli' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Bom pessoal, Vendo alto falantes e amplificadores em Recife. Em menos de 2 semanas, 2 amplificadores da corzus voltaram com defeito. O primeiro foi o PR3100 que não chegou nem a tocar nada porque quando ligava o amplificador ele queimava o fusivel na mesma hora. Não é problema de instalação como aterramento. Para me certificar disso o instalador trocou o PR3100 com defeito e colocou um PR5100 (outro corzus) com exatamente a mesma instalação sem tirar nem por nenhum fio e o amplificador ligou e trabalhou normalmente. Hoje pela manha um cliente me liga alegando que o som parou de funcionar. Quando o instalador foi verificar estava com o mesmo defeito do outro, mas so que dessa vez é um PWR1004 que segundo a Corzus é um modulo HI-END. A diferença é que esse passou 1 mes tocando normalmente, e com pouco esforço, ja que so estava ligado um par do KIT CS60K e um par do KIT CX50D. O modulo queimou os seus 3 fusiveis. E quando é colocado outro fusivei ele queima na mesma hora. Afinal o que está acontecendo com os amplificadores da Corzus? -
Sim, tudo beleza sim amigo, e com voce? ^^ Mas voce acha que por conta dele nao ter saida RCA vai haver alguma queda de qualidade, ou é insignificante? Sim, cara o AB200 to pegando por 100 pilas ta baratão! Abração!
Minha duvida tbm é porque o AB200 nao tem saida RCA, isso prejudicara em alguma coisa? Se caso sim, um conversor RCA resolveria o problema?
Pegando um pouco ai o topico do amigo, To querendo pegar tambem um CS60D quem sabe ate um CS60K A duvida é o modulo tenho um AB2000 com um preço muito bom mesmo, ele manda 2x 70 Wrms a 4 ohms. Vai tocar bem? Abraçao!
Loja Virtual Sulacessorios
' lucas.apoli' respondeu tópico de ' LRGagliardi' em [GERAL] do som automotivo
Axo que a pergunta do garoto ai ficou pra segundo plano nesse topico! hahahaha -
Corzus HT 3100 digital 3 canais
' lucas.apoli' respondeu tópico de ' rick demolidor' em [GERAL] do som automotivo
É, ele deve até ter saido de linha pq não ta mais nem no site da corzus! :S éé! Mas em compensação as vezes penso até em fritar um ovo nele de tão quente que fica quando passa muiito tempo ligado tocando perto do limite!! hseahahah Abração -
Apesar de não discordar que a corzus ta parada no tempo, ja vi muitos aqui no forum detonando a qualidade de som da corzus. Mas eu tenho 2 uxp's ligados em um Corzus PWR2004 800Wrms, a qualidade é incrivel, é dificil até achar videos com esse modulo, mas é muito bom mesmo. Ja escultei Uxps ligados em taramp's e SD e ficam bem pra tras quando se trata de qualidade do grave. -
Caixa para o Bomber Upgrade
Então galera fiz a caixa de 50 litros e ficou show de bola! Valeu pelass dicas!! Abração! -
É to lgd, mas a impedancia ta ok, a do sub é 4 ohms e o bridge tbm fornece 4 ohms. Vo fazer assim como o Rick ai deu a dica. Flws! -
Ai galera, queria a opnião sobre uma caixa para o sub bomber upgrade de 12'. o objetvo é 100% interno. O amplificador é um Hurricane Punch 320 640W 4 canais, ele deve mandar mais ou menos uns 180Wrms para o sub que tem 350Wrms. Nessas condições seria melhor fazer uma caixa selada ou dutada? E com Qts litros? Abraços!
Cara se eu fosse voce nem perdia tempo aumentando o duto de 3 polegadas. Colocava um duto de 4 polegadas que é o certo e com uns 25 cm de comprimento, estando o final do duto a 10 cm no minimo do fundo da caixa.
Cara eu ja sofri desse mal Tenho 2 UXP's que so faziam soprar, minha caixa é semelhante a sua e eu tbm usava um duto de 4' com 10 cm, e soprava muito. Ai aumentei o comprimento do mesmo duto para 25 cm. Ficou perfeito! Faça o teste!
hahahaha O sistema aqui é bruto, a galera é ligadona em pionner!
http://www.comprafacil.com.br/comprafacil/pages/viewProduct.jsf?VP=2bYc5I3A4OqC0kKvNxvBwXVhWng8SWEhxlFZyzE6itg%3D&VPP=DVD+AUTOMOTIVO+RS7910+COM+TELA+DE+7+MOTORIZADA+RECEPTOR+DE+TV+DIGITAL+INTEGRADO+BLUETOOTH+DVD+MP3+DIVIX+PLAYER+AM+FM+USB+CARTAO+SD+MMC+ROADSTAR Os dvd's roadstar são bons? Esse me agradou por ter 4 saidas RCA's e Tv digital * DVD Automotivo, RS7910 com tela de 7" motorizada, receptor de TV digital integrado, bluetooth, DVD/MP3/DIVIX Player, AM/FM, USB, Cartão SD/MMC - ROADSTAR * Suporta * DVD/VCD/DIVX/MP3/MP4/WMA/CD/CD-R/CD-RW * tela de alta definiçao formato 16:9 -widescreen * frente destacável * led de fundo * Entrada USB frontal * Entrada para Cartão SD-MMC * Entrada AUX(Auxiliar Frontal) * Receptor de TV digital integrado, padrão brasileiro ISDB-T * Compatível com MPEG4/DIVX/WMA * Sintonizador AM/FM- Frequências FM(87.5-108 Mhz) AM(530-1710 Khz) * Auto memória de estações (18 pré-definidas) Bluetooth * Mecanismo ESP anti-shock * Controle Remoto * 4 Canais de saída RCA (pré-amplificados) * Potência: 4X 45w RMS * controle de sinal: entrada e saída AV * * consulte a disponibilidade do sinal de TV digital * em sua região * Garantia: 06 meses
Eu ia de 2 UXP's facil, tenho dois e o grave é insano mesmo sauhsahua Mas pra fora não toca essas belezuras todas não.
humm, então cara eu tinha no carro um player da sony um bem simples não fazia ruidoo nenhummm. Depois que eu coloquei o pioneer esse 5980 o carro ta com um ruido irritante quando eu acelero aumenta e mt o chiado, realmente com o som ligado nao da pra escultar, mas eu sei que ele ta ali! Eu ja aterrei no player, ja fiz de tudo, ate passando o RCA por cima do bancos ele tbm faz, ja troquei RCA e tudo, então isso so pode ser o player. Ja me falaram que os Sony tem uma relação sinal ruido maior que chega ate 120 db e os pioneer so vao ate a 94 db. Por isso a curiosidade de saber qual é a relação sínal ruido do philips, ate porque o chiado encomoda muito, e pra mim essa diferença é gritante mesmo! ^^
aro 15/16 Siena Fire
' lucas.apoli' respondeu tópico de ' gustavozappia' em [ Técnica] Suspensão / Rodas / Pneus
É cara ta dificil Eu ja vi alguns palios rodando com essa roda e não raspava. Eu ainda desconfio das molas, apesar que 25.000 km é mt pouco pra condena-las. Um desses que eu vi realmente raspava, mas ele tava rebaixado. -
Então essa questão de relação sinal/ruido não esclarece nada? :S Ja vi aqui no forum pessoas falando que essa relação diferencia bastante a qualidade de um player pra outro. Então o que poderia diferenciar players em questão de especificações tecnicas? Supondo que não sabemos que marcas são os players.
hahaha quando usar mais, manda informações ai de como ele é! Sim cara, ja que voce tem um olha no manual a relação sinal/ruído desse player, ai ja esclarece bastante coisa sobre a qualidade do audio. Flws
E quanto aos DVD's da Philips são bons? Esse por exemplo é bastante completo e com um visual bem diferente http://www.americanas.com.br/home/begin.do?home=AcomImgAmp&itemId=2625575
Qualidade dos Kenwood e Pioneer x Selenium e Corzus
' lucas.apoli' respondeu tópico de ' bretanha' em [GERAL] do som automotivo
Cara eu uso modulo corzus e to muito satisfeito todos que entram no carro, escultam elogiam!
