caio astra
41 -
0 NeutralSobre caio astra
Rank
novato
Som instalado
2 Sub Street Bass 12" , 2 Corneta Selenium , Modulo Stetsom 2200w + falantes porta original astra
Tuning
Ponteira Saida dupla cromada, Xenon 8000k
Nome Completo Real
Caio Bertoni de Freitas
Duvida qual modulo usar ! Stetsom x Fosgate
' caio astra' respondeu tópico de ' caio astra' em [QUALIDADE] Som de qualidade
obs, que o fosgate é mosfett -
' caio astra' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
Galera, estou montando um som mais interno voltado pra qualidade , comprei 1 kit 2 via audiophonic, e 1 kit 2 vis bravox para porta traseira eu tenho um sub de 420rms no porta malas, ligado em um stetsom Venom 500.1 500rms. Surgiu um fosgate, Punch p300.2 , diz ser 300 rms, em 1 canal, mais segundo me falaram ele da 400rms a duvida é qual usar? Stetsom venom 500.1 Ou Rockford Fosgate p300.2??? Voltado para Qualidade de grave!! -
Litragem caixa DD X bass
' caio astra' respondeu tópico de ' caio astra' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
tem que fazer dutada a caixa pra fica melhor? hum... entao vo ve direito isso ae.. vo compra op modulo primeiro dps mecho com caixa.. entao comprei ai em prudente com um amigo meu q vende som.. -
ah blz.. é q minha caixa é selada..po tenho ele sim toca pa kct..mtu bom sub recomento grave gostoso -
é o modelo novo do 350, o 350 n fabrica mais agora é esse de 400 , ai queria sabe da litragem c fica mtu errada na caixa do meu antigo sub de 200 com 200 rms ele ta tocando tranquilo agora me falaro q c coloca toda potenca ele fica so pulando e nao toca nada ai teho q faze uma caixa nova ow c toco normal com 200 toca de boa com 400 tb? -
' caio astra' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Glera queria saber o seguinte eu tinha um Selennium Bass de 10" na minha saveiro de 200 rms bob dupla vendi e comprie um DD de 10" 450rms, + porem uso a mesma caixa(madeira) por inquanto ta tocando normal tal pq so ta com modulo de 200rms tocando, queria saber c eu coloca um banda de 400 pra toca td, ele vai zua a litragem? como é isso c ta tocando bem com 200 toca bem com 400? -
MODULO BOOSTER Ba404.4 1000watts TOCA UM SUB PIONNER 308(CARA PRETA)?
' caio astra' respondeu tópico de ' jams' em [GERAL] do som automotivo
A se eu fosse voce nem mechia com booster compra modulo de verdade, taramps, stetsom, fosgate, soundstream , pioneer, tenho um pioneer 12" desse a 400rms bobina dupla tocando nesse pioneer carrozeria , toca perfeito.. mtu bom e isso q o modulo ja eh antigo.. -
Duvida Selenium Bass 10" + t200
' caio astra' respondeu tópico de ' caio astra' em [GERAL] do som automotivo
Meu sub é 4 + 4 vo manda as espec do meu modulo... Potencia: 200W RMS (2 canais de 100W RMS) - Permite BRIDGE - Impedância mínima: Stereo 2 ohms / Bridge 4 ohms - Resposta de frequência FULL RANGE: 18Hz a 28KHz @ -0,5dB - Crossover Low-Pass e High Pass com Fc = 100Hz, 12dB/8ª - Sensibilidade de entrada: 320mV a 3,2V - Impedancia de entrada: 22K OHMS - Proteções: Térmica e contra curto-circuito na saída - Tensão de alimentação: 10 a 13,8V - Consumo á máxima potencia: 15 ampéres - Dimensões (LxAxP): 165 x 45 x 140mm - Peso: 0,905Kg Sendo meu sub 4 + 4 se eu coloca um modulo mono:MÓDULO DIGITAL MONO (1 CANAL)...400W/1 OHM;325W/2 OHMS; 250W/4 OHMS...CROSSOVER:FULL,LOW,HIGH PARA CORNETAS se eu ligar esse modulo... no meu sub em serie casaria certinho? -
ah.. que droga cara comprei modulo essa semana.. entao o sub ta tocando apenas 100rms? -
Então..resolvi o problema.. era o sub de bobina dupla tava ligado as 2 ,ai tava em bridge o modulo, ai tava dando pal... pq o ohz nao batia, ai deixo uma bobina so ligada agora fico normal mais uma pergunta quando o sub de bobina dupla, c so liga 1 bobina ele toca msm coisa? qual diferença de liga 1 bobina e liga as 2? -
Então bateria é 60ah, e o cabo eu nao sei cara.. mais é um vermelho nao é fino nao -
Entao, aparelho eh um Pioneer 5250SD, KIT 2 vias bravox ligado no player, e um Taramps T200 ligado em brige um sub Selenium Bass de 10" -
entao eu comprei ja feito... ela tem um duto gradinho até so q eu Seleei, coloquei madeira onde era o duto.. pq o grave fico bem melhor selada..entao eu nao sei pq, qundo eu liguei no otro carro o sub nao fez esses barulhos, ou seja, eh problema ow na fiação ow no modulo -
ow.. mais e o problema sera q é o fio rca?modulo? -
entao tem sim pq no modulo pioneer tem 200 rms por canal, liguei em 1 canal funciono sem faze esse estralo estranho toco perfeito
