![](https://autoforum.com.br/uploads/set_resources_2/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Well89
17 -
Tudo que Well89 postou
' Well89' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
Agora vai! -
FOTOS DO SEU SPL !
' Well89' respondeu tópico de ' fheborgomani' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
SPL do meu Chevette Hatch Meu humilde set Pioneer 7780 Mega Capacitor audiophonic 2F Cabos de 35mm até o porta fusivel e do porta fusivel até o capacitor e módulo cabos de 21mm Taramps 1.2kw 2 ohms 2 Bravox uxp 12d2 - caixa dutada 56l em duas câmaras independentes e 1 duto 4"x30cm por câmara. Modulo Booster BA2000.4 para os 6x9 e kit duas vias. 6x9 Hbuster qb6936 Kit duas vias Selenium 62v2a -
Taramps 1.2kw desligando sem acender proteçao
' Well89' respondeu tópico de ' Well89' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Problema resolvido! Soldas refeitas na entrada de audio e aumentei o acumulo de estanho nas trilhas dos fets, taramps rodando solto agora ;D -
Então, hoje botei o modulo devolta no carro e continua igual, fui ver a tensao no modulo e quando desliga fica em 3v e o sinal do radio fica em 4v com o modulo funcionando fica tudo em 12v qual será o problema?? vou testar agora com ele na bancada, uma bateria na bancada, sem sinal do radio, vou fechar direto o 12v no modulo pra ficar ligado direto e vou botar o mp3 pra tocar no modulo -
' Well89' respondeu tópico de ' unoturbo' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Boa noite amigo, tenho um taramps 1.2kw que funciona normal tocando razoável e quando aumento o som, ele desliga direto sem armar proteçao, antes eu escutava musica no volume 45 clipando algumas vezes, dependendo da musica, agora chegando no volume 35 ele desliga direto, sem nem clipar nem acender proteçao, apaga tudo, normalmente quando entra proteçao, a luz vermelha fica acesa, isso nao acontece em momento algum. -
' Well89' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Senhores! To no processo final de montagem do meu som novo e agora que eu tava com o mega capacitor em casa e os sub's na agulha, meu módulo começa de piranhagem Tenho um taramps 1.2kw tocando um bicho papao 500rms o ganho tava na metade tranquilo, rodando com o som de boa durante um ano nessa configuração, to com cabo de 35mm da bateria até o porta fusivel e cabo de 21mm do porta fusivel até o taramps (tava pretendendo colocar um taramps 2.5kw por isso usei cabo de 35mm) Hoje o carro foi pra oficina voltou e fui curtir uma música, liguei o radio andando de boa, tenho um pioneer 7780 com marcador de tensao no radio e tava dando 13.2v caindo pra 11v quando batia o gravão. Do nada o som corta, ai desliguei e liguei dinovo, nada de som, parei em casa liguei e rolou, botava no volume 35 e cortava direto, sem clipar nem piscar proteção. Olhei a fiação, reapertei tudo, lixei, limpei e continua nessa. Qual será o B.O ? Meu módulo ja tem mais de um ano, ja foi pro beleleu a garantia :/ -
Projeto spl chevette hatch
' Well89' respondeu tópico de ' Well89' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Retomei o projeto Megacapacitor 2 faraday chegando essa semana, 2 protech excursion de 12" estao chegando até semana que vem. Agora eu entro no velho problema... O ESPAÇO http://img233.imageshack.us/img233/8170/23022011015.jpg http://img839.imageshack.us/f/23022011014.jpg/ http://img38.imageshack.us/f/23022011016.jpg/ Pretendo colocar a caixa no espaço que fica entre as caixas de roda, amanha vou tirar as medidas. Trabalhar com quantos litros pra fazer os dois excursion renderem aquele grave que da pra ouvir a 10 metros de distancia? Abraço -
' Well89' respondeu tópico de ' boardbrasil' em Classificados Som e Vídeo para carros
Amigão, quanto ficam 2 protech excursion 12" bobina simples 4ohms + o frete para o cep 21241230 ?? Abraço -
Éééé! O estepe vai ficar onde está, ta deitado de boa, o acabamento de madeira faz o nivel certinho, ta bem escondido. Tava fazendo umas contas aqui pra ver como iria ficar a caixa. A - 45cm L - 90cm Pm - 40cm PM - 60cm Isso usando mdf de 20mm. Agora a dúvida master, usar uma camara pra cada sub ou deixo tudo junto ??? Vou cortar uma peça da lateral pra ver se vai caber dentro do carro com essas medidas, acho que o sub vai ficar uns 5cm do vidro traseiro... ahauhauaha -
Amigão, quando fica dois Protech excursion 15" + frete para o cep 21241-230 ?? -
4 de 12" ??? Meu carro é hatch, pra colocar 4 de 12 eu teria que arrancar o banco traseiro! ahuahaua Vou tirar umas fotos esse fds pra voces terem uma idéia do milagre que vou ter que fazer pra jogar 2 de 15 com 80 litros por sub! -
Virada pra cima? Acho que não vai rolar, a caixa precisa ser trapezoidal pra poder jogar os 80 litros Pensei em fazer a caixa trapezoidal mais ao invés de colocar os subs no parte da frente (A) Pensei em colocar no lado oposto, onde tem o angulo para acompanhar o desenho da tampa da mala. Com isso os dutos já não vão entrar na frente da caixa, porque o angulo da frente vai fazer com que o duto bata no fundo da caixa, logo vou botar os dutos em pé ou entao no lado oposto ao sub. Será que isso vai trazer alguma perda??? -
' Well89' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Senhores! Tenho um chevette hatch 83 fiz os acabamentos laterais e inferiores em madeira e forrei com curvin ( para nao "escapar" o grave) tenho um taramps 1.2kw com cabo de 35 mm e 2 baterias de 60a + 1 alternador de 120a. Por enquanto to com um killer a 50% do ganho mais ja ta fumaçando. Estava entre o Spyder nitro 700 ou os Protech Excursion Acho que vou de Protech, quero 2 de 15" pra render bem, acredito que meu hatch vai render um grave bom por ser pequeno, a grande duvida é, qual litragem trabalhar na caixa ??? 150 litros por sub é inviável, nao tenho espaço, me disseram 90l por sub, acho que fica meio dificil trabalhar com isso. Será que ficaria melhor usar 2 de 12 com os 50l informados pelo frabricante?? Obrigado Abraço -
Resposta de Frequencia dos Taramps
É... mudança de planos Vendi meu set com os nitro e tudo mais agora vou recomeçar do zero Dois Bomber BP 15" 800rms e possivelmente um vulcan 1k6. Será que bate melhor que os nitro ou era melhor continuar com eles??? -
Os nitro já esquentam BEM com com os hbm 2300 que "tem" 700 rms, não to querendo colocar todos os 1500 rms em cima de dois nitros. Eu to pensando em no máximo 1200 rms porque de começo vou empurrar os dois nitro que já tenho e futuramente virá um tornado 1100. -
É... eu já vi esse taramps tocando e curti demais, só que ele tava empurrando um nitro 1000. To pensando em pegar o corzus ht1000, esse eu não vi tocando ainda, já vi o ht 600 empurrando um bicho papão e tava show de bola. Agora to entre o Taramps e o Corzus O soundigital fica meio fora pra mim, já vi o sd1000 sendo empurrado por uma bateria de 120a tocando dois bravox uxp e consumindo com raiva, a tensao no mega capacitor tava caindo a 11v é mta fome pra "pouca" potencia... Derrepente eu vá de corzus... -
Hlera, estou pensando em fazer a compra de um taramps T1.2kw pra empurrar 2 nitro 700. Segundo o manual, esse e outros modelos respondem de 5hz a 5khz, comparado a outros módulos, ele responde à frequencias mais baixas porém perde nas mais altas... tenho um hbuster hbm 2300 que responde de 10hz a 45khz. Minha dúvida é: Vou ficar tranquilo com o taramps ou é melhor procurar outro módulo?
