Colaço
    60
Tudo que Colaço postou
  1. Boa noite faz o orçamento p min do taramps hd3000 e o sd3000 frete sedex para 88815150, obrigado
  2. agora fiquei em dúvida, se ponhos mais 1 pionner totalizando 3 ou ponhos mesmo os eros. O que acham?
  3. Realmente, até coube, só pq gostaria de por algo pra voz pra tocar para fora, 6x9 ou cornetas entende...
  4. Gostaria de um gravão para dentro mais que de pra ouvir legal para fora, então pensei em botar 4 ou 3 pionner no porta mala do meu celta, que daria um som bem misto mais segundo ele 4 pionner não coube ria, e 3 Pioneer estaria forçando o módulo por causa da impêndencia, o engraçado que é fecharia de 1.5omhs os três subs,já que meus pionner são 2omhs, só gostaria de confirmar com vocês, ele esta correto? caso ele esteja, penso em ficar com os 02 eros 315 mesmo.
  5. amigo, tenho a mesma duvida que você, tenho 2 pionner 308, estava pensando eu colacar mais 2 para dar um grave legal pra fora e um gravão para dentro, no entanto não coube os 4 subwoofer no meu porta mala, pensei tbm em por apenas mais um pionner, somando 3 subwoofer, mais segundo o técnico não bateu a impendencia, disse que 3 auto falante estaria forçando o módulo.. agora não sei se ponho 2 woofer de 10 ou coloco de uma vez 2 eros 315lc.. Gostaria de confirmar com vocês, 3 subwoofer corre o risco de queimar meu roadstar 1600? pionner 308 2oms
  6. Já tenho um roadstar rs1600d, gostaria de montar um trio elétrico, o roadstar rs1600d tocaria legal 2 eros 315lc 15pol? Roadstar rs1600d POTENCIA RMS Á 14,4 V 1 OHM:1600W RMS 2 OHMS > 1300W RMS 4 OHMS: 650W RMS POTENCIA RMS Á 12,6V: 1 OHMS: 1500W RMS 2 OHMS: 1200W RMS 4 OHMS: 600W RMS. FREQUENCIA DE RESPOSTA 15HZ ATÉ 1KHZ (1000Hz) CONSUMO MAXIMO 115A DIMENÇÕES : 46x24x5,5 cm. FILTRO SUBSONICO: 18 dB a oitava: 15 Hz - 35 Hz VARIAÇÃO LOW PASS: 24 dB a oitava: 35 Hz - 1000Hz
  7. Olha, vou fazer o teste, se eu e mais alguem sentir alguma distorção eu baixo o ganho. A diferença no volume vai ser gritante, vai da pra saber se ele está distorcendo realemente ou n, de qualquer forma obrigado por me alertar.d
  8. 5v a voltagem RCA do player.. Se ta mandando distorção, é coisa miníma. E outra, se você realmente estiver certo, se este ganho para 4v já é muita coisa, magina 5v, já deveria ter queimado n? E outra, antes eu tava usando este mesmo roadstar num só pioner 308 com ganho em 50%. Usei por mais de um mês, e nada de problema. Ah, outra, também tenho um kit 2 vias bravox cs50k num teramps 170 4,5v com o ganho no maximo. Ta indo de boa, o unico grande problema é que as cordoalhas foram pro pau pro causa que ele tava socando subgrave, agora está com capacitor e está de boa com uma engembração que fiz, também levei num instalador, segundo ele, assim como eu, com esse ganho não ta aparecendo distorção no kit. Ele mesmo ficou surpreso.
  9. Opa, no meu roadstar rs1600d eu deixo o ganho em 75% com corte em 80hz. Subsonic em 35 e o resto zerado. Lembrando que ta rodando em 2ohms 1300rms.
  10. Os meus ajustes estão assim.. Ganho:75% Bassboot: 0% Subsonic: 35 Corte em 80hz Regulagem no player tudo em 0 e sem load. Roadstar 1600d rodando em 1300rms a 2omhs. Até então não me deu problema algum.
  11. Sim, mais para subir o corte preciso de um capacitor mais potente ou vou precisar mesmo de um crossover? Lembrando que este meu kit já tem um crossover, mais parece n funcionar direito senão não tocaria os subgraves e os cortes no player acredito que funcionariam..
  12. Olha, n sei se é baixa, como n entendo muito de capacitor, estão aqui está o pdf sobre este capacitor. http://www.epcos.com/inf/20/30/db/alu_03/03530370.pdf é de baixa atenuação de corte mesmo? tem como melhorar?
  13. Corto um pouco do subgrave, mais ainda tem muito, será que pondo uma capacitor de maior corte, tira o subgrave tbm? não vai perder em médio ou até mesmo em agudo com tal corte?
  14. Melhor eu sei que é, mais quero uma solução barata, pelomenos neste momento em que to com falta de $!
  15. Então pessoal, usei um capacitor para cortar o grave, no entando ele ta tocando o subgrave ainda, tem capacitor tanto para grave quanto para subgrave?
  16. Pessoal, segundo o unico cara que entende deste tipo de coisa aqui na minha cidade, o que está quebrado é a cordalha da bobina, segundo ele n tem como trocar, e ai pessoal, o que acham? Ele me apareceu meio ignorante, sei lá.
  17. amigão, eu tava dando uma curtida pah, é realmente a cordolha, quando eu ponho a cordalha pra baixo volta a tocar, amanhã mesmo vou a procura de um técnico, obrigado.
  18. Caso venha a ser a cordalha, to em algum grande problema?
  19. Rapaz, está tudo ok, deve ser algo dentro do midbass mesmo, como o amigo disce.
  20. Então pessoal, o midbass só funciona quando forço o cone para baixo, se a musica for muito parada, n tiver muita batida ele para de funcionar, o que será que deve ta acontecendo?
  21. Pois é, então amanhã vou levar em alguma instalação de som, até mais amigão e obrigado.
  22. Tais se referindo ao aparelhinho azul da foto? ele ta instalado, mais só tem a opção -3 e 3 para o twiter.
  23. Ola, achei essa função, agora, desculpe, n expliquei direito, o que eu quero é que o mid do bravox cs50k não faça o trabalho do subwoofer e nem do twiter, ele ta descendo muito, tenho medo de queimar ele, gostaria que ele só tocasse apenas o médio, o alto eu deixaria pros twiter e o baixo deixaria pros subwoofers. É possivel? Obrigado. E outra, no player tem a opção de corte, no entanto não muda nada, twiters e mids parecem tocar todas as frequencias.
  24. Então pessoal, quero regular o bravox cs50k para n tocar os subgraves, já que isso os dois pioner já mandam bem, e outra, n faz diferença alguma quando eu regulo os cortes, como se n tivece funcionando.. Preciso de algum outro componente para fazer os cortes? Obrigado. O player é um JVC KD-PDR89.
