sharper
    150
Tudo que sharper postou
  1. entendi, no caso com o som desligado ou baixo é óbvio que vai mandar toda potencia seria isso? com o som no talo que o alternador tenderia a mandar menos?
  2. Opa, tudo bem galera :D seguinte to montando tudo certinho antes de colocar o som no carro :D tava vendo que o cabo do meu arranque tava ficando esticado d+ por conta da bateria de 75Ah de coloquei no cofre do unera :D dai troquei o dito cujo :D mas dai vem a duvida? o alternador está mandando 14,3V pra bateria do cofre, é necessário faze um BIG 3 ou já está com uma tensão pra la de boa? Obrigado!
  3. sim sim, lá só carrão de 2.0 pra cima :D agora imagina eu com meu uninho com 3 alternador ¬¬ nao saiu do lugar asdiuhashdiuasdhaiusudhas eu conserteza iria de fonte automotiva, ja vo faze esse find um BIG 3 nele :D pra ve se muda alguma coisa, vo faze um DIY com fotos e tal do meu big 3 pra mostra aqui :D e vo ve a diferença de voltagem que da num UNO inté ;]
  4. sim thytoin eu me referi a garantia somente pra enfatizar a qualidade do produto :D pois vi uns coméntarios ali duvidando das caracteristicas da fonte ;] eu não me animaria a pagar tudo isso nela e modificar ainda sabendo que ja tem algo pronto nessa faixa de preço :D
  5. Assim eu apostaria numa fonte automotiva especifia e tal, mas vo te dizer essas fontes CORSAIR são muito real os parametros dela e elas aguentam bem sim, pra você ter uma idéia essa fabrica te da de garantia 5 anos direto nos EUA (o problema é o gasto pra envia pra la :D) eu tenho uma de 520W aqui e rodo com 2 placas de video direto ligado e nunca nem sequer com picos de energia normal, ela reiniciou o computador! :D São excelentes fontes e valem oque se paga! Mas como disse antes acho que eu preferiria algo + da linha automotivo até pq não gosto muito de adaptação! falow ;]
  6. opa, cota pra mim: b. buster 1600 fosgate p3 (me diz as bobnias que tu consegue) rca 2ch (me diz as marcas melhores que tu consegue) Aguardo e obrigado!
  7. Opa, vou fazer a troca intão :D mas e quanto ao caso ali em cima? está mal dimensionado? desculpa a pergunta mas é que eu acho que está mas se está na duvida e tem alguem que entende melhor que possa ajuda ótimo :D pq dei uma lida no manual e ele aconselha fuse de 100A ;/ só uma duvida quando o módulo clipa ele consome + que o normal né? Obrigado
  8. Opa, eu acho que estava mal dimensionado meu fisuvel pois seguinte eu tava tocando agora no meu iltimo set um sd1000 com um e2k emprestado :D com 75ah de bateria e com fusivel entre modulo e ampli de 70A e toda hr que clipava por uns 10 segundos que seja rompia o fuse ;/ é que agora estou totalmente sem som, eu quero fazer tudo certinho vou comprar aos poucos pra nao atropela :D Outra coisa que queria saber tb é se posso substituir o cabo do alternador para bateria, pq ele é mto curto e fica esticado com a bateria de 75 nova do cofre, vou colocar o mesmo cabo só que maior, é possivel, tem algum procedimento especial? vou fazer o BIG 3 depois com cabos 21mm por fora :D
  9. Opa, tudo bem, estou pra refazer todo meu som, e gostaria de saber o melhro tipo de proteção, não sei pq mas já ouvi comentários de que os AGU não são la os melhores, teria a opção de ir de ANL, mas gostaria de saber se o disjuntor automotivo faz um papel melhor ou pior que o ANL? Obrigado!
  10. ti usando o de bananinha mesmo ;/ intão 1 porta fusivel de ANL com 1 fuse de 120A seria o correto pelo menual ou mesmo assim ta exagerado pra tocar 2 excursion?
  11. Opa galera, um amigo meu tem uma SD1500 2ohm, tocando 2 protech excursion bob simples 4ohm cada, ligados em paralelo pra baixar pra 2 ohm, ele ta com bateria de 75A (sei que é pouco)! A duvida é a seguinte, ele ta com um fusivel de 70A la na bateria pro modulo, quando nao ta clipando tudo uma maravilha, mas se subir e volume e clipar pouca coisa, o fusivel se rompe ;/ o fusivel ta mal dimensionado por acaso? Porque lendo o manual ele diz consumo máx de corrente - 150A! Seria o caso de colocar um fusivel próximo a esse valor? pra poder dar umas pegadinhas no clip de vez em quando? Obrigado pela atenção!
  12. infelizmente a philips do brasil nao soube me informar os parametros, mas pediram para eu entrar em contato com a philips internacional e vou entrar em contato amanha com eles, assim que conseguir os parametros passo aqui pra vocês!
  13. bom galera, o sub ja está comprado intão não da pra derramar lagrimas ;D agora é só faze a caixa pro binxin ele é de 10' 250 rms vão ser 2 desses ligados num corzus power 1002 que nos testes aqui do forum da quase 500 rms a 2 ohms e o bixin são bobina simples 4 ohm ligados em paralelo vuala 2 ohms :D como disse antes o projeto é de um amigo, estou apenas ajudando na confecção da caixa portanto a questão de troca de módulo não está de pé uiashdahsiud à de alimentação tem 1 bateria no cofre de 65 moura e outra de 65 moura também embaixo do banco :D que frequencia vocês acham que trabalha melhor? litragem da caixa? :D Obrigado
  14. eu dei uma olhada no tópico acima :D realmente oque falaram é verdade, o sub é muito bonito e muito bem acabado, queria ver um video dele :s mas esse final de semana acho que vamos fazer a caixa pra elel se até la não rolar nenhum video dai eu faço 1 :D
  15. ae galera, um amigo meu comprou esse carinha ai :D http://www.philipscaraudio.co.nz/csp1000.html gostaria da opinião de vocês referente a caixa e tal e se alguem ja escutou tocando? ele tem um fusca :D qualquer opinião se é que vai existir alguma pois nao consegui achar nada sobre este sub :D o dele é um csp1000 de 10' ;]
  16. full e twts junto no peitinho!
  17. Opa galera tudo bem? Estou para montar um 3 vias caseiro aqui pra ver como funciona com mid de 6' de 3' e 1 tweter e vou construir tb um crossover para eles só gostaria de saber a frequencia ideal para cada 1 trabalhar, se puderem ajudar com algumas experiencias agradeço, pois as vezes a pratica falha :S uuiasudashd Obrigado pela atenção!
  18. eu nao entendi a questão dos calculos ali de corretne e potencia :S se tu puder simplificar com o exemplo do meu set :D derrepente ja me ajuda pros futuros sets :D agradeço!
  19. Galera, ja li e reli aquele artigo sobre fusiveis e cabos mas nao consigo entender ainda ;/ Tenho uma bateria de 75ah moura + MC de 2F numa SD1000 ligados em 2 pioneer w308 cabos 21mm da bateria até o móduloe 16mm do terra ao módulo qual seria o fusivel ideal da bateria ao módulo? Obrigado!
  20. falou bem, eu tava pensando em algo + pesado tipo 1512 ou 1515 mas pra nivel de potencia 400 tem os 500 que tem um preço bom, desculpa o pensamento alto :D
  21. o problema dos DDs é opreço que as vez noa ta acessivel :S os pioneer sao um ótimo custo beneficio :D mas se ta afim de gastar bem vai de DD concerteza :D
  22. eu tenho 2 pioneers ligados numa SD1000 e vou te dizer tem nego que nao aguenta 5 segundos dentro do meu carro com o som no talo e sem clipa :D aisuashudihuasidiuasiud o UNINHO parece que vai quebra todo :S agora pro fim do ano to pretendendo faze um tratamento acustico em todo ele principalmente no teto :D eu to feliz com os 2 pioneer mas vou vende-los junto com o sd1000 pois quero parti pra algo maior :D só to esperando um pouco mas axo que vo pra 2 DD1515 numa sk5 :D mas que 2 308 nao fazem feio nao fazem nao, só tem que tomar cuidado na hora de fazer a caixa pra ver o volume pra ele tocar um pouco misto, pois a minha com 50L pra cada SUB perde bastante pra fora, mas como nao quero som pra fora ¬¬ ta show! Edita pra por alimentação! To usando com uma bateria de 75A no cofre e um MC de 2F só pra nao pisca os farol :D inté ;]
  23. é que na verdade não posso gasta muito mas quero por um pouco + de qualidade do que uns triaxial na porta ;/ o bravox que está na imagem é o CS60B! E essa tela se tu for no link do youtube mesmo o cara comenta que comprou em casa de som automotivo, mas eu nunca vi elas avulso para vende e oque está tocando é o kit 2 vias selenium que pretendo adquirir ;] valew!
  24. Ae, blz la pra mala ja ta definido oque vou querer :D na frente gostaria da opinião de vocês sobre quas desses 2 kit 2 vias eu coloco! Lembrando que o mid vai na porta e o tw vai na coluna que vai ser feita o carro é um uno e vou fazer todo tratamento da porta ;] Selenium ou bravox esses modelos abaixo respectivamente, qual é o melhor? Selenium Bravox Desde já agradeço! Só + um detalhe, onde encontro esse tipo de tela pra vender que nem do video? Pq esses kit não vem com tela né ou vem? http://www.youtube.com/watch?v=94LLzRwFg88 Valew!
