Vinicim
    48
Tudo que Vinicim postou
  1. Até pensei, mas como meu sub é um UXP D2 o mono do Audiophonic 5.1 a 4 ohms é de "apenas" 250wrms. Até agora minhas opçoes foram: um modulo, que seria o Pone; dois modulos: sd400.1d e outro para stereo (??)
  2. Os Audiophonic acho que saem um pouco do orçamento. Achei um Blau gta 260 num link por R$ 220,00 e no ML por 320 pratas, mas também foi soh usado não achei nenhum. E quanto ao consumo será equivalente a um pone, o sd400.1d + blau gta 260?
  3. Vinicim
    Som Palio 2010
    Olá pessoal pesquisando amplificadores para meu set pensava no power one, estava quase decidido. Não tenho certeza mas depois que pensei na possibilidade de usar dois modulos, um digital e outro para stereo (classe a/b nao eh!?) creio que o consumo será equivalente a um power one, se eu estiver errado me corrijam. Para tocar um UXP 12 D2 praticamente decidi pelo SD400.1D, já para stereo gostei do Blaupunkt GTA 260, porém tenho dúvidas se dará certo, e não está muito fácio de encontrá-lo. Na faixa de preço do Blau sugerem outro que toque o stereo com a mesma qualidade ou superior ao blau? Aguardo
  4. up!
  5. Vlw pela ajuda pessoal, mas alguem mais pode ajudar?
  6. Galera estou com uma dúvida. Para montar meu som já comprei: Bravox uxp 12 d2 e Bravox cs 60 d (porta dianteira). Agora surgiu a dúvida se compro ou não um coaxial, no caso um Bravox cx 50 d para colocar na lateral do tampão. Oq acham do set: 2 vias + coaxial + sub. Qual seria o resultado de um coaxial atrás? O amplificador que tenho em mente é um pone ou x-filter2.
  7. Não manjo muito não... Queria uma boa loja mesmo, com instaladores de confiança, e com bons preços de equipamentos.
  8. Vinicim
    Lojas no DF
    Eae galera, estou a procura de lojas de confiança aqui em bsb, que os caras entendam de som mesmo. Não quero preocupaçao ou problemas futuros por conta de instaladores =). Estou montando meu primeiro som e estou doido para ver o bichim batendo.... ja tenho o sub, um Bravox UXP 12 d2. Penso em colocar um cs 60 d e um cs 50 d, e para alimentar o conjunto um roadstar pone. Há um tempo atras postei alguns topicos, mas fiquei desligado por um tempo. Vlw e aguardo!
  9. up!
  10. Mais alguem?
  11. E quanto ao ganho aplicado ao P.One, para não enviar distorção, isso irá diminuir a potencia ainda mais para o sub não vai? Dois amps pesam no orçamento.
  12. Pessoal peguei o UXP 12 d2 mesmo. Pesquisando ate hoje sobre o módulo, mas a melhor opção por enquanto parece ser o P.One, já que não tenho grana para usar dois modulos. Mas to com com receio da potencia do P.One para o sub, depois que regualar o ganho por volta de 60 a 65%, para nao ter muita distorção, o sub não vai receber nem 250wrms. Eis a dúvida pessoal... espero que tirem minha duvida, to ficando doido ja... kkkkkkk Outra coisa o player do meu carro é original, fiat, que vantagem eu vou ter colocando um Pionner DEH-2180 por exemplo, no conjunto uxp + 2 vias cs 60d + cs 50d + p.one?
  13. Qual a litragem ideal para o uxp de 10 d2 (para casar certinho com o POne) em caixa dutada, de acordo com o site da Bravox 39,5 L, porém para grave reforçado o duto é de 25 cm. Está bom assim ou recomendam outra litragem? Pergunto isso pois vi um pessoal comentando a litragem do uxp de 12, que por sinal era muito maior que a litragem fornecida pela Bravox. ...
  14. Galera rapidão... Quais seriam as diferenças entre o conjunto com uxp de 10 e com de 12, ambos alimentados pelo POne? Pergunto isso pq meu carro é um palio, e para o uxp de 12 o porta-malas vai ter que sumir, e tbm pq o POne so vai fornecer 360wrms independente se for o uxp de 10 ou de 12... aguardo, vlw...
  15. Carlos nao , desculpe, Marcio... =)
  16. Galera, o meu objetivo é parecido com o do Carlos, quero qualidade, mas com uma batida forte, pretendo um montar um Bravox uxp 12' + kit 2 vias Bravox cs 60 b + cs 50 b. Postei um tempo atrás aqui no fórum, e tinha decidido alimentar esse conjunto com um Roadstar POne, com o uxp ligado na bridge do POne. Indicaria um POne para o Carlos tbm, mas fiquei na duvida novamente. E ai oq acham?
  17. Não é o objetivo principal tocar para fora... Mais qualidade interna. Mas quando tiver um pessoal reunido, um somzim para fora soh para descontrair . Ultima dúvida: Tem algum problema a bridge do POne, fornecer "apenas" 360 wrms para o UXP Power 12, já que sua potencia chega aos 500 wrms? O UXP não irá passar fome? Vai tocar bem mesmo assim?
  18. Vlw pessoal, acho que vou ficar com o POne, UXP em caixa dutada (só tenho dúvida se faço caixa mini trio, com tweeter e corneta). E o kit duas vias Bravox CS 60 B (precisa de alguma modificação no palio modelo novo?), e nas laterais do porta-malas o CS 50 B.
  19. Vi em um outro lugar um uxp ligado em bridge com o POne e os outros canais do módulo alimentavam o kit das portas dianteiras, no meu caso um Bravox CS 60 B ou U e o kit CS 50 B ou U. Fica bom? E outra coisa o Bravox uxp para o POne tem que ser d2 ou d4, é recomendado o d2 não é mesmo, para casar no POne com bridge de 4 ohms. Pergunto isso pois irei compra o sub ja na semana que vem.
  20. Olá pessoal, estava olhando alguns módulos, entre eles: Roadstar Power One; SounDigital SD 1000; Blaupunkt Amplificador VA475 ; Oq acham, recomendam outros?
  21. Queria a opinião do pessoal mais experiente do que eu, já que sou novo no fórum, pesquisei muitas vezes na net até que decidir por essa configuração, ainda incompleta: Bravox cs 60-u ou cs 60-b --> compensa pagar mais no 'b'? Bravox cs 50-u ou cs 50-u Caixa selada ou dutada, preferencia por selada (som interno), Bravox uxp 12 d4 ou d2? + Tweeter na caixa, fica bom? Falta o módulo que nao sei qual usar, ouvi falar do Taramps T400, mas so para o sub, e para ligar junto com os kits. Um cara de uma loja me disse que o Pyramid 800 aguenta, mas nao ouvi dizer muito bem dele, e ai o q me recomendam pessoal? ps: O player vai ser o original do novo palio mesmo. E no tampao recomendam algo?
