Warlley Silva
    22
Sobre Warlley Silva
  • Data de Nascimento 02/02/1988
    HU Pioneer DEH-6480BT
    Kit 2 Vias Helix B62C
    MidBass Helix B6B
    Amp Helix B Four
    warlley silva
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • Sexo
    Ipatinga - MG
  • Interesse
    Previsão
    2 X Eros 2018 SDS
    1 X SD3000
    3 X eros 1200 MB
    1 X SD1500
    2 X D-405
    2 X corneta HL 1450
    4 X Trynium
    1 X SD1000
    1 X Fonte Chaveada(um dia).
    1 X Processador beringer DCX 2496
    1 x 400Ah Bateria + 75Ah cofre
Warlley Silva's Achievements
0
  1. Boa noite pessoal, estava querendo aproveitar umas coisinhas que tirei do meu carro e esta parado aqui em casa, estou com uma HU Pioneer DEH-6480BT, um kit 2 vias helix B62C, um MidBass Helix B6B e um amplificador Helix B four, como esta parado guardado, estou pensando em fazer uma caixa para eles para ouvir um sonzinho com os amigos na hora de fazer um churrasquinho, gostaria da ajuda do pessoal qual a melhor maneira de aproveitar esse set? tentei simular uma caixa para eles, mas tem quase 5 anos que nao mexo com nada na parte de som, estou bem enferrujado, se alguem ai puder dar uma forcinha eu fico agradecido, vou deixar os paramentros que consegui com o fabricante. Audiotec Fischer MODEL B 62C Fs 69.2438 Fs Added Mass 52.2104 Fs Known Vol 0.0000 Added Mass 9.5000 Known Vol 0.0000 Diameter 127.0000 ZMax 14.3233 ZMax Added Mass 12.5589 ZMax Known Vol 0.0000 Z F1F2 6.5551 Re 3.0000 Rms 1.3289 Qms 4.0981 Qes 1.0858 Qts 0.8584 Cms 0.4220 Mms 12.5177 BL 3.8791 VAS 9.4569 dBSPL 86.6342 L 1kHz 0.2339 L 10kHz 0.1445 CAS 6.772494E-0008 RAS 8281.3790 MAS 78.0063 RAT 39538.7700 SD 0.0127 LCES 6.3507 CMES 831.8699 RES 11.3233 MMD 11.7107 RMT 6.3448 eta 0.2776 Z Min 3.2561 Z AVG 6.1478 Os parametros do B6B é o mesmo, o que difere é somente as bobinas, que no caso no B6B é bobina dupla de 2 x 2 Ohms enquanto no B62C é uma bobina 4 Ohms.
  2. Eu estou mais caido pro 6380 tbm, aoesar de o 5480 ser um lançamento, mas será que em questao de qualidade sonora, visual, se são iguais ou se um se sobressai melhor que o outro com excesao do Bluetooth, se isso faz o 6380 mesmo sendo linha 2012 e o 5480 sendo linha 2013 ser mais caro, se é compensatorio pagar mais caro por ele, deixando a comparação do BT de lado neh.
  3. é vou aproveitar esse recurso tbm, para esperar a patroa quando for ao supermercado kkkkkkkk aproveito pra ficar assistindo meu azul celeste me fazer vergonha e raiva hehehe.
  4. É nisso que eu estive olhando a questao da quantidade de saidas rca e se a diferença da voltagem em um ser 4v e o outro ser 2v, vou olhar a sensibilidade do meu amp pra ver se posso ter alguma incopatibilidade.
  5. Acho muito bonito o DVD, mas com certeza para assistir mesmo DVD em viajens, acessibilidade de GPS, e o que esta me interessando no 6380 é o BT que ajuda em ligações, só que ja vi reclamações sobre o posicionamento do microfone com ruidos.
  6. Boa noite pessoal. Bom recentemente coloquei um set no carango adquirido aqui no forum mesmo do PR_nor (Peça Fina). sendo 1 kit 2 vias B62C dianteira 1 par B6B Traseira 1 B Four agora acabei de fechar curto no meu antigo philips cem 220 que me fez muita raiva ultimamente então resolvi descarta-lo e me veio a vontade de colocar um DVD no meu carro para aproveitar o maximo possivel do set novo, que a proposito eu ainda nao instalei o b four, pelo fato de que eu estava com o philips e ai nao havia me interessado instalar. gostaria da ajuda de voces, o que voces veem, se vale a diferença em $$$ entres esses 2 modelos da pioneer, o que eu pude observar é o bluetooth e a saida rca do 6380 que tem 4v quanto o 5480 tem 2v. tenho interesse pela pionner por ja conhecer a marca ha muitos anos e pela garantia, mas caso tenha algo melhor que esteja na mesma faixa de preço dos 2 eu ficarei agradecido em ler de voces. Att Warlley Silva Editado para mudar titulo do topico.
  7. bom deixando um pouco o que o pessoal aqui muito apoia é a questao do efeito de palco sonoro eu pensei no seguinte set e gostaria de saber de vcs o que acham. 2 kits 2 vias Helix E62C ou NAR KR65.01 1 SD 250.2 smd 1 crossover ativo para os cortes. 1 par de cabo Y para usar a saida rca do HU ate comprar um HU descente. pensando no seguinte, ligar cada kit em paralelo assim eles trabalhariam em 2 Ohms por canal do ampl que mandara 125rms por canal. a ideia é sentir que o som esta preenchendo todo o interior do veiculo, vindo o som de todos os lados ao invez de ter-se somente o efeito do som vindo da frente. Sugestões sao sempre bem vindas. Att warlley silva
  8. pessoal agradeço as respostas é bom saber entao que vale mais o NAR por 700 a pegar o CS60CF por 390, gostaria de saber de vcs que tem muito conhecimento no assunto quanto ao que estou pensando em colocar o que me sugerem entre AFs, modulos e etc, para que com isso eu possa providenciar a possivel montagem do set. Att Warlley Silva
  9. so que ai o 3 vias é muito mais caro que um de 2 vias, alem de ter que fazer alterações no carro, pois o mesmo nao tem local para um kit 3 vias.
  10. Concordo com vc viepper, mas quando digo subgrave digamos que nao é para levar ao pe da letra como um subgrave usando um Eros TargetBass de 18" em uma manifold com alto falantes invertidos hehehe com sintonia 50Hz hehehe digo pr ouvir uma mucisa bacana com nitidez onde se possa ser definido muito bem os instrumentos e as vozes. com certeza acredito que kit 2vias nenhum por melhor $$$ que seja nao teria esse retorno. Mas a questao do sub atras, eu por enquanto descarto pq eu uso realmente o porta malas, ate o espaço entre o banco parafusado e a lataria eu uso hehehe, então se eu tivesse um espaço de 5 litros sobrando eu tentaria utilizar ele heheh colocando meus produtos de trabalho...
  11. Boa noite galera. Bom depois de ter lido horrores(muito) aqui no forum venho pedir uma ajuda de vocês pois ainda fiquei perdido para uma boa compra de equipamentos, bom pelo que andei lendo no forum o pessoal é bem fã do NAR so queria saber se vale realmente a diferença de uma BRAVOX CS60CF de 390,00 reais para um NAR Kevlar KR65 de 701,00 reais, uma outra questao é sobre algo que li é que na dica de projeto do forum tem um projeto onde se indica um triaxial atras ligado. bom meu pensamento antes de ler o forum era colocar somente um kitzinho mesmo de triaxiais e ponto, ao ler o forum eu pensei no seguinte colocar um kit 2 vias na frente e atras um coaxial ou um triaxial pensei na linha bravox mas gostaria de saber o que vcs me indicariam meu plano é somente porta dianteira tampa traseira, modulo e um crossover, nao quero nada na MALA do carro pois trabalho com o carro carregado no porta-malas com isso gostaria de montar um sistema que nao me desse a sensação de algo fantando como subgrave e tal. eu tava pensando em algo tipo assim Traseira Bravox Triaxial TX6000 so me interesso por eles pq eu consigo comprar ele zero na caixa sem uso por 100 reais o par o que acham?. dianteria CS60CF Modulo ainda fiquei na duvida pois vejo muita gente aqui no forum falando sobre taramps nao ser uma boa pra reproduzir certas frequencia onde o medio grave fica um pouco mais ceco e os soundgital ter uma performace melhor pra outra coisa e tal, com ainda nao defini qual seria a melhor opção conto com a ajuda de vcs o player infelizmente conto com uma carrocinha aqui que é o philips CEM 220 nada que nao seja resolvido com uma simples troca. Att. Warlley Silva
  12. wendell as medidas que ele está falando, sao das imagens que eu postei logo acima. medidas externas com mdf 15mm. Largura: 90cm altura: 50cm profundidade Maior: 60cm profundidade Menor: 46cm area do "V" menor: 1,5cm area do "V" maior: 48,5cm frequencia da caixa 50Hz Duto altura: 35cm largura: 4cm profundidade: 25,8cm
  13. opa wendell blz, obrigado pela dica, mas as mudanças que eu fiz foi respeitando a mesma litragem que antes a caixa continha pensando exatamente no que vc falou nao é só criar uma caixa com medidas aceitas no veiculo sem saber a litragem e a frequencia dela, nos meus calculos ela continua respeitando a litragem de 60 litros bruto porem com frequecia de 50hz ao invez de 60hz como estava a sua. mas vou analizar mais um pouco agora depois dessa pequena dica, que faz uma grande diferença
