Negotasso
    70
Tudo que Negotasso postou
  1. todo topico que eu crio a moderaçao implica...so pq sou novato? aff
  2. Nao consegui postar a imagem....quero tipo o Palio Vagalume eh so colocar ai no google que vcs acham!! no orkut tem!! desculpa o encomodo!!
  3. Fiz uma caixa meio que no escuro num "estalador" fraco aki ai resolvi faazer outro projeto e nao tou afim de errar mais ai venho aki pedir a ajuda dos senhores pra simular um projeto pra mim, se possivel!! Olhei na internet vi varios projetos mais sempre tem gente dizendo que as medidas nao sao as certas e tal ai fico com o pe atras!! Venho recorrer a vcs amigos de forum pra ve se quebra esse galho pra mim... Sou muito leigo nesses programas de simulaçao baixei tutoriais mais nao saiu nada Desde ja agradeço toda a ajuda... 1- Eros sds 800 18" + banda ice 2500 2 -A2500 power system + 6 medio 10" 3- 2 D405 + 2 sd3200f + stetsoim 600 rms 4- 2 st + A400 Crssover jfa 4 vias 330 de bateria( daki um mes bota mais 150) fonte 150 amperes Obs.; Escuto Forro e swingueira basicamente obs2.: Quero um som com bastante atack( se der pra ter atack + grave redondo que jogue longe seria o ideal) obs.: carro palio elx 2008 pode arrancar o banco se for preciso obs4.: medidas entre as portas traseiras I----------l 1metro e 20 cm medidas entre o incio do banco traseiro ate o fim do bagageiro l-----------l 1 metro e 20cm medida entre o piso do carro e o teto ---92cm medida entre os dos pneus traseiros(por dentro) --- 94 cm
  4. ta ai o meu somzin!! abraço negada!! http://imageshack.us/photo/my-images/853/pc090264.jpg/
  5. O que há em sua mente?
  6. ei fera o cara tirou o meu esses dias primeiro vc temn q tirar akela peça q fica na frente do cambio, onde botra as moedas, e depois gradativamente a tela do arcondicionado depois a moldura do radio!! abraçoo!!
  7. Saturno SK2 1200 rms - Crossover ativo por chave - Linkwitz-Riley 12dB/oitava: - Low Pass 80Hz a 160Hz - High Pass 80Hz a 40Hz - Band Pass (flat) - Resposta de freqüência 20Hz a 20kHz - 3dB - THD menor que 0,08% - Relação sinal ruído > 90dB - Fator de amortecimento > 290 - Sensibilidade de entrada de 0,1 a 4Volts - Impedância de entrada 150kohms - Chave MONO/STEREO - Controle de ganho individual - Entrada de sinal em modo diferencial - Terminais de saídas independentes por canal - Circuito check-out/check-in - ventilação forçada - Baixo consumo em repouso (1,8) - 01- AMPLIFICADOR SK2 - 01 - CHAVE ALEN - 01 - MANUAL DE FACIL INSTALAÇÃO ( guia rápido ) DIMENÕES X-FORCE SK2 Comp. 465mm x Alt. 75mm x Larg. 280mm PESO: 8,045Kg OPÇÕES DE LIGAÇÃO: - 4 canais ( 300 Wrms em 02 ohms ) - 2 canais ( 600 Wrms em 04 ohms ) - 3 canais ( 2 x 300Wrms em 02 ohms + 1 x 600Wrms em 4 ohms )
  8. vai de Saturno 1200 rms acho que da pra tocar tudo isso!! abraço!!
  9. Venho aki dizer que meu dinheiro ja foi depositado na minha conta e que por mim o caso ja ta resolvido!! Quero agradecer mais uma vez a todos que se empenharam na resolução dessa negciação, principalmente o user MEIRELLES que foi de suma importancia!! Obrigado!
  10. Mesmo uma parte ja sendo acertada, as outras ainda nao(como a minha, Jeffcps e a do Extreme) por isso acho que melhor que não feche o topico apenas mude o nome, e ainda hj estou esperando uma posição do Diego(vassalo), conversei com o Meirelles e ele me deu apoio e pediu pra eu esperar mais um pouco, sendo assim como paguei dia 11(deposito em dinheiro) e ele dissse que o primo dele tinha enviando por uma tal de BRASPRESS no mesmo dia(ainda tenho a conversa) creio que com 10 dias ja era pra ter chegado a mercadoria, SE ESTIVER ERRADO ME CORRIJAM A RESPEITO DO PRAZO DE ENTREGA, de BH para TERESINA-PI!! Espero uma solução pacífica!!! abraço a todos em especial a galera que ta se empenhando na resolução do problema!!! mal ai Jeffcps tinha esquecido de vc!! abraço!!
  11. Acabei de mandar email com o comprovante!! Espero ate sexta tb!!! Tomara que isso se resolva o mais rapido possivel pra não haver transtornos!! abraço a todos que estão se empenhando pra resolução dessa situação!!
  12. eLE MANDOU EMAIL PRA MIM SEXTA FEIRA DEPOIS DISSO TODO DIA MANDO EMAIL PRA ELE E SO NADA DELE RESPONDER, O QUE CUSTA O CARA MANDAR UM CODIGO DE RASTREAMENTO? iSSO NUM DURA 3 MINUTOS!!! qUERO QUE ELE ME MANDE O CODIGO TB!! lIGUEI NOS 2 TELEFONES QUE ELE ME DEU O 1º DEU NUM TAL DE maGISTER O 2º CHAMA E NINGUEM ATENDE!! dESSE JEITO TA COMPLICADO!!!
  13. De acordo com o user acima, vou esperar o prazo de entrega, se saiu dia 11 o maximo dia 23 eh pra ter chegado aki(teresina - Pi), vou esperar ate esse dia!!! abraço a todos!!
  14. Acabei de falar com meu pai aqui, pedi pra ele pegar o endereço completo dessa senhora, telefone, cidade e estado e ver de onde ocorreu o saque(se esse ja tiver sido efetuado)!! Tomara que essa situação se esclareça!! Tou com uma raiva tão grande!!! abraço a todos!! Obs.: Ei ExtremeRN manda o CPF dela ai!! abraço!!
