F.E.U.
    101
Tudo que F.E.U. postou
  1. Cara pra mim é complicado, na verdade o principal ponto é a localização do instalador (tirando a qualidade da instalação tb)...mas acho q o padrão de preços aqui no itaim é este mesmo...nem fui na kroco pq provavelmente deve ser mais caro...vou tentar chorar e fechar com ele...provavelmente nao faca os racks e a coluna pros tws, mas isso da pra fazer depois tb....
  2. to com todos os equips, para o sub eu peguei um hertz ep1d...como o trabalho deu uma apertada, nao estava conseguindo parar pra ver sobre a instalação...tinha ligado pro foca algumas semanas atras, mas pra mim fica mto dificil deixar o carro com ele mto tempo...moro sozinho em sp e precisa ser perto do meu trabalho, pra eu deixar de manhã e pegar no final do expediente... como trabalho no itaim, levei em duas lojas...edusom e no alemão...gostei mais do atendimento do alemão...o orçamento ficou em R$ 2.200 incluindo o seguinte: - caixa lateral em fibra reforçada - adaptação da coluna para colocar os tw - rack lateral para o morpheus - tratamento acustico nas portas na edusom nao seria feito a adaptação das colunas e o rack para o morpheus...ficaria em torno de R$ 1.400... nao tenho ideia de preços, oq vcs acham??
  3. ah, fui la na loja q vc me falou, mas nao gostei mto do atendimento...preciso tirar um tempo pra ir nas outras...mas de qlqr forma, valeu pela indicacao!!
  4. vamo lá rj, bota pra tocar os brinquedos, quero saber desse amp aí ....abs
  5. To levando numa loja do itaim por enquanto....mais para testar o set msm...mas nao entendem nada de sq/hifi...qdo decidir o set penso em levar na bass ou na s9...o ideal era q tivesse alguma loja boa no itaim, q é onde eu trabalho, mas acho q nao tem (tem a kroco car, mas deve ser muuuuito caro e falam q nao é la essas coisas... No meu set so falta definir o amp mono e speaker e power cables...sub eu peguei hj o morel ultimo sc...
  6. Amigos, sub em mãos...coisa linda...novo na caixa...realmente paguei um preço ótimo!!! o sub é de 2ohms... specs abaixo: POWER HANDLING 600WRMS TRANSIENT POWER 10MS 2000W SENSITIVITY 2.83V/1M 91.5dB VOICE COIL TYPE SINGLE VOICE COIL VOICE COIL DIAMETER 5.1´´ OVERALL DIMENSIONS 30.5CM X 15.15 CM NET WEIGHT 6.2KG agora preciso definir o amp...to pensando nesse hertz q ta nos classificados, oq acham?? em questao de potencia casaria bem...só nao sei se está a altura do sub... EP1D O EP 1D é um amplificador mono, sua potência pode alcançar os 1000W (RMS). O EP 1D possui um recurso especial ligação, o HP LINK, que oferece a possibilidade de "linkar " dois ou mais amplificadores EP 1D em modo de bridge chegando até a potências de 1700W (RMS). O EP 1D possui a tecnologia Synchro D-Class, onde um driver PWM controla a saída do módulo e também da fonte de alimentação , a fim de sincronizar os dois componentes, evitando que seja gerado ruído dentro da faixa de áudio. Esta tecnologia permite uma elevada relação entre Sinal / Ruído, que é de 100dBA! A seção de alimentação é equipada com dois núcleos de transformadores, com toroidal core transformers, que geram uma baixa ESR, de 105°C, garantindo uma eficiência muito alta. O EP 1D apresenta extrema confiabilidade graças ao uso do FR-4, dupla camada de material PCB com traços de cobre com espessuras de 70μm combinados com barras robustas de cobre que são usadas para aumentar a transferência de corrente nas seções de alimentação. CARACTERÍSTICAS Tamanho (mm): 240 x 350 x 54 Potência RMS (W): 400w RMS x 1 em 4 ohms 750w RMS x 1 em 2 ohms 1000w RMS x 1 em 1 ohm abs
  7. ok, valeu greatwalker!!! morel ultimo sc de '12 fechado!!! só falta pegar com o vendedor...
  8. ok, como vou escolher o sub primeiro, é mais fácil e prático o sub de 2ohms ou 4ohms?? pelo que pesquisei, com a potencia dos subs q estou vendo (400w a 600w), é mais facil achar um amp mono que forneça os 2ohms, certo?? abs
  9. video do hx250...
  10. fala andre, valeu pelas dicas... vi uns videos do hertz no youtube e achei o sub bem legal...se nao virar esse ultimo vou pegar o hertz msm...provavelmente o de `10, pq acho q pede uma caixa menor...mas aí no caso compro 2ohms ou 4ohms?? qual a vantagem de comprar um ou outro??
  11. rj, qdo vc vai instalar td?? e qto pagou nesse amp???
  12. fala rj, td bem?? entao cara, meu carro ta com vibrações pra tds os lados...talvez mais pra frente eu pense em melhorar isso tb...inicialmente serao as portas... mas entao, vai na fé q o kit é mto bom!!! acho q seu set tem td pra ficar top... entao, to negociando um morel ultimo sc de 12 (600wrms, nao é o de 1000wrms)...só q ele é 2ohms...nao entendo por.ra nenhuma dessa historia de impedancia...pra achar um amp pra ele vai ser ruim?? correndo por fora o 10w3v3 e o hertz por enquanto...
  13. Por favor galera, ngm pode opinar sobre esses subs???
  14. bom srs ressuscitando o topico...o kit ficou o mb quart q216 (nao é a versao made in germany)...o amp pro kit vai ser o morpheus e vai tocar o kit de forma passiva (inicialmente!! depois posso pensar em bi-amp)...como o morpheus nao chegou ainda, instalei o kit sendo alimentado pelo 4.6 e posso dizer q gostei mto!!! ainda preciso tratar as portas e a instalação ta meio mandrake ainda...mas a idéia é de que o morpheus vai dar mais brilho ao kit... agora, aparentemente o gargalo é o sub...definitivamente o grave tá apenas la, timido...o set precisa de mais acertos nos cortes, mas depende da musica o sub some!!! bem como falaram, o civic é um carro ruim pra graves...além de aparecer de vez em quando, as vezes vem todo cheio de vibraçoes do porta malas portanto, acho q vou ter q comprar um sub + amp pra ele...pensei nos jl´s (10w3v3, 10w6v2, tentar achar algum usado) ou no hertz hx250 (mais barato e aparentemente bom...)...oq acham?? o hertz ta com preço bom aqui http://loja.acessorioautomotivo.com.br/loja/produto-99750-2272-subwoofer_10_hertz_hienergy_hx250__450w_rms__promocao_relampago ah me ofereceram o dls reference rw12i, mas acho q é mais fraco (250wrms)... penso em gastar no maximo uns R$ 700 com o sub...aumentando um pouquinho só se for um negocio da china (tipo um morel ultimo com preço bom!!) bom, conto com a ajuda de vcs....abs!!
  15. fala cara, tb to usando o 7480bt e esse mesmo kit (o meu é da série nova, nao é o made in germany)...to apanhando um pouco do dvd, mas ele é mto bacana!! instalei na sexta feira, entao nao deu tempo ainda de mexer mto no brinquedo....com relação ao kit, eu gostei mto!!! nao tenho mta referencia com relacao a qualidade, mas para mim, neste momento o kit é mais do q suficiente...ainda to em fase de testes e acho q da pra melhorar mto (as portas nao estao tratadas)...
  16. ngm conhece esse amp?? será q é realmente um upgrade com relação ao 4.6 q eu usaria com o kit duas vias??
  17. srs. ressuscitando o tópico, o dvd ainda nao chegou...mas com relação aos outros equips, to tendendo bastante a pegar um dos kits da DLS (R6a ou MS6a)...li mtas coisas em fóruns gringos e acho q vou apostar em um destes... surgiu a oportunidade de pegar um amp da arc audio, o 400.4...vcs acham q eu poderia utiliza-lo com o kit e deixar o 4.6 pra tocar só o sub??
  18. Mas com relacao aos outros kits ele tem mta diferenca??
  19. entendi...pesquisei aqui e o pessoal fala bem do midi mas reclama do tw desse r6a... RBR, esse da NAR qual q é?? achei esses dois, mas quase R$ 800 http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?products_id=5040 http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?products_id=530 mas parecem mais fracos...
  20. gutao, entao resumindo... - bom custo x beneficio e eficiente pra musica eletronica = hybrid audio imagine - mais democrático e que tocaria bem os estilos que eu gosto = focal v30 opinioes sobre esse dls?? ja escutei falar tao bem da marca...
  21. gutao, valeu pelas indicações...achei interessante esse hybrid audio...o preço tb está bom...vc sabe como ele se sai com músicas onde há predominancia de voz e agudos (violao, piano, etc)... no carro ou estou escutando eletronico ou geralmente musicas acusticas...dificil algo q satisfaça ambos os estilos neh...mas como reforcei, eletronico q eu escuto nao é psy ou esse tipo mais pesado...tem bastante agudo tb...
  22. entao, gosto de eletronico (house mais trabalhado e detalhado) e rock em geral (sem ser mto pesado)...o ideal seria um kit que dê mais cor às músicas...o meu atual peca por gritar um pouco devido ao tw metálico... andei pesquisando sobre esse morel hybrid ovation e falaram q a diferença para o morel tempo é mto pequena...portanto, penso em considerar o morel tempo pq é mais barato...e esse DLS, oq acham?
  23. pois é, tem um focal desse novo no ML por 1.200...nao sei...o mb quart ta por R$ 800 e falam q responde mto bem nas portas, mas o tweeter não é la essas coisas...o dls R6a ta por esse preço tb...ta dificil escolher... acabei fechando o dvd com outro vendedor, o mika_pampuch...o preço foi bem melhor... a péssima notícia é q o dvd nao vai conversar com o i-mid (o computador de bordo do civic)...mas enfim, paciencia...e a interface pra nao perder os controles no volante vai sair por R$ 550 ...nao sei nao se vale a pena...
  24. Fechei com o paulo.... RBR Qual a diferença desse ms6a pro r6a??? Agora apareceu um focal polykevlar na jogada tb...só q é de 5 1/4"...
  25. Srs, com relação ao kit 2 vias até agora cheguei nos seguintes: - DLS Reference R6A - Focal 165V30 - Morel Hybrid Ovation 6 - MB Quart Q-Series 216 (corre por fora, nao sei se vai rolar de comprar) oq acham?? particularmente to quase indo no dls...o morel divide opinioes aqui no forum...o 165v30 só achei zero e tá mais caro...e esse mb quart corre por fora...
