dodjE!
16 -
Tudo que dodjE! postou
2 308D4 + explosound 6000D - videos e fotos paginas 4 e 5
' dodjE!' respondeu tópico de ' Rafael_Brasil_123' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
acompanhando! =) Ficou legal a caixa.. -
Fotos do meu projeto
' dodjE!' respondeu tópico de ' arthurparo' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Muito bom, ta gringo! Só vou na da galera.. os 6x9! rs. -
Valeu pela ajuda, mas ele mudou de idéia, vai ser kit 2 vias e um subzinho de leve, depois de ter escutado algumas cornetas ele preferiu pela qualidade.. Valeu !
Ele tem o megacharge de 600W.. Era mais ou menos essas receitas que eu queria, para poder auxiliar ele.. Quem tiver mais sugestoess pode mandarrr ! Idéia: Podemos utilizar o megacharge para um sub de até 400 WRMS, no caso poderia ser um pionner, upgrade, streetbass ou protech trio.. Daria para utilizar ele com os drivers, st.. ? não entendendo muito sobre ! Valeuu !
Falaaa Galera! To precisando da ajuda de vocês sobre trio, tenho conhecimento em SPL, no meu corsa hatch tenho 2 endurance.. sd 2000.. mas agora sobre trio não tenho muito conhecimento, meu cunhado está afim de montar um som pro Golf dele bem de leve, um woofer ou subwoofer que toque bem pra fora, 1 conerta.. Ele pensa em gastar R$ 700,00.. Ele possui um modulo megacharge, aquele de tres canais.. Valeeeu, to pesquisando mas como só entendo de SPL, gostaria da ajuda de vocês! Valeeeu !
Novo Bravox Endurance e2k...
' dodjE!' respondeu tópico de ' viniciusaleixo' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Comparações sobre os parametros do sub ? Novo aparamente é melhor ? To em duvida se espero pra comprar esse ! -
Opa.. To interessando nesse e2k, será que é melhor que o ultimo modelo? Ia comprar essa semana o e2k.. mas to esperando noticias desse modelo novo. -
Projeto SPL! Ajudinhaa !
' dodjE!' respondeu tópico de ' dodjE!' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Boa.. Valeu ! Vou ver isso da bateria de 200ah. compensaria mais.. pq 2 de 150 acredito que não vai rolar pelo espaço ! -
Aham.. Se for com esse set mesmo.. vou fazer isso. =) -
Então.. original do corsa hatch é essa bateria Preciso colocar as auxiliares.. mas no caso 2 só se for os dois shockers correto ? no caso dos e2k uma só ta ok ? -
é uma boa idéia.. posso tentar. Ganhei 2 kits 2 vias.. Não vou precisar mais comprar.. Não é top mas acho que quebra o galho Kit 2 vias Selenium.. 6" para as portas dianteiras e 5" traseiras. O modulo que vai tocar stereo vai ser um SD 400.. R$ 290,00 Devido ao cara patrocinado.. uma diferença legal ! Sobre o Sub to Pensando.. os dois Shockers Terremoto 1200 Wrms ( Modelo Novo ) vai ficar em torno de R$ 1300,00 Fora o Modulo que vai ter que ser um Sd 2500 torno de 1200 no máximo com ele ! e cotinuaria usando a bateria original de 45a ( se não me engano ) e uma bateria de 200a no minimo que não tenho idéia.. Se for E2k.. consigo na TOPS.. próximo de casa o e2k de 12" 700 Wrms 4 ohms por R$ 440,00 ficando em 880,00 + SD de 1800 ou 2000.. chutando 1000 reais com ele tambem, cotinuaria usando a bateria original de 45a ( se não me engano ) e uma bateria de 200a certo? O que acham ? Mega Capacitor Será Necessário? Não entendendo nada sobre ! precisaria de uma ajuda ! -
Entendi.. =) Bom.. eee duvida ! ta dificil de decidir.. Tem alguma bateria boa para empurrar isso sem problemas e com um custo bom ? -
é então a duvida vai ficar até o ultimo minuto ! shocker é mto fo** tambem ! to pensando em gastar 3500 com essa brincadeira ! Só estou em duvida em relação impendancia tal.. No caso se eu pegar Stetsom 2k5.. é e2k de 12 2 ohms ou 4 ? no Caso SounDigital seria 2 ohms ou 4 ? Obrigado! Desculpem pelas duvidas ! -
Valeu ! Toda opinião é bem vinda! A Sua é bem interessante.. algo que eu pensei em fazer mesmo. Os Shockers são muito bons sim, bate mto ! -
' dodjE!' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Bom dia ! Preciso de uma ajuda de vocês! quanto mais opiniões melhor! Eu comprei um corsa hatch 2009 1.4 MAXX recentemente ( 1 Mês ) Sem Som ! Acesso o forum frequentemente e criei vergonha na cara e me cadastrei.. A ajuda que preciso é que.. Minha idéia são dois Subwoofers, estou entre o E2K de 12" ( 700 wrms ) e o Shocker Terremoto de 12" ( Me parece que agora só modelo novo é 1200 Wrms e o cara que faz a instalação do som pra mim é competidor patrocinado pela shocker aqui em são caetano. ) Shocker Sai mais barato por causa do patrocinio. Tenho um player pioneer 9080BT :evil: A duvida é relação ao resto Qual Kit 2 vias de 6" utilizar para frente ?? Coaxial, Triaxial ou kit 2 vias de 5" para portas traseiras ? (A Intenção é tambem tem um pouco de stereo, se não o bass vai atropelar tudo, em algumas musicas quero isso mesmo, pure bass ! haha. ) Qual Sub Mono Para Empurarr os dois bichos ? Para o Stereo, Qual Utilizar ? Preciso de bateria auxiliar ? Qual dos dois subs ? Obrigado! toda ajuda é bem vinda !
