Guaycuru
    3
Tudo que Guaycuru postou
  1. Poxa que legal, muito obrigado pela resposta, já ajudou bastante!
  2. Olá a todos, sou novo aqui no fórum (e no mundo do som automotivo em geral) e ficaria muito grato se puderem me ajudar com uma dúvida, bem como me dar dicas com relação ao meu setup . Tenho um Civic G10 do qual pretendo manter o aparelho de som original. Me recomendaram comprar um DEQ-S1000A, e como sempre gostei da Pioneer, estou considerando fazê-lo. Possuo 4 falantes JBL GTO608C (mid + tweeter) dos quais só consegui instalar dois no carro (nas portas dianteiras) pois a pessoa que instalou não conseguiu remover os traseiros. Ou seja, na traseira estou com os dois falantes originais do carro. Possuo também um amplificador Banda 2.4 D (4 entradas RCA, 4 saídas amplificadas com opção de bridge). Minha ideia é ligar a saída dos dois canais frontais do som original do carro no DEQ-S1000A, e ligá-lo da seguinte forma: - 2 saídas RCA frontais do DEQ-S1000A nas entradas frontais RCA do amp Banda (para as saídas equivalentes serem ligadas aos JBL frontais). - 2 saídas RCA subwoofer do DEQ-S1000A nas entradas traseiras RCA do amp Banda (para as saídas equivalentes, em bridge, serem ligadas ao meu sub). - 2 saídas em fio traseiras do DEQ-S1000A nos falantes traseiros originais do carro. A dúvida: é possível fazer essa mistura entre saídas RCA e fio do DEQ-S1000A? Será que assim é melhor pois teria controle dos níveis dos falantes pelo app da Pionner? Outra opção que pensei seria ligar a saída traseira do som original nos falantes traseiros originais e usar o DEQ-S1000A no modo "network" para controlar os mid e tweeter independentemente, mas não sei se vale a complicação. O que acham? Alguma dica pra me dar? Qualquer retorno é muito bem vindo! Só para contexto, antes eu tinha o som original ligado ao Banda usando um conversor fio x RCA da Technoise que foi dando cada vez mais problema de chiado, ruído, cliques e cortes de som até parar de funcionar de vez. Ou seja, fico na dúvida se não compensa gastar bem menos e comprar outro conversar de fio x RCA mantendo o setup atual. Obrigado pela atenção e desculpem o texto longo!
  3. Cara, to com um Pioneer TS W303F aqui, com estas especificações: MAX. 500W RMS-160W IMP4 OHM SPL94DB/W FREQUENZBEREICH20-2000HZ MAGNETGEWICHT1240G (44 OZ) WEGAMPLITUDE0,072CU.FT (2,05 LITER) RE 3.0 OHM LE 0,568 MH FS 34,8HZ QMS 10,735 ou -0,698 ? QES 0,602 ou 0,323 ? QTS 0,602 VAS LITER93,58 RMS (N.S/M)1,599 MMS (G)78,15 CMS 268,1 DIAM INCH9,9 DIAM MM252 BL (T.M)9,263 XMAX MM6,0 A menor litragem possível é 70 litros com 1 duto de 4" por 11,90 cm de comprimento mesmo? E tem alguma sugestão para o tipo de madeira / desenho da caixa?
