niw
    212
Tudo que niw postou
  1. Obrigado! 1) Ok, vou providenciar a substituição dos porta fusíveis, desconhecia essa informação 2) Ja fiz, todas as vias tem o ruido, inclusive nos sub, mas como e uma frequência bem alta acaba não incomodando, mais no ST mesmo 3) Ja fiz, usei outros RCA, de outras marcas, modelos e comprimentos, não alterou em nada o ruido 4) Se eu desconectar o RCA do Player o ruido continua, aparentemente vem dos módulos 5) Ja fiz, sem o processador o ruido diminui muito pouco e prefiro continuar utilizando ele pela gama de regulagens que ele me proporciona Ontem percebi que o ruido aumenta e diminui conforme aumento e diminuo o ganho do modulo
  2. Terminei essa semana de montar uma caixa residencial com uns equipamentos que eu tinha sobrando Porem estou tento um problema de chiado beeeem chato que torna impossível usar a caixa Ela tem uma bateria de 60ah dentro e mais uma fonte usina de 120ah, que ligada na tomada ou desligada não interfere no chiado - Os RCA estão bem longe dos cabos de alimentação - Já tentei aterrar o RCA do aparelho na carcaça do player - Já tentei usar um supressor de ruido Alguém pode me dar uma luz???
  3. Tinha decidido comprar os FB, porem encontrei em uma loja da minha cidade 2 Triton com um bom preço (570,00) Marauder 1350wrms A noite vou regular o modulo e ver o que eu acho
  4. Alguém ja escutou o Subwoofer Triton Marauder 12 Polegadas 1350 Rms?? Preciso de opiniões sobre esse sub
  5. Comprei dois subwoofers da Banda 400wrms Gostei dos subs, porem minha potencia e muito forte para eles, e mesmo sem clipar e cuidando com a regulagem as bobinas do sub dao final de curso com facilidade Pretendo vende-los e partir para 2 FB 850
  6. Obrigado pelas dicas, pessoal! Dei uma segurada no projeto por questões financeiras! Mas daqui umas semanas vou retomar e mantenho vocês atualizados! Provavelmente irei comprar mais um UXP e mais um SD600.1 (para aproveitar que ja tenho e não precisar vender esse modulo e comprar outro) Já que 2 600.1 ficam mais fáceis de arranjar lugar para instalação do que um modulo com mais de mil rms
  7. Não da de ver bem na foto, mas não tem como usar toda largura do porta malas, só esse espaço mesmo! Tem duas alavancas para rebater os bancos ali! Tem algum sub de 15" que toque bem com caixa de 30L?
  8. Bom dia senhores Tive por 3 anos uma troller modelo antigo, onde tirei um dos bancos traseiros para usar uma caixa de 45L para poder ter um grave decente! Vide foto do antigo setup: Agora peguei uma troller do modelo novo e não quero perder um dos bancos para usar uma caixa com essa litragem! E o espaço do "porta malas" é MUITO limitado! No momento estou usando uma caixa de 30L selada com um UXP 12D4 e um SD600.1 2ohms Estou aqui matutando e pensei em comprar 2 NAR 8" para usar em uma caixa selada de 30L com o mesmo modulo atual! Sera que vai tocar mais que 1 UXP12?? Só escuto Rap e gosto de graves bem acentuados, atualmente esta legal, mas queria algo com mais pegada! Sugestões??
  9. Cara, procure outra retifica! Eu tenho motor ap turbo a 5 anos e sede nunca foi problema Pegar um cabeçote "com sede original" vai ter uns bons km de uso já e não vai durar muito tempo! Talvez a sede dessa retifica seja de má qualidade e por isso tem pouca durabilidade...
  10. Não quero ofender, mas para ser um bom preço para eu negociar aqui, seria o seu aparelho +600,00
  11. Infelizmente eu não tenho uso para esse aparelho Iria passar para frente negociando, mas o alto valor dificulta um pouco! Consigo fazer 750,00 e você banca o frete! Qualquer duvida estou a disposição!
  12. Dvd pioneer retratil AVH-X7880TV Preco: R$800,00 Tempo de uso: 4 meses Localizacao: São José/ SC Descricao: O mais top da pioneer - Bluetooth - Youtube - Spotify - Waze - MIXTRAX - Equalizador 13 bandas - 3 saídas RCA - Crossover - USB - AUX - TV Digital Usado muito pouco Troquei de carro e o novo tinha espaço para um 2Din Estou em São José, SC Dependendo do valor do frete eu dou de graça ou racho o SEDEX Acompanha todos acessórios e caixa
  13. De boa? Para ficar sem risco de quebra tem que ser no máximo 1.4 De boa? Kit turbo para celta é barato, menos de 2mil turbina e fica muito engraçadinho e você vai curtir muito mais!
  14. Possitivo para o MuriloGT Torquei um compressor de ar por uma turbina com ele 100%!
  15. Opa! Mais uma dica boa, hehe Não sabia que esse intercooler iria estrangular! O da Marea turbo pode ficar bom então?! Ja é uma cavalaria perto dos 200cv, e é isso que eu "mirando"
  16. Na verdade esses pistões até que rodam com 1kg! O problema é o ponto de ignição! Tenho que usar algum modulo para atrasar o ponto caso eu queira andar com mais pressão... Essa do coletor eu não sabia! Valeu pela informação! Os bicos eu vou deixar originais e vou usar um bico suplementar! To na duvida agora qual modulo uso... Fueltech (turbo pro), Hardware (fast turbo) To mais da Fast turbo por causa do preço! E ela apresenta as mesmas funçoes da Turbo pro! Intercooler eu dei uma olhada ontem! Talvez eu use o original do gol 16v turbo ou o da marea turbo! Tenho que ver ainda qual vai servir melhor!
  17. Dae Gui! É, quero ver se fica pronto ainda esse ano! hehe Abraço Vou usar 1kg quando mudar a injeção, com a original to pensando em 0,6kg ou 0,8kg! Abraço! Ja conheço a Nascar! Mas lá não tem essa de trocar ideia brother, é assim: Me da 8k que eu faço tudo! Para mim isso não rola Abraço!
  18. Boa noite amigos! Me convenci, vou turbinar o meu G5! A turbina escolhida foi uma KKK16 Coletor e pressurização provavelmente serão feitas e não compradas prontas (não é certo ainda) Sera usado um clamper para congelar o sinal da MAF (ou MAP?) Bico suplementar O projeto inicial é esse, futuramente, depois de guardar algum dinheiro e rezar para não ter imprevistos, irei mudar a injeção e estarei usando uma programável (FT300 + acelerador a cabo OU FT400 com acelerador eletrônico) Minha pergunta é: Devo tomar alguma precaução? Qual pressão usar com a injeção original? Mudar alguma coisa do projeto inicial? Existe alguma diferença do clamper da Fueltech para o da HIS?
  19. Ainda tem a pandoo para venda? Aceita trocas? Tenho um Soundigital 1500, Bravox UXP 500wrms e um Compressor Air lift para suspenção a ar Posso dar um desses itens + $$
  20. Ponto positivo par ao Joel SS Recebi o produto zerado e em perfeito estado! O cara é gente boa também! :D
  21. Também não curto protech Estou procurando lojas que vendam ultravox... não achei nenhuma ainda! Mas tenho interesse! Como ja falei, tem que ser de 12" Acabei de olhar as fotos desse woofer... conjunto magnético parece ser igual a woofer de 250rms... Pois é, fui ver o selenium quattro aqui em uma loja... acho que vai ser esse mesmo fo** que o cara me falou que a caixa ideal é de 45L!
