danatomico
    9
Tudo que danatomico postou
  1. Ola pessoas, Media Receiver Pioneer Mvh-158ui Usb / Auxiliar P2 / Rca Sub comprei este player, pois queria um som de qualidade e não precisaria usar cd (mídia); o player vem cheio de recursos como cortes de frequência e equalizador de 5 bandas. o porém: gastei um pouco mais pois queria um som de qualidade, comprei numa loja grande da internet e no anuncio, dizia: "saídas rca" e quando chegou parece ter somente 1 saída. e agora o que fazer? eu queria um som de qualidade para o kit 2 vias da porta agora não sei se compro uma conversor de fio x rca, ou se compro duas Taramps Tl 600 (se é que ela da bridge), ou se tento passar este player pra frente. Preciso de umas dicas, fico muito grato ps: da pra ligar em bridge as saídas dianteira com a traseira do player?
  2. Olá colaboradores e participantes do fórum; Vou montar um som para subgraves em um gol GII, e a duvida esta no local da bateria auxiliar; As opções que imagino são: * Dentro da caixa dos subwoofers (160 litros internos mais o da bateria) * Na mala, fora da caixa * Assoalho do banco do passageiro Gostaria de saber os prós e contras e também sobre os riscos de acidentes, como por exemplo a bateria virar ou um cabo rompido.
  3. Só por ter um carro já tem gasto, num tem jeito nem que seja os impostos mais as manutenções que nao tem como não existir, pneu, óleo, hora é um treco que tem arrumar aqui outro ali.. resumindo problemas de manutenção por conta do som, acredito que não tenha tanta relevância, com vontade tudo se dá um jeito... Só nao precisa é estragar os ouvidos e quem sabe com este negocio de celula tronco aí, "agente" não bota um som bem fodis só pra ver ate quanto o ouvido quenta. por falar nisto tá cada vez mais barato comprar amplificadores potentes e mais economicos, e tenho notado do final de 2008 pra cá cada vez mais gente saindo do spl e indo para o subgrave de verdade. ps: agente não, eu num tenho $ nem pra madeira
  4. já tentou ligar o hbuster sozinho pra ver se ainda esta funcionando? tenta pra ver. e rapaiz! num exige muito do seu sistema com esta bateria não, senão a bateria vai pra cucuia rapidim e fora o risco de queimar seus amplificadores! O que ocorre é que a tensão da bateria cai. Por exemplo quando da a partida a tensão pode cair até 7Volts ou menos. Só que há uma compensação em forma de corrente. Intão! como seu amplificador tem um "elevador de tensão" pra poder trabalhar em compensação há uma corrente altíssima na entrada do amplificador, o que causa aquecimento e queima
  5. a caixa isobarica é o que o vxice falou, por exemplo a resposta no winisd (programa de simulação), a resposta de dois falantes numa caixa de 30l equivale a de um numa caixa de 60. Ganha-se mais espaço e pode aplicar mais potencia sendo 2 falantes. A ruim é que numa simulação no winisd, tive que aplicar 4 vezes mais potencia pra atingir o mesmo spl!! uma vantagem bastante interessante é excursão do cone que cai pela metade também. Por exemplo: 1 alto falante com 1000 wats num caixa normal. e dois numa isobárica com 1 wats em cada. Os da isobárica vão escurcionar a metade. Alguem me corrige se tiver errado
  6. recentemente comprei um som aiwa 300 rms. Alguem que intende de eletronica sabe me dizer se existe um subsonico nele? e em que frequencia? Pois vou colocar um sub automotivo e queria ter uma ideia da resposta do som. de ja agradeço
  7. vou dar uma desenterrada no tópico. Alguem ai se abilita a fazer algum calculo pra saber quantos watts um capacitor dissipa até que a tensão chegue a 10,5V(tensão que medem na bateria quando descarregam a amperagem nominal da mesma)? Isto pra sabermos quantos "amperes de bateria" + ou - um capacitor de 1F vale. Ainda vale ressaltar que uma vez descarregado o capacitor a bateria do carro vai ter que suprilo dividindo sua capacidade com o capacitor e com o som. Também é bom lembrar que o capacitor não trás mais reserva de carga para o sistema. ps: se alguem quiser vender seu capacitor baratin...
