RaphaRuggiero
92 -
Tudo que RaphaRuggiero postou
Blz...mas ai não vai estreitar o duto naquela passagem? E como eu faria isso? Cortando a madeira chanfrada? Ou seria melhor fazer os dutos na lateral mesmo e reforçar com dois caibros de madeira no centro da caixa? Pq a ideia do duto no meio, era justamente para travar a caixa legal! Abraços e valeu pela força galera!
Galera Me surgiu uma duvida... Usando dutos retangulares, os dois modos abaixo surtem o mesmo efeito???? Fiquei com duvida quanto ao comprimento do duto...ele extrapola o tamanho da caixa, entao preciso "dobrar" ele...do jeito q ele fica no meio, dobrando um pra cada lado, surte o mesmo efeito do que um duto de cada lado?? Abraços!
Suave galera Vou fazer de 18mm com um reforço no meio dela...! Domingão vo colocar a mão na massa... E exatamente, vai ter q entrar outra bateria no sistema...vai pesar pra ca****...mas q se fo**...quero estorar tudo! iUASasASHIhsiAEUISE e mais do q isso, trocar aquele bicho papao q ja me deu no saco! Abraços e valeu!
2 308 D2 - 100 Litros - Caixa PRONTA com fotos!!! + Videos
' RaphaRuggiero' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Galera To montando a caixa do meus 308 esse final de semana e me surgiu duvidas sobre a madeira...o q mais me importa é o peso e nao o preço pq a diferença é de 15 reais para a 18mm... Mas com 15mm é mto pouco, ou é o suficiente?? Tenho medo de ficar mto pesado e baixar demais a traseira do carro e ficar ridiculo...pensando q o novo ka ja tem a traseira meio baixa! Valeu galera! Edit: MDP de 18 tb é uma alternativa para contornar o peso? -
Caixa pra 308
' RaphaRuggiero' respondeu tópico de ' guedes767' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Ja fiz uma caixa de madeirite para 2 subs de 8 polegadas da bravox...só que elas tinham 15 mm E a caixa ficou bem boa...o fo** msm é o acabamento, pois como é feita de madeira mesmo, as quinas fica todas pontudas e cheias de farpa... Mas a diferença de preço nao é mto grande...a chapa de mdf de 18 é 85 reais...acho q vale mais a pena o MDF sim! Abraçooos -
Caixa para 2 308 Com Duto Retangular (Projeto Pag 2)
' RaphaRuggiero' respondeu tópico de ' RaphaRuggiero' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Mudei de ideia...vou fazer um duto unico no meio da caixa...fica mais facil e mais estético tb! Opiniões são bem vindas! Abraços -
Galera Fiz um projeto aqui no paint, só para ilustrar Tera uma única câmara e será utilizado MDF de 18mm O Duto Terá 28,4 Cm de Comprimento por 5 Cm de Largura e 52 Cm de profundidade...e tera de ser feita uma curva dentro da caixa para conseguir essa profundidade! Segue uma imagem do projeto...Vou providenciar as madeiras em breve...fiz ela o menos profunda possivel para caber atras dela o modulo e a bateria...meu medo é que o duto fique mto proximo do tampão...será q tem problema?? A caixa tera 103 Litros brutos! Abraços -
Pioneer 308,ou um MTX "basico" ?
' RaphaRuggiero' respondeu tópico de ' GooMeeS' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
O meu Bicho Papao é assim...mas ele ta numa caixa de 50 Litros...em uma caixa menor, a historia já muda... Tb queria sair da mesmice dos Pioneer...mas como comprei 2, o preço deles em relação aos MTX era gritante...ae nao teve jeito...170 cada falante! Abraços Ps: Somos companheiros de Adrenaline...ASUIHasiAUIS -
Sw4 + DD215. Videos na pg. 2
' RaphaRuggiero' respondeu tópico de ' niw' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
AUHSUIashUIAHUSIHuahsuihAISUHUIahsuihIUAHSUhaishiuAHUEHUISHahuies Eu achando q era algum video mostrando as ligações, sei la e o cara me vem com uma dessas! aUSahusAIS Abraços -
Entendi! Agora no trampo não tem como eu calcular, mas na hora q eu chegar em casa refaço no Winisd... MDF de 18MM da pra travar legal essa caixa da camara unica? Abraços -
Blz então, vou subir a sintonia! Agora uma dúvida...uma camara para os dois falantes, ou camaras separadas?? Quando vc diz "dois dutos" (que na realidade é um só), são dois dutos para a caixa inteira ou são "dois dutos" para apenas uma camara? Abraços! Edit: Outra dúvida, quando o Winisd pede um duto maior do que cabe na caixa, eu posso fazer curva com ele acompanhando a parede da caixa???? Abraço! -
Fiz isso q vc me falou, e cheguei a uma medida aqui...a caixa esta sintonizada em 30Hz...é uma boa sintonia? Com 51 Litros...e o Duto fico com as medidas de 15 x 5 com 40 cm de profundidade...e o Vent Mach ficou em 0,10 Pensei em fazer os dutos no meio da caixa na parte de baixo... Agora a minha duvida fica mais na traseira dela, já que pretendo embutir uma bateria lá... pensei em deixar a medida de 35*20*25 para ela...é suficiente? Abraços! -
Então Tentei fazer no Winisd, mas é impossível, não consigo mexer naquela bagaça de forma alguma...tem um calculo aqui nesse topico na pagina anterior, convertendo a area da boca do duto redondo em quadrado...é só usar essas medidas e ja era? Eu sei q pelas contas, um duto de 40 cm de comprimento, ficaria com 2,6 cm de largura..ta certo isso??? Abraços! -
E como eu faço isso? -
Então na realidade eu só preciso pegar a área da boca do duto e adaptar para um retangulo e o comprimento é o mesmo?? Abraços -
ushuIAHSIHahsuiHAS Pois é cara Tb fiquei surpreso com a repercussão que teve esse topico! E vamo que vamo...quanto mais informação melhor! =D -
E ae Marcelo! Seguindo as contas q vc me passou, como a caixa terá aproximadamente 40 cm de altura, a largura do duto terá 2,62 cm... Isso não é muito pouco??? As medidas que tirei do porta malas são as seguintes. Ele tem 88 cm de largura, 45 cm de altura, 40 cm de profundidade na parte de cima e 50 cm de profundidade na parte de baixo! Alguem poderia me ajudar a montar um projetinho com essas medidas? O MDF será provavelmente de 18mm...ou é melhor de 20? Abraços Edit: Pensei em uma caixa de 80*40*40 com MDF de 20mm totalizando 124 L totais....dividido em duas camaras...só que, eu faria uma cava de uns 10 cm na parte de tras dela pra embutir uma bateria...ai chegaria nos 100 L? Abraços -
Uau! O tópico rendeu mesmo hen! Luiz Henrique! Eu aceito a sua ajuda, mas acho interessante que o projeto fique aqui no topico para ajudar a galera q vai seguir minha ideia e utilizar esse tipo de caixa para esse sub tão usado! Kustella, Eu só usaria como base uma das paredes da caixa para ficar mais harmonico e mais facil tb! =D Qto ao projeto, pelo q li no forum, o melhor dos dois mundos, SPL e Sub-Graves vem com uma caixa de 50L com duto de 4" por 30 cm... No caso, seriam 2 caixas dessa para 2 subs...com camaras separadas! Preciso tirar as medidas do porta malas, mas ja adianto q é pequeno já que se trata de um Novo Ka! Tentei fazer uma caixa no Winisd, mas nao consegui! AUHSUHaishuAHUIS Então conto com a ajuda de vcs, já que pretendo montar essa caixa no decorrer dessa semana! Abraaaaços!
