spiderpp
    1751
    2
Tudo que spiderpp postou
  1. se vc pega o T20.5 vai gasta menos do que compra o de 14.2 a 12V
  2. cara e tirei o sterp do local dele neh logico enxeu de bateria ali !!! quando faso uma viage mais longinha levo ele no banco atras se nao nem levo !!
  3. 2 Hard Power 2550wrms 12''
  4. Os Duto n importa muito é mais usado no meio mas tem gente que fala que falantes mais pert omais acoplamento ! eu usava dos lado agora fis as minha no meio com otros falante !
  5. o meu Taramps T20.5k ta em torno de 1500~1600 mas ele usa 13 baterias em serie mas pdoe ser baterias de 45~60A
  6. eses 45cm de largura ja e com o duto incluido fechando 90cm de largura
  7. cara pode ser sim Esa D250 Trio é mesma coisa ... enota fas que nem eu pega modulo alta voltage ja exemplo T20.k o memso que eu comprei e pega os falante a 2ohms asim quando vc quiser por os 4 vai ta tud ocerto ja modulo etc...
  8. so que se for analizar eles recomenda juntar ca bateria auxiliar que na qual ja esta ligada ao chassi mas ja que recomendao asim é asim que vai faser mas para mim vai dar na mesma
  9. se for pra competir aplificador de 8kwrms e fraco mas ja toca bem daria pra usar de boa SD8k ou T8.9k driver pode usar 2 D250x +2 ST to montando algo parecido http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=174489 abraços
  10. eu ia faser iso mas aii no manual dis para nao faser iso e sim puchar um da bateria da frente para o negativo da mesma ai fis iso ! PS: coloquei baterias de 60A e Djuntores de 63A
  11. Medidas Internas madeira 15mm 37cm altura 45cm Largura 34Profundidade Duto ao lado do falante ou no meio dos Dois altura - 37cm (altura da caixa) largura 7cm profundidade 19cm esta eu usava nos meus abraço
  12. cara fas iso nao falante destinado a pancadao de 15'' sem noção na minha opinião se for por ese tipo de falante vai no eros hammer mesmo 12'' quer por de 15'' tem varias opções Eros sds2.7k seria um bom flante mais pra grave mesmo
  13. cara ese falante nao é pra toca mto baixa nao mesmo os parametros disendo que dese ate 60hz n foi feito pra tocar musica mesmo...pancadão se abaixar iso vai ser mais facil de torra eles to montando um som semelhante http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=174489
  14. ese 100hz vc vai fase a caixa nesa sintonia..e vai fase o corte no crossover ou no aparelho a 100hz vai tocar de 100hz pra cima 2 driver tocaria sim junto os falante sai mta voz tbm ja
  15. Baterias
  16. fas os 12 tocar 100hz pra cima usa crossover taramps ou semelhante apenas 2 driver destes ja taria bom 6 e de++ pra ca*****
  17. Muito driver para os 4 esas que voce citou eu uso 2 D250x para 4 eros MB vc poderia por 2 ou 4 desas mesmo mais ST e o SD8000 vai fica fraco de mais para os Hammer pode pega SD12k pelo menos
  18. tipo no a serie das bateria so vai muda o Positivo neh + ? ja q o negativo pode ser ligado na da frente sem altera nada é iso ?
  19. :banghead
  20. sim iso q intendi so q no deneho mostra q a bateria auxiliar eta ligada o negatico junto
  21. os hammer tocaria mais pancadao.. escolheria eles ficaria mais forte !
  22. mas no manual ta escrito extremamente proibido usar o carro como aterramento :s
  23. hum entao como se fose um sistema 12v so que em ves de puxa positivo da frente pa tras pucho o negativo?
  24. BOm lendo manual do T20k segue a imagem do ligamento ! http://imageshack.us/photo/my-images/718/ligat20k2.jpg/ tem q ligar o negativo da bateria da frente no caso junto co negativo da ultima ? n enterferia na voltage pos euquipes do resto do carro ?
  25. pois é cara e gasta o dobro menos do q monta mesma potencia a 12.6V eu tenho uma tal de maiara da G2 no MSN vo tenta falar com ela e vc qq acha sobre os 2 falante citados abrç
