emtu
49 -
Tudo que emtu postou
Aew pessoal, valeu pelas respostas. Dei uma olhada no ML agora e realmente é muito caro, o que eu vi tava por 350,00 fo** :-( Vou mandar alguem rasgar mesmo e qdo for vender o carro coloco outro no lugar. Vou ver se acho o link do dvd pioneer que eu vi pra ver se vale a pena comprar. Vou postar aqui depois. Vlw. Procurando direitinho achei por 200,00... Ja ta melhorando :-D
Pessoal, gostaria de saber se um DVD Double Din cabe tranquilo no painel do Palio ELX, sei que o painel vem com uma tampa que a de baixo é do som e em cima é porta treco, mas tem como tirar a tampa toda e colocar um Double Din la ? Mesmo tendo que dar um acabamento com fibra ? So queria saber se tem como encaixar e fixar o aparelho la. Se tiver como, vou em busca de um para colocar la. Vlw.
Tava lendo por aqui que a caixa nao vai dar a litragem certa e com isso o som nao vai ficar 100%. Quanto ficou a litragem da sua caixa? Vi que a distancia entre os amortecedores do palio é de 90cm e só a soma do aro dos 2 falantes da mais de 90cm... Tem que fazer uma magica. vlw.
Tromba vai ser colocar 2 de 18" na mala de um palio rsrsrsrsrsr Complicado. Vou pesquisar. Vlw.
Opa Ivan, sei que o modulo nao é o ideal para os target, mas isso ai qualquer coisa eu poderia trocar depois por um mais forte. O meu taramps de 2k é de 2 ohms. O que realmente to querendo avaliar nos 2 (tornado e target) é a diferença entre dos 2 tocando. Como falei antes, so ouvi o tornado tocando o target nunca vi. Mais uma vez valeu pelas dicas. Abraços.
Aew pessoal, achei o tornado de 15 por R$ 565,00 e o target por R$ 595,00. Mas em relaçao ao som, os 2 tem o mesmo tipo de grave ? Vlw.
Pessoal, achei por aqui num preço interessante o Tornado por 500 e pouco de 15" e o Target Bass se nao me engano tava por 600 e pouco. Tem alguma diferença significativa entre esses 2 falantes ? To no aguardo. Vlw.
Moro em Recife, tem varias lojas aqui, mas pelo historico de coisas que ja comprei, compensa mais comprar nos sites do que nas lojas da cidade. Tudo meu comprei em sites de fora e os preços foram bem abaixo dos que a turma vende nas lojas daqui. E o meu interesse nos sites é que normalmente pago no cartao em varias vezes :-P Vlw.
Opa pessoal, valeu pelas respostas, nao pude responder antes por conta de tempo e outras coisas mais... Mas, vi que foram varios modelos que a turma enviou e ainda fiquei sem saber o que vai ser. O que eu gostei muito quando vi tocando foi o Tornado que um primo colocou no carro dele, de 15" e ficou muito bom. Vi que a galera nao comentou muito sobre ele, nao é tao bom assim ? Eros, Protech e os outros mencionados tem algum site onde eu possa ver os preços ? Valeu e estou no aguardo. []´s
No carro ouço mais forro, pagode, axe... So musica pra brincar com a galera mesmo, tomando uma gelada ;-) []´s
Ola pessoal, to querendo mudar meus graves e preciso da ajuda dos universitarios rsrsrsr ;-) eu tenho os seguintes equipamentos: 2 BP de 800w 12" 2 10pw3 2 D220TI 1 Amp. Taramps de 2k 1 Amp. Taramps de 300 ou é 400 (nem lembro mais) 1 Cross Stetsom To querendo dar uma melhorada no grave, pois do jeito que ta, ta fraco. Esses BP´s so tao ai pq ganhei a um tempo e fiquei usando pra nao ficar parado em casa. Fiquei pensando em pegar 2 tornados de 15 ou 18. Mas tem tanta coisa boa no mercado que o cara fica perdido. Entao vim aqui pedir essa ajuda. Desde ja agradeço a todos. Vlw.
Pessoal, dei fim ao meu crossover que tinha no carro, toda vez que eu ligava o carro e acelerava ficava chiando. Tirei e ficou normal. Tô procurando outro pra colocar no lugar. Vi um da Taramps o modelo é o CRX-4 4 Vias: Especificações do Produto: Entrada de sinal (mono) da via de grave/subgrave (LOW) Entrada de sinal (mono) da via de médio-grave (MID-LOW) Entrada de sinal (canal L) da via de médio-agudo (MID-HIGH) e agudo (HIGH) Entrada de sinal (canal R) da via de médio-agudo (MID-HIGH) e agudo (HIGH) Conector de alimentação Saída de sinal (mono) da via de grave/subgrave (LOW) Saída de sinal (mono) da via de médio grave (MID-LOW) Saídas de sinal (L e R) da via de médio agudo (MID-HIGH) Saídas de sinal (L e R) da via de agudo (HIGH) Controle dos filtro das vias Led indicador ON VIA LOW (mono) Frequência de corte: variável de 40Hz a 275Hz, 12dB/ oitava Bass-Boost: Freq. central variável de 20Hz a 65Hz, com reforço de 6dB. VIA MID-LOW (mono) Freq. mínima (corte HPF): variável 25Hz a 140Hz, 12dB/ oitava Freq. máxima (corte LPF): variável 300Hz a 7.5KHz 12dB/ oitava VIA MID-HIGH (stereo) Freq. mínima (corte HPF): variável 200Hz a 4.6KHz, 12dB/ oitava VIA HIGH (stereo) Frequência de corte: variável 550Hz a 12KHz, 12dB/ oitava Distorção Harmônica (THD): <0,01% a 1KHz Impedância de Entrada:27K ohms Impedância de Saída: 470 ohms Nível Máximo de Entrada: 8V Rms Nível Máximo de Saída: 8V Rms Crosstalk (separação entre canais): 80dB Tensão de Alimentação: 10 a 15,5V DC Consumo Nominal: 380mA Proteção: Contra inversão de polaridade Fonte de Alimentação: Com conversor DC-DC chaveado Medidas (mm): L-190/ A-145/ P-40 Outro que li a turma falando bem dele foi um da Roadstar que é digital, so nao lembro o modelo :-( []´s
Achei um cara aqui na cidade vendendo uma Moura de 150ah com 13 meses de uso por R$ 250,00 sera que vale a pena ? Ela é igual a essa aqui: http://www.colombo.com.br/produto/Automotivo/Bateria-150-Amp-MP-150-BD-Moura []´s
Quanto a ligaçao, acho que nao tem problema, pois o grave ta saindo, so nao sai bonito. Mas mesmo assim vou verificar. Os BP sao de 2+2ohms e o amp. de 2ohms. Todas as bobinas tao legais sim, foram testadas antes de instalar e individualmente. É isso ai vou ter que testar mesmo. No caso de uma compra da bat. qual seria a mais indicada (marca) e lugar na internet pra comprar. Vejo a diferença da de 150ah e 200ah se for pouca pego a de 200ah.
A bateria que ta nele é de de 60. Nao coloquei outra ainda pq a grana foi pro brejo :-P Quanto a ligaçao dos BP creios que estao certinho sim, nao foi eu que montei, mas fiquei olhando o cara montar. Ele ate tinha feito a ligaçao errada no começo, pois ai sim nao tinha nada de grave mesmo, depois que ele mudou começou a trabalhar melhor, mas mesmo assim nao ficou bonito. No carro do meu primo tem 1 T3.5k empurrando 2 tornados de 15" e um T400 empurrando 4 cornetas e 2 ST. E o som ta bonito. :-( Vlw. []´s
Aew pessoal, primeiramente quero agradecer a turma que me ajudou nos topicos anteriores a montar o som. De começo eu so tinha 2 BP de 800w bobina dupla e um modulo piramyde que eu usava nas antigas :-) hoje to da seguinte forma: 2 BP de 800w 12" 2 10pw3 2 D220TI 1 Amp. Taramps de 2k (2 BP de 800w) 1 Amp. Piramyde (2 10pw3 e 2 D220TI) 1 Cross Stetsom Esse piramyde foi vendido e ja tenho um Taramps de 400 para colocar no lugar dele. Mas vim aqui pedir ajuda de voces pra tentar resolver uma bronca. O grave ta muito fraco, nao rende nada. O ganho no amp. so foi aumentado um cabelinho de sapo, se rodar mais ele fica entrando na proteçao. Assim sendo nao chega nem no volume 5. Ate o grave do home theater aqui de casa tem um grave mais presença :-) Do jeito que ta o volume vai ate uns 14, a partir dai entra na proteçao. Queria saber o que ta ocasionando essa má qualidade dos graves. Sera o tamanho da caixa ? Os dutos que coloquei sao de 4" mas sao curtos e ai ? To no aguardo de uma ajuda de voces. Vlw.
Drivers D220TI x DX250
' emtu' respondeu tópico de ' msoares.infor' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Comprei agora pouco 2 TI dessa que voce ta querendo. Estou gostando do som com elas, é um agudo bem legal de se escutar. Agora o grave tem que ser muito bom pra acompanhar, no meu caso o grave nao ta redendo muito. As TI tao falando mais alto, mas pra frente vou trocar os autos e colocar outros mais adequados. Tambem nao sei se foi meu projeto que ficou meia boca e os autos nao tao rendendo muito. []´s -
Rapaz, ele nao falou preço nao... Ele recebeu esse CROSS como um pagamento de um fornecedor dele, pegou por 200,00 que era o que o cara devia a ele. Mas vi no ML por 90,00... Vlw.
Aew pessoal, um colega me ofereceu um crossover da Booster o modelo é BC-82 (é um todo cromado) presta ? Vale a pena comprar ? Vlw.
E ai pessoal, qto a esses equipamentos que o meu amigo indicou o que voces acham ? Tambem tava lendo sobre o Amp. X-Filet 4800 e o pessoal falou bem dele... E ai ? []´s
Opa amigo, Um amigo me ofereceu um Amp. Booster BA-1200D para eu usar nos Agudos e Medios... O que voces poderiam me falar dele ? Ele tambem me ofereceu um Crossover da Booster o modelo é BC-82 (é um todo cromado) presta ? Vale a pena comprar ? Vlw mais uma vez pelas dicas. []´s
Humm, ok. Achei o preço do Roadstar Rs-6dx ate interessante. Se eu conseguir vender umas coisas que tenho aqui, da pra pegar ele facil. Vou ver no que da. Mais uma vez valeu ai. []´s
Mais alguem ? rsrsrsrsrsr Pessoal, valeu mesmo pelas dicas. Demorei pra responder por causa de tempo. Vou ver qual modulo vai ficar melhor pra mim. E agora apareceu mais uma duvida. Quando fui falar com o cara pra montar o som, ele me deu uma dica pra colocar um crossover, o modelo que ele falou foi o Stetson STX-84 mais vi aqui no forum que ele nao é dos melhores. Entao minhas perguntas pra voces sao as seguintes: Sera que é necessario colocar um crossover ? Daria pra usar tranquilo sem ele ? Se for necessario usar, qual seria o mais indicado ? Vi aqui no forum que o pessoal falou bem do Roadstar Rs-6dx e do JFA. A grana nao ta essas coisas todas :-P Mas agradeço mais uma vez a ajuda de voces. Obrigado.
Lá pro meio do ano que vou atras disso ou entao um pouco mais. Entao é isso... ou Tara T-400 ou o Roadstar... Vou ver o que vai ser. A vantagem do Pone é que ele tem 720w enquanto o T-400 é de 400w ne isso ? Achei esse X-Filter, sendo que tinha o 1, 2 e 3. Qual deles voce ta falando ? Vi de 500w e 1200w o de 500w tava por 420,00 e o de 1200w por R$ 750,00 Vlw. []´s
Falei agora pouco com um cara da LeoSound e ele tambem falou do T-800 que serveria bem num UP futuro e pelo que ele disse nao é um canal so nao. Vou pesquisar ;-) mas se alguem souber pode falar ai. Vlw. []´s
