lol2005
    70
Tudo que lol2005 postou
  1. Opa obrigado pela resposta e pela ajuda..então esse hertz me falaram que o tweeter dele não é muito bom isso procede?.sobre o player original..então vou partir para um 2 din mesmo da pioneer..o problema é maldita moldura que to com um medo que fique feia! obs:o kit da hertz esk 165 então cabe perfeito tanto mid como o tweeter?acho que vo lança o audiophonic 800.4 nele
  2. Galera então desisti das cornetas rsrsrs...e estava pensando em utilizar o player original do vectra com conversores RCA..oque voce acham?eu sei que a limitação dele para "cortes" de frequencia vai prejudicar um pouco..porem eu faço os cortes nos modulos e ja era... vou querer colocar um modulo 4 canais + 1 modulo mono para o subwoofer....oque acham? sobre kit 2 vias..alguem tem algo a informar sobre esse kit? HELIX E62C Esprit?estou com medo devido a baixa potencia dele 50w! sera que vai tocar "bem"?
  3. Galera Boa Noite,estou com um vectra GT aqui quero ja começar a colocar um som de qualidade(basico para dentro) porem como meu antigo carro foi roubado sobrou algumas coisas que vou aproveitar! primeiramente quero colocar um dvd pioneer Pioneer AVH-P8480BT - 2 kit duas vias n.a.r serie 3 na frente - kit coaxial n.a.r serie 3 atras modulo estereo 4 canais - estou com duvida aqui..queria algo com qualidade e sem um preço abusivo..andei lendo sobre os DAT 800.4..bem onde eu encontro para vender(internet).? agora oque sobrou do carro antigo - 2 pioneer 309 2 drive selenium D200 1 bateria 110ah alphacell(porta malas) 1 bateria optima 55ah yellowtop(vai na frente) Modulo bravox 1000.1D mono como eu abro as vezes o porta mala pra ouvi um som com o pessoal...vou colocar esses itens listados em cima porem só irei ligar a corneta e os subs quando usar o porta malas aberto. as cornetas irei ligar com os falantes traseiros(fechando creio em 6 ohms?) cabos - quero comprar os cabos de alimentação technoise 2 AWG 33mm da bateria do cofre até a bateria do porta malas.de la irei utilizar cabos de 21mm technoise tanto positivo como negativo para os modulos. porem quantos metros irei utilizar?(minha maior duvida é essa) desde ja agradeço - a escolha do dvd se define a facilidade de manutenção do mesmo caso ocorra defeito etc.. não pretendo trocar por outra marca. Galera Decidi pelo modulo estereo 4 canais JBL GTO1004 Agora o kit duas vias eu fiquei na duvida entre o Morel Maximo 6 2-way e o Hertz ESK165..! qual dos dois tem um som mais limpo? abrax!
  4. Sempre gostei das coisas falcon...custa pouco e faz oque promete...porem falta algo mais chamativo em seus produtos...! ja tive uns 4 amplis falcon todos nunca deram problema e funcionam até hoje..em carros de amigos!
  5. Então comparando ele com os Power One ele da um esculacho em qualidade!quando tinha os uxps os graves eram bem macios e definidos com muita pressão..quando troquei os uxp pelos pioneer 309 para fazer um som mais "misto" tambem não feiz feio..tocando mais forte que os rodstars da vida dos meus amigos,utilizava apenas uma optima 55ah...e o som era top!quando coloquei uma bateria de 110ah de gel atras ...meu deus!!melhoro..na minha opinião é um otimo amplificador para um SQPL com baixo consumo e o mesmo esquenta um pouco,porem nunca desarmou nem nada!
  6. up
  7. poderia me mostrar oque seria os "fets"? obs> nos negocinho preto esta escrito 1h17 ou f1 h17(nao da pra ler direito) FQP 50N05 e a outros escritos IRF9640 P815XB 8P 1Z caso precise de algo mais só falar!
  8. Caso alguem queira fotos de componentes especificos favor falar que eu tiro foto!
  9. Galera tive meu carro robado esses dias..achado depois de algumas horas porem o mesmo batido e destruido por dentro..só que não robaram os modulos,como esse modulo é pouco utilizado pela galera vou fazer um mini review dele com fotos(ruins)e algumas observações minhas(coisa simples)(não sou fotografo prof nem expert em audio) Modelo 1000D 1000rms 1ohm Fotos internas do modulo(para os que entendendo do negocio haha) Observações do modulo depois eu ponho.
  10. Pneu Original: 185/60R14 82H Pneu Novo: 185/35R17 82v Neste caso a calibragem vai ser a mesma do pneu original, 28 psi dianteiro, 26 psi traseiro. segundo o pneu facil!mas é impossivel utilizar essa pressao sem estregar a roda no primeiro desnivel nas nossas ruas.a minha solução foi utilizar 35 psi!ja cai em alguns buracos(impossiveis de desviar devido a motoboys etc) e até agora nada de amassar a roda porem peguei aquelas pedras soltas e deu uma fisgada na borda da roda..andar com menos de 35 psi é loucura aqui onde eu moro..sinto todas as moedas e palitos de dentes da rua..porem nao tenho minhas rodas amassadas tao cedo!e vendo os forums gringos parecem que eles rodas com MUITA pressão nos pneus.!nao achei a pressão certa..mas os pneus estão sempre bem redondinhos nas fotos =) abrax
  11. Galera adquiri uns pneus nankang aro 17 185/35..gostaria de saber a pressao ideal para eles...de preferencia para proteger as rodas =) desde ja agradeço
  12. up pfv preciso de ajuda urg!
  13. Opa porque eu teria que utlizar de 90ah? no final pra ligar os dois amplificadores irei utlizar um disjuntor logo apos ele um distribuidor aqueles da stinger
  14. Ola Boa noite/tarde/dia galera!bem recentemente comprei uma bateria alphacell 110ah de um membro do forum e vou instalar ela no meu corsa (alternador 90ah) bem surgiu algumas duvidas sobre instalação ! primeira duvida -qual amperagem do dijuntor que terei que utilizar? -posso ligar o terra em um mesmo ponto(no caso cinto de segurança traseiro) -A soma dos modulos no meu carro (bravox 1000D e Hurricane 4.120) da cerca de 140ah porem vou mudar o hurricane por um 800.4 audiophonic e isso vai fazer a soma dos modulo ficar 160ah...ai vem a duvida..!qual dijuntor colocar e quantos em quais locais...fiz um esquema abaixo porem nao sei se esta certo...! obs:bateria do cofre optima 55ah yellow top,todo cabeamento de 21mm,modulos Bravox 1000.1D e Hurricane 4.120(futuro 800.4 audiophonic).
  15. Obrigado pelos pots..entao eu queria algo meio que "nacional" mesmo!!haha..sera que esse n.a.r vai representar com apenas 85db de sensibilidade?pois o audiophonic vai mandar seus teoricos 100w rms por canal! e nao quero que um kit de 400 reais queime né =)(regulagem rulez) porem nunca se sabe né!alguem tem algum video dos kits tocando(tanto nar como audiophonic)!?
  16. Galerinha tudo sussa?bem estou na duvida qual kit 2 vias pegar O serie 3 da Nar(amarelinho) ou o Audiophonic do link abaixo http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=8&products_id=5558 vendo as especificações do N.A.R ele só tem 85.9 db de sensibilidade..não é um pouco baixa? e gostaria de saber se esse 6.50 polegadas cabe na porta de 6'' pol!sem adaptação! desde ja agradeço !abraços o modulo que vou utilizar por enquanto é um Hurricane 4.120 porem proximo mes vou atraz do 800.4 da audiophonic
  17. Desculpa post duplo..favor deletar Obrigado
  18. up...
  19. Galera Tudo bom?estou numa duvida entre alguns dvd player..quero algo duravel...DVD 1Din porem esses modelos me chamaram a atençao Pioneer (ja conheço e tals vantagem da garantia nacional e tal) http://www.r2audio.com/audio-e-video-automotivo/dvd-players/pioneer-avh-p6380bt.html porem vi dois modelos que me agradaram..porem nunca ouvi ou mexi nos mesmo...uma coisa q odeio é a lerdeza dos menus de alguns dvd's... segue os links dos outros modelos. http://www.r2audio.com/audio-e-video-automotivo/dvd-players/clarion-vz400.html e http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=96_62&products_id=4961 meu maior medo seria na parte da garantia...vai que a bagaça quebra!kkk posso gastar no maximo 2000 caso alguem conheça algum outro modelo/marca toop avisar porfavor desde ja agradeço a ajuda!
  20. ops desculpa só agora vi que o senhor comentou sobre o subwoofer... e pesquisando preços oque voces acham do modulo audiophonic 800.4??é um bom modulo para um sq?melhor que os citados em cima? obg obs:editar não esta funcionando
  21. nno caso do audiophonic ele tem a mesma qualidade dos hertz helix four da vida?seu consumo é maior ou parecido com os modulos citados aqui..!?sera que realmente vale a pena?? obs> esse audiophonico 12'' 400w é o club 800.4? obrigado a todos que postaram no topico aos poucos vou montando o set mais viavel!
  22. nno caso do audiophonic ele tem a mesma qualidade dos hertz helix four da vida?seu consumo é maior ou parecido com os modulos citados aqui..!?sera que realmente vale a pena?? obrigado a todos que postaram no topico aos poucos vou montando
  23. entre o Hertz HE4.1 e o Helix DB FOUR qual o melhor?(qualidade potencia?) na frente irei utilizar o Hertz ESK165 e atraz o velho kit 2 vias bravox cs60d bem atenuado pois quero retirar as cornetas e caso role um churrinhas ouvir um som com uma boa qualidade né? o sub nao quero o e2k pois a pancada dele é poderosa d+ haha acho meio mono nota. porem vou manter o bravox 1000.D para o mono pois nao puxa muita energia e tem uma qualidade otima. porem quero um sub que seja no minimo uns 400w rms né?+D a caixa vai ser dutada litragem segundo o "fabricante" ajuda ae galera! sobre meus cabos RCA sao techsound HI pro algo assim..sera que continuo com eles ou troco por algum melhor(qual?) vou comprar tudo pela r2 audio sobre o SD ja discartei eles
  24. entre o Hertz HE4.1 e o Helix DB FOUR qual o melhor?(qualidade potencia?) na frente irei utilizar o Hertz ESK165 e atraz o velho kit 2 vias bravox cs60d bem atenuado pois quero retirar as cornetas e caso role um churrinhas ouvir um som com uma boa qualidade né? o sub nao quero o e2k pois a pancada dele é poderosa d+ haha acho meio mono nota. porem vou manter o bravox 1000.D para o mono pois nao puxa muita energia e tem uma qualidade otima. porem quero um sub que seja no minimo uns 400w rms né?+D a caixa vai ser dutada litragem segundo o "fabricante" ajuda ae galera! sobre meus cabos RCA sao techsound HI pro algo assim..sera que continuo com eles ou troco por algum melhor(qual?) vou comprar tudo pela r2 audio
  25. galera surgiu uma duvida agora 2 modulos SD250.1d para alimentar o kit 2 vias e o coaxial trazeiro esquero e o outro para os direitos... ou um Hertz Ep4?
