Ardanuy
    50
Tudo que Ardanuy postou
  1. Mas quanto ficaria o custo de um set com esses equipamentos gustavomp3 ? Abraços
  2. Beleza então. Irei de NAR 10SW3. Mas e qual amplificador ? E qual manta asfáltica devo comprar para fazer o tratamento ? Abraços
  3. Mas aí é que está o problema : Se eu pegar um amp de 4 canais, ligarei o sub em uma bridge. Qual sub (de 150w a 300w rms) que fica legal nesse set ? E o pior : O grave chegará "legal" dentro da cabine ? Realmente reconheço que iria ficar praticamente um set pra SPL. EDIT Será que um NAR de 180w rms daria conta do recado ? Abraços
  4. Pessoal tenho um Corsa Sedan que atualmente conta com : Player Pioneer 2180UB; Kit de duas vias Bravox (não lembro o modelo); Par de coaxial original de fábrica no tampão. Estou sentindo falta de graves no sistema (curto bastante rock e jazz, só que de vez em quando Hip-Hop) e estou planejando um Upgrade, pensei no seguinte: Amplificador Powerbass 600.2x Subwoofer Fosgate P3 Shallow (encontrei nos classificados por 300,00 a unidade), mas se possível, queria um mais barato ... Será que só com isso já conseguirei um bom grave no carro ? Obs.: Já tenho 8 metros de cabos de 21mm² e 16 metros de speaker cable, ambos da AR. Será que só em tratar as portas já terei uma melhora considerável ? Aqui na cidade cobraram 250,00 só de mão-de-obra. Obs2: Já tenho uma bateria de 85Ah. Abraços
  5. E os kit de duas vias da Napoli prestam ?
  6. Sou de Natal/RN.
  7. Você sabe quanto tá um ARC desse ?
  8. Você acha que o amplificador nessa posição fica legal ? E o que tem entre o amplificador e o tampão ? Parece ser uma espuma. E qual a potência do JL ? Abraços
  9. o meu : http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=16577967187859317533 Caso queiram me adicionar, basta dizer que é daqui do fórum Abraços
  10. Cara aconteceu isso comigo, mas meu carro é um Corsa Sedan 2002. No meu caso, era o redutor do GNV.
  11. Eu também estou nesse dilema: Quantos litros uma caixa deve ter para tocar bem dois 308. hehehehe
  12. Mais alguma dica ??
  13. E cabeamento, você poderia recomendar também ? Obs.: Comprarei todo o cabeamento para o som agora (cabos rca, cabos de força, e etc ...) Abração !
  14. Então você acha que eu posso usar dois 308 mesmo ?? rsrs Porque se sim, acho que os alimentarei com uma SD1000 que sai bem barato pra mim, aí eu coloco uma SD400 para o kit de duas vias + 2 ST + 2 driver's. Fica legal assim ? Ou sugere outro amplificador ? E em relação a caixa, com quantos litros eu devo usar para cada 308 ?
  15. Ops, foi mal pessoal o maiúsculo aí de cima. Outra coisa, que crossover devo comprar ?
  16. Mas então o 308 é melhor que um Protech Excursion de 12" 500W RMS ? PS: EU tenho um kit de duas vias da Pioneer de 5", mas as portas do Corsa são de 6", alguém sabe onde eu encontro esses adaptadores para vender ?
  17. O problema de pôr 2 de 15" é a grana e o espaço rsrs. Mas e os amplificadores ? Pego um Explosound e uma SD400 mesmo ? E para cada woofer eu deixo 45 litros , é ? E tem que haver uma câmara para cada woofer ou não ? E como eu passo os fios de fora para dentro da caixa ?
  18. Mas e em relação aos equipamentos, posse pegar esses mesmo ?? rsrs
  19. Pelo o que eu entendi, o duto é de 4 polegadas e, é apenas um.
  20. Mas eu tenho dois primos que são marceneiros , por isso, a caixa é por conta deles. E o instalador serei eu e meu padastro . hehehehe Valeu galera pelas dicas, mas alguém arrisca as dimensões da caixa ?
  21. Será que o 308 fica legal mesmo ? rsrs, sou cismado com ele :D Cara, qual a principal vantagem do uso de dois excursion em relação ao Light ? E, vou usar de 12" mesmo. Essa explosound é boa mesmo ? É Classe "D" ? E qual módulo para os driver's e ST ?? E, a bateria é de 75Ah e o alternador é de 90Ah. Abração galera !
  22. Opa galera, blz ?? Tava afim de montar um Trio no Corsa, só que pra variar estou quase liso :D rsrs. Só posso gastar até 1400,00 agora, mas daqui uns 5 ou 6 meses posso gastar mais uns 400,00. Curto bastante rock, funk, reggae, techno. Eu ia de SQPL , mas como preciso de um som para fora decidi montar um Trio. Pensei no seguinte SET: 2 Protech Light de 500W RMS 12" 1 SD1000 2 ST e 2 Driver's (não sei o modelo) 1 módulo só para os ST e Driver's. Esse SET dará um sonzinho legal ou alguém tem uma sugestão melhor ? Abraços !
  23. Que medidas eu devo utilizar para uma caixa dutada com dois Pioneer 308D4. Vou usar num Corsa Sedan, com isso, preciso de um grave bem forte. Obs.: Curto bastante rock, dance, techno, pop, funk.
  24. Essa marca Impact é melhor que a Moura ?
  25. Cabe uma bateria de 90Ah só naquele espaço ??? rsrsrsrs
