lol2005
70 -
Tudo que lol2005 postou
Back To The Past ! Topico de FOTOS !
' lol2005' respondeu tópico de ' viniciusaleixo' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Bravox 1000.1D Digital 1000rms em 1ohm -
Mola Eibach-duvida batente amortecedor
' lol2005' respondeu tópico de ' lol2005' em [ Técnica] Suspensão / Rodas / Pneus
+ ninguem? a duvida continua...+) toda ajuda é bem vinda -
trocar de subwoofer para sq
' lol2005' respondeu tópico de ' lol2005' em [QUALIDADE] Som de qualidade
o fabricado na china faz um barulho estranho quando faço corte de 80hz no player...em volumes baixos da para ouvir bem... agora o fabricado nos estados unidos...esta começando a fazer esse barulho tambem... e da para perceber bem a diferença dos dois...o fabricado na china tem um material bem mais fragil que o fabricado nos e.u.a estou pensando partir para dois questo de 10'' por ser nacional. sera que a algum sub gringo tão bom quantos os questo no mesmo valor 400-500 reais???? -
Opa..ela é dutada duto de 3'' depois vejo o comprimento e as dimensões da caixa!ta mo chuva agr rsrsrs =o mas o problema ta no sub mesmo...desde que comprei 1 deles apresentou problema..ai mandei para a fabrica trocar..trocaram mas o problema voltou depois de um tempo... sem contar o fato de um deles ser produzido "made in EUA" e o outro Made in China" -
o fusivel do b four é de 50Ah e o do bravox(na verdade ele n tem fusivel)mas o cosumo segundo fabricante é de 80Ah. sobre a configuração não entendi...se for o "set" tem tanto na minha assinatura quanto no primeiro post. Carro - Vectra GT -
Bom esse modulo da bravox é muito bem montado chuto que manda uns 800rms em 1ohm facil...não gasta bateria..etc..creio que o problema é o subwoofer...pois testei com 2 upgrade de 10'' e o som ficou redondo. ela tinha um vazamento de ar em uma das camaras..porem selei e o problema esta no subwoofer mesmo isso sai da bateria 21mm até um distribuidor..ai de la sai 1 de 21mm para o modulo mono e outro de 16mm para o estereo -
500 por subwoofer no maximo =) ou quem sabe investir numa caixa lateral de fibra com 1 subwoofer mais "pesado"(1000 reais de verba) -
Olá galera no meu vectra tenho no seguinte momento... Kit 2 vias helix 6 spirit coaxial helix 5'' spirit Modulo Helix B four kit 2 vias bravox D em uma caixa em cima dos subwoofers(ligado só as vezes) parte "mono" 2 Subwoofer Soundstream 10'' PXW 350w' Modulo Bravox 1000.1D(esta tocando com 2ohms segundo o fabricante libera em torno de 500w) Cabos RCA marca stinger Cabo alimentação 21mm ophera cabo para o subwoofer ophera bateria optima 55ah no cofre Distribuidor DAD regulagens feita pelo dvd pioneer 8480bt 2din Hi pass - 63hz low pass - 50 hz EQ normalmente uso ele em flat loudness em "low" pois achei que o som ficou meio xoxo e sem graça bom...minha porta não é tratada e não pretendo tratar ela ainda devido a alguns amassadinhos na porta que quero mandar arrumar..porem a parte stereo do som esta otima!agora os graves... sem definição,as vezes fica até forte porem meio embolado..e quando quero ouvir o som de "boa" o subwoofer desaparece...estou pendendo para dois questo de 350w D2...oque voces acham ou tem alguma outra alternativa bacana?porem não muito cara $$?toda ajuda e opinião é bem vinda =) depois posto fotos do set. ja tentei muitas regulagens...mas nada fica bom...!creio que seja os subs mesmo...um deles faz até um barulho estranho...bem baixinho em frequencias mais altas(caso eu utilize o corte em 80 ou 100hz a batida fica horrivel). obrigado desde ja
cara tneho um helix 6'' spirit aqui de 60w empurrado pelo modulo helix b four...cara o som é otimo!se tratar a porta...vai ficar muito top(minha porta não é tratada..)
Rodas SCORRO e BRW...
' lol2005' respondeu tópico de ' Dody' em [ Técnica] Suspensão / Rodas / Pneus
Realmente a scorro é uma das melhores nacionais...ela realmente é dificil de trincar..porem os modelos não são dos mais bonitos e bem elaborados...ja tive e achei super resistente pneu 185/35/17 tive mangels tambem...super residente porem a pintura era mal feita... -
concept amigo -
' lol2005' postou um tópico no fórum em [ Técnica] Suspensão / Rodas / Pneus
Galera tudo bom...estou com um problema/duvida com meu vectra gt comprei molas esportivas Eibach para ele...gostaria de saber se é necessario cortar os batentes original?pois vou utilizar amortecedores novos acdelco. hoje meu carro esta assim-> Eibach+amortecedor preparado. porem estou achando muito duro e da umas cepadas dependendo da velocidade...(apenas a frente bate final de curso) o carro faz curva igual um demonio...mas chega a cepar algumas vezes....e isso esta me deixando irritado... estou utilizando "2 batentes" 1 inteiro e outro "cortado" um em cima do outro...pois o manolo que fez o amortecedor disse que o vectra é pesado e precisa de 2 batentes...o amortecedor foi feito em uma oficina conhecida aqui em são paulo...porem não fiquei satisfeito. segue uma foto do carro. [/img] Uploaded with ImageShack.us -
'Potência' da bateria Optima.
' lol2005' respondeu tópico de ' GutoHiLL' em [GERAL] do som automotivo
Experiencia propria..tenho a minha a 4 anos(yellow top 55Ah) tocando durante 3anos e meio hurricane 4.120 e bravox 1000rms... sempre no TALO...isso quando o carro não ficava de porta malas abertas e esvaziava a bateria toda....e nesses 3 anos e meio ela nunca foi colocada para carregar em lenta ou rapida..apenas alternador!...só ano passado comprei um carregador...a mesma hoje em dia se estabiliza em 12.8v e não desce mais que 12.4v tocando uns subgraves...ela é pequena...hoje em dia para som só uso optima devido sua durabilidade e tamanho....porem quando coloquei uma auxiliar alphacell 110Ah ficou melhor...oque eu acho?optima na mente...porem não achei que ela vai valer por 150ah! a minha hoje em dia fica no cofre sozinha e ta show de bola =D. acho que ela dura + uns 2 anos facil! -
Tenho aqui um Helix B Four,estou gostando bastante
Resolução reprodução pioneer AVH 8480bt
' lol2005' respondeu tópico de ' lol2005' em [GERAL] do som automotivo
então oque eu percebi 720x480 a imagem fica perfeita com uma otima qualidade!porem não fica FS nem ferrando n sei pq!!!sendo que a tela do dvd segundo o manual é 800x600! agora na resolução 480x272 a qualidade diminui(fica mais embaçada) Porem fica em fullscreen...!estranho! se alguem conseguir roda em boa qualidade em fullscreen da um toque! abraxx -
Cara voce me salvo!haha testei aqui e fico em full screen!que engraçado uma resolução nada ave com a "nativa" =O -
Opa irei testar..porem esse dvd é 2 din..480x272 não seria aquele 1 din com tela 3''?Tb uso o Format Factory -
' lol2005' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Galera adquiri um pioneer AVH 8480bt otimo aparelho porem não consigo rodar videos em "full screen" em tela completa...ja tentei varios formatos e resoluções... segundo o site da pioneer a tela tem resolução de 800x600 porem se coloco nessa resolução o dvd não reproduz..alguem poderia me ajudar com isso... só consigo fazer os videos funcionarem em 720x480...e o mesmo não fica "full Screen" =( desde ja agradeço a ajuda -
Pioneer 8450bt X Kenwood 4049bt (Qual devo comprar?)
' lol2005' respondeu tópico de ' H POWER' em [GERAL] do som automotivo
Aproveitando o topico ...tenho um Pioneer AVH 8480BT e acho um otimo dvd player...porem não consigo fazer os videos rodarem ocupando a tela toda..sempre sobra umas faixas pretas ...gostaria de saber qual o melhor formato(qualidade) e Resolução para rodar o videos!desde ja agradeço a ajuda e recomendo o player..utilizando bons cabos rca garanto que ficará satisfeito. uma coisa que não gostei nele foi o equalizador de 8 bandas...nas frequencias de 2,5kHz a 8kHz achei uma lacuna muito grande... -
mais um lançamento taramps
' lol2005' respondeu tópico de ' heltonmasca' em [GERAL] do som automotivo
e a qualidade? -
SQ basico + Pioneer em um vectra gt
GALERA MUDEI O PROJETO!vou fazer algo voltado pro SQ minha ideia vai ser Pioneer AVH-P8480BT Frente - kit 2 vias - Helix 62C Sprirt Porta de Traz - Coaxial - Helix E5X Sprit Modulo - Helix B FIVE (5 canais) Subwoofer - ???? estou pensando em algum de 10 polegas para uma caixa que não ocupe tanto espaço Bateria - Optima Yellow 55Ah(cofre) Cabos RCA Stinger alguem poderia me dizer bons subwoofer até 250w?por acaso o "quinto canal" do modulo pode trabalhar em 2 ou 4ohms...independente se os canais estereos tiverem em 4 ohms ou todos tem que ter a mesma Impedancia? -
esse RCA Stinger PRO3 6 canais 5M preço 170R$ + frete são bons?pois ja ligaria os 4 canais do estereo e os 2 do mono em um rca só! -
Não vou usar megacapacitor..cara muito obrigado pela ajuda estou em duvida entre o cabo Cabo RCA Focal PR5 comprei 3 desses cabos ou esse http://www.premiersh...5-metros-8-8-mm alguem saberia qual seria melhor cabo rca entre esses dois..e se o preço esta em "conta" -
Galera preciso saber quantos metros de cabo de energia technoise irei utilizar - do cofre até a malas irei usar de 33m,da bateria axiliar (porta malas) irei utilizar 21mm(2 cabos saindo do positivo da bateria para os 2 modulos. e sobre os cabos rca 5m esta bom? -
opa pode me mandar algumas fotos da sua moldura o pioneer que eu vou pegar vai ser o AVH-P8480BT acho que com tela de 7'' sera que serve? então estou acostumado com o Cs60D da bravox...sera que vai dar uma boa diferença no som?
